всем привет.   принесли на ремонт данный усилитель,   почти все транзисторы пробиты,  около 12 транзисторов нужно заменить...
ситуация осложнилась тем, что плата усилителя полностью перекопана,  много горелых "млт" резисторов, в японском усилителе...
кто то постарался не на шутку,  сами  выходные транзисторы сто раз меняли, но они всегда горели, так же горели раскачивающие их транзисторы, поэтому там все стояли разные, даже не являющиеся комплементарной парой...        должны там быть по схеме следующие транзисторы: 2sa1516-2sc3907, 2sa1306-2sc3298, 2sa1124-2sc2632...     к сожалению, поиски данных транзисторов не увенчались успехом, таких попросту нет у нас...       из китая тоже не получается заказать, большая цена и не факт что не подделка придет...
поэтому пришла идея заменить их на отечественные...   я хочу, чтоб вы, дорогие радиолюбители, сказали мне, есть ли шансы на успех...
первые транзисторы заменить на кт-8101а-8102а ,  некоторые характеристики хуже, некоторые лучше, но думаю пойдут.  потом,  вторые транзисторы, вот с ними и беда...  нет похожих отечественных...   только если с меньшем напряжением,   я так подумал, единственное что есть из доступного, это кт-818-819г , это уж точно колхоз, параметры заметно отличаются в худшую сторону, разве что по току и по мощности выигрывают...   ну а третьи транзисторы, хочу заменить на 2n5401-2n5551, они у меня есть, и у  них параметры не хуже чем у 2sa1124-2sc2632.    я приложу схему.
получится что то путное, или увы?    требования у хозяина такие: "шоб работал-шоб играл"...
нуждаюсь в вашем совете и помощи в данном вопросе...
Оригинальная нумерация, однако: "вторые", "третьи"... Есть же устоявшиеся термины: "драйверные", "предрайверные".
Что же касается замены 2sa1124-2sc2632 на 2n5401-2n5551 - то это явное ухудшение параметров. Первые имеют мощность рассеяния 1 Вт, вторые - всего 0,625 Вт. В каскаде УН этого мало: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/307-мои-изобретения-и-творчество/ (скан "письма в редакцию" из журнала "Радиохобби").
35 минут назад, Falconist сказал:
мощность на них не выделяется существенная, они почти не нагреваются.  во первых, таких нет, а во вторых, они нагружены на другие транзисторы, которые менять думал на 818-19, у 2n5401-5551 ток 600мА  против 50мА у родных 2sa1124-2sc2632...
опять же, других нет.    меня больше интересует замена q438-q440 на наши 818-19г...
Вы по ссылке ходили? Читали?
Не все так просто, как кажется навскидку.
Только что, Falconist сказал:
читал.  суть в том, что нужно починить и отдать.   починить так, чтоб через час обратно не принесли.  насчет качества звука, искажений и прочего, не хозяина, ни меня не интересует.   там все ровно неадекватные люди слушают...   подключали динамики без корпусов параллельно и к усилителю...
но самое интересное, что после замены на "новые дорогие" транзисторы, им сказали, что нужно выставить ток покоя, транзисторы бахнули сразу...
жаль сразу ко мне не принесли, где он только не бывал, усилитель этот...   ремонт предстоит не из простых...      нигде не берутся его чинить...   знают наверное, что гиблое дело...
М-да, могу только посочувствовать. Виноват всегда последний "приложивший ручку".
Так вот, чтобы не пришлось через час всё менять снова, я и даю добрый совет: ставьте в УН транзисторы такой же средней мощности, как и в преддрайверный каскад. Если качество звука особого значения не имеет, то по напряжению подойдут КТ940/КТ9115.
Драйверами могут послужить КТ850/КТ851. Ну, и на выхлоп, как задумывали, КТ8101/КТ8102.
Всё это, конечно, от нищебродства, но опять же, повторюсь: если не сильно колышет качество звука. Для "Бум-ца-ца" покатит.
а если я найду 2sa1124-2sc2632.
возможно, они будут в одном не рабочем усилителе...   дело как то улучшится?      КТ850/КТ851 завтра поищу у нас...
3 часа назад, voshod9999 сказал:
1 час назад, voshod9999 сказал:
там неадекватные люди слушают...   подключали динамики без корпусов параллельно и к усилителю.
Cамый оптимальный вариант будет - чтобы этот усилитель поменял своего владельца. Лучше будет для обоих ! :yes:
