Друзья помогите разобраться.
Приобрел управляемые диоды WS2812 многим уже известные.
Поиски доступных для новичка исходников результатов не дали. Сталкивался с скечами для Ардуино, библиотеками NeoPixel.
Во первых не забрался, во-вторых принципиально хочу сообразить всё это на на своей плате на Attiny или Atmege.
Сам по себе принци понять логику. Из даташита понятно что диды управляются 24битами, таймаутами и т.п., но никак не соображу как послать биты в контроллер.
Только начал разбираться с ШИМом. Думал тут чтото подобное.
Помогите новичку с самого простого.
@Mishany Такое ощущение что я нашел ошибку в коде. В void Set_Effect_2(void) temp[s-i][j]=led_on[j]; // Тут случайно не так temp[s+i][j]=led_on[j];/  должно быть для создания массива?
Передача 8 бит по спи как раз укладывается в период одного бита ws, передавая одно из двух значений по спи - ws распознает еденицу либо ноль, получается для зажигания одного диода надо отправить последовательность из 24байт в спи ws их воспримет как 24 бита по 8 бит на цвет.
Главное после заволнения всей ленты выждать паузу не менее 10-50 мксек, чтобы загруженые цвета зажглись.
не думал что все так плохо.... Стоит наверное начать с изучения СИ, потом почитать даташиты на МК, что бы понять как они устроены, разобрать основные шины данных UART\SPI\I2C\1-wire
  • SPI Status Register – SPSR
  • Bit 7 – SPIF: SPI Interrupt Flag
  • When a serial transfer is complete, the SPIF Flag is set. An interrupt is generated if SPIE in
  • SPCR is set and global interrupts are enabled. If SS is an input and is driven low when the SPI is
  • in Master mode, this will also set the SPIF Flag. SPIF is cleared by hardware when executing the
  • corresponding interrupt Handling Vector. Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the
  • SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR).
Изменено пользователем Mishany
@Mishany Да некоторые моменты из СИ еще не понятны, но это решаемо с помощью интернета. Мое программирование когда-то давно закончилось на бэйсике, но логика то в голове осталась. Вот исходя логики пытаюсь эмитировать на бумаге ход выполнения программы.
Минуя все воиды с описаниями функций перехожу на войд маин, где крутиться цикл самой программы:
int main(void)
    SPI_MasterInit();
    while(1)
//     off_strip();
//     _delay_ms(100);
    Set_Effect_2();
То-есть программа лезет в функцию эффектов в которой во временный массив загоняются значения эффекта:
for (s=0; s<t; s++)        //strip-длина ленты
        for (i=0; (i<=s); i++)
            for (j=0;j<3;j++)
                if (i<longh)    //longh-длина эффекта
                    temp[s+i][j]=led_on[j];//задвигаем массив эффекта во временный массив
                else
                    temp[s+i][j]=led_off[j];//задвигаем led_off во временный массив
        SPI_Write();//отправляем что собрали на ленту
        delay(8+(strip-t));
И тут у меня есть вопрос. Во временный массив
temp[0][0] попадает led_on[0]
temp[0][2] попадает led_on[1]
temp[0][2] попадает led_on[2]
И больше про Led_on в программе ни слова. Только в самом начале описывается переменная unsigned char led_on[3]={255,255,255};
И при отправке временного массива в SPI_Write происходит сравнение:
if ((temp[n][j]&a)==0)            // что есть сравнение led_on[0..2] и a  == 0
Вот тут я не понимаю для чего led_on[0..2]. Может тут какие-то значения пропущены???
в led_on[] храниться белый цвет
//вывод временного массива на ленту
void SPI_Write(void)
	unsigned char a;
	unsigned char j,i,n;
for (n=0; n<strip; n++)			//strip=20 диодов длина ленты
	for (j=0; j<3; j++)			//первым выставляется G (Hi->Low), потом R и B
		a = 0x80;				//сравниваем каждый бит
		for (i=0;i<8;i++)			//передача 8 бит цвета из подготовленного массива temp
				SPDR = 224;//0xE0 0.37us 0	//ноль
			else
				SPDR = 252;//0xFC 0.75us 1 //единица
			while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
			a=a>>1;
что тут может быть не понятно? Учите СИ, битовые поля, битовые маски, многомерные массивы
  • 3 месяца спустя...
Выше @Mishany привел примерчик реализации обмена по SPI с WS2812 - не смотря на то, что идея на поверхности и мне самому приходила в голову, я почему-то уперся в работу по прерываниям и, само собой, требования протокола не смог выполнить. А его пример вдохновил меня на другой подход, и вот что вышло:
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Это первый положительный результат. Основа - atmega32 (просто она есть в наличии, реально можно упихать и в atmega8), немного модифицированная библиотека FFT от Chan-а и 32 штуки WS2812 на выходе. В начале и конце работает фоновая подсветка (при тишине, не обращайте внимание на гул - это вентилятор системника на горизонте).
К сожалению, правила ютуба не позволяют выложить со звуком видео с ритмичной музыкой типа Boney M или Rock'n'Roll, на которой зрелищность заметно выше. Ну и качество видео не отражает реального эффекта в полной мере...
Но мне все равно нравится :)
Изменено пользователем ARV
