Транзисторы
Привет всем. Уменя появилась проблема с транзисторами. Я выпоял их целую кучу, но теперь немогу их изпользовать, патаму что немагу разшифровать маркировку... бот допустем F247A PH67, A952 K5ZC, BC 548B..... Как узнать Cоветские аналоги??? :unsure::(
  • Ответов 54
Изображения в теме
http://www.alldatasheet.net/ -забиваешь в окошке поиска искомую детальку,есть вероятность получить даташит ,далее работа со справочниками для подбора аналога,либо замены
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Веее, както непонятно. А дрогова способа нету?? :(
Вот тебе много-много аналогов транзисторов... ;)
tranz1.txt
tranz2.txt
tranz3.txt
tranz4.txt
tranz5.txt
tranz6.txt
tranz7.txt
tranz8.txt
tranz9.txt
tranz10.txt
tranz11.txt
tranz12.txt
Я поступаю по-другому в этих случаях. У меня есть самодельный приборчик, я в него вставляю транзистор, определяю цоколевку, все необходимые параметры, даже fг приблизительно могу определить (конечно не СВЧ).
Случаем не такой???... :rolleyes:
http://www.radiokot.ru/lab/controller/13/
Я себе тож такой хочу собрать, но ещё слишком молод в этом деле...=(((
А есть варианты попроще???...Не знаешь?...Просто аналогавая схема чтоб например была....
Ты попробуй, для начала, собери простой пробничек, который может определить цоколевку и работоспособность транзистора. Бывает этого хватает для начала. Я что-то подобное уже показывала у Бородача в простых схемах для лаборатории радиолюбителя. Потом можно сделать приборчик, чтобы коэффициент усиления по току измерить.
А мне, ведь, тоже немного лет...
Эм...Ну дык электроникой лично я начал заниматься гдето месяца два назад...Схем сделал за жизнь штук 5 наверно.....
А так 2 курс московского радиотехнического)))
Вот я набрасал схемку, вроде ничо....Как думаешь, будет работать?....
А такие бывают??Я таких невидел. Как функция називаэтся??
цмфровой мультиметр. DT830-838B. hFE называется. Будешь брать бери DT838 ибо есть встроенный звуковой пробник для прозвонки монтажа и термопара впридачу для измерения темпериатуры.
Для второго курса московского радиотехнического - схемка просто класс!!! Светодиоды точно засветятся.
Вот только мне, с моим первым курсом Томского радиотехнического, непонятно, для чего там транзистор? И без него все будет хорошо...
Нежный вы, однако...
А вы сами уберите мысленно транзистор и увидите, что светодиоды будут светиться всегда и без него.
А для того, чтобы проверить транзистор, ему нужно режим создать, чтобы он или усиливал, или работал как ключ.
А самая простейшая проверка - тестером - прозваниваются p-n переходы.
  • 7 месяцев спустя...
П416 без букв еще хуже, fт=40 МГц. Самые высокочастотные с "Б"
Частота может быть низкой, скажем 27 МГц или в КВ диапазоне
Для УКВ диапазона он не пойдет
Из П я знаю только П418. Но это редкий экземпляр.
Из старых и распространенных подойдут ГТ313, ГТ328
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
