Зарядное Кедр-авто 10А
привет всем форумчанам и админам, я тут новичок во всём этом но что то могу понять разобрать и собрать)) история с моим кедром приключилась такая: жена купила 3 года назад этот самый кедр 10А!!! ну что же достойный подарочек для любого автолюбителя!, попользовался я им один год, так как жена его тупо сломала))) а было это так стоял он себе не кому не мешая в кладовке и выполнял свои обязанности то есть заряжал аккумулятор, и тут подходит жена и говорит  :'( он зажужжал ну я его и стукнула, после чего он тихонечко жужжит но ни диод не горит ни зарядка не идёт! :(  благо на работе у коллег иной раз пользуюсь, но как бы жалко вот решил сносить в мастерскую посоветовали одного старца одними кедрами занимается!, к сожалению за день он уволился :( больше не искал говорят с этими кедрами беда прям :(  вот и решил по форумам походить поспрашивать кто может что подскажет чем поможет в плане хорошей консультации как бы самому хочется поковыряться заранее благодарен!!! да вот что есть на руках чем я могу протестить (фото прилагаются) только с тестером(вольтметром)я на ТЫ))) и что и магазин радиодеталей не далеко)))  ответы не парься купи новый или отдай в ремонт, будут не корректны ещё раз заранее благодарен!!
Похоже удар был акцентированный(профессиональный),потому и жужжит слабо..,ломаться там нечему,практически,а вот качество паек надо проверить/пропаять...
Ну и +5В после стаба надо проверить.
По фото вроде дырка в восьми ногой микросхеме не?
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Если в микре (кстати че за atyny25 такая? это она? чето яндекс про такие не слышал...) дырка то вангую что из-за поджаренного стаба)))
Вроде ни кто не говорил что на схеме НЕ правильно написано... Но раз вы настаиваете, пусть будет по вашему. Я этого не знаю, поэтому спросил.
Не надо, чтобы было по-моему, надо, чтобы было правильно. На схеме неправильно, хотя и очевидно, что контроллер 8-ногий и "подпадает под описание". Если вы решили потроллить, то шутка юмора не удалась, скорее всего как и ремонт столь простого З/У, в котором, за каким-то лядом стоит МК, коему нужна прошивка.
1. Эта зарядка без АКБ не запуститься, нужно опорное напряжение 8 вольт.
2. Проверить на выходе 7805 5 вольт (оно появиться только с подключенным АКБ). Можно так же подать с любого блока питания напряжение больше 5 вольт, но 220 вольт не подключать.
3. Прозвонить все детали.
20 часов назад, finn32 сказал:
На счет исхода ремонта не в курсе - не я ремонтирую.
По поводу троллинга... не надо принимать в штыки. У меня видимо нет знаний в тех количествах как у вас. Я спросил у яндекса, по первой ссылке "нот имейдж аваилабле", по второй открылся даташит в котором было всего два корпуса, дип и бга (если я правильно понял, вобщем то понимать я и не хотел - просто посмотрел на рисунки и не нашел сходства с той которая на плате), открыл третью ссылку, там ЧиД предлогает купить и опять на фото не такая... поэтому и начал спрашивать. Если чем-то вас обидел пожалуйста извините. Такой цели я не преследовал.
  • 3 года спустя...
Здр! Тема заинтересовала! Сдох мой КЕДР 10 Ампер. Меряю напряжение на входе стабилизатора 7805 (или 8М05) - на входе +16,5 вольт, на выходе такое же. Значит стабилизатор сдох. Вопрос: есть ли смысл покупать и менять стабилизатор или контролер заведомо сдох от перенапряжения? (если сдох контролер,то ЗУ можно выкидывать или контролер можно прошить самостоятельно? Я не электроник.)
Контроллёр умер гарантировано от такого напряжения. В сети гуляют несколько прошивок и отзывы противоречивы.
Если далёк от всего этого и нет желания тратить полгода на вникание в тему, проще выкинуть или переделать на более простую схему безо всяких мозгов и автоматик. Типа "Барс" или подобное.
Скрытый текст
  • 2 года спустя...
В 13.10.2020 в 12:17, Вл сказал:
 А если без контроллёров , просто подать на МОС3021 шим сигал регулируемый . Вроде проще будет чем контроллёр
А можно применить и ШИМ на NE555 .простенько конечно , но заряжать будет
