Транзисторы
  • Ответов 54
Изображения в теме
ГТ313, ГТ328 это полевые?
Нет, полевые обозначаются буквами КП
C9014 низкочастотный, 60 МГц, SC8050 - 120 МГц так же как и ГТ309Б. Можно, конечно, попробовать, но толку может не быть...
Транзистор КТ315Б, на диоде, видимо, написано, похоже на Д20 или Д220
Обыкновенные, импульсные. Д20 -германиевый, Uобр=20В, Д220 -кремниевый, Uобр=50В.
Если не веришь мне, смотри технические условия на эти транзисторы, там показано, как должны маркироваться транзисторы на корпусе.
Скажите пожалуйста, если мультиметр при подключении к коллектору и эммитеру транза показывает сопр. А если поменять местами шнуры, то нет транзистор пробит? Вроде вобще показывать ничего не должно.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Это может зависеть от типа транзистора (например германиевые транзисторы (к примеру П213) любят так делать).
В некторых типах транзисторов (например КТ829) внутри транзистора между коллектором и эмиттером установлен диод (можно так сказать) и тогда Вы звоните этот диод.
В любом случае мультиметр должен показывать очень большое сопротивление (практически обрыв цепи) когда щуп на котором ПЛЮС измерительного напряжения мультиметра подключен к ЭМИТТЕРУ, а щуп на котором МИНУС к КОЛЛЕКТОРУ - ДЛЯ ТРАНЗИСТОРОВ N-P-N (например МП37, МП38, КТ315, КТ815 ...).
Для транзисторов P-N-P (например МП39, П214, КТ361, КТ814...) должен показывать очень большое сопротивление (практически обрыв цепи) когда щуп на котором ПЛЮС измерительного напряжения мультиметра подключен к КОЛЛЕКТОРУ, а щуп на котором МИНУС к ЭМИТТЕРУ.
Для германиевых транзисторов "очень большое", лучше заменить на "относительно большое".
Это все относится для измерения биполярных транзисторов.
Из практики - кремниевые биполярные транзисторы без диода во внутренней структуре между коллектором и эмиттером НЕ ДОЛЖНЫ прозваниваться между коллектором и эмиттером при лубом подключении щупов тестеров (мультиметров).
Германиевые транзисторы - это отдельная песня (у этих ребят с этим бывают сложности) и она очень сильно зависит от типа измерительного прибора, типа транзистора и его (транзистора) температуры.
Изменено пользователем 131959G
Понятно. Я меряю кт610а в одну сторону ничего не показывает в другую-7мом.
:rolleyes: Аккуратнее с буквами в обозначениях величин.
Ом. - единицы Ом. (аналогия - Метр);
мОм. - миллиомы (тысячные доли Ом.) (аналогия - миллиметр );
кОм. - килоомы (тысячи Ом.) (аналогия - километр);
МОм. - мегаомы (миллионы Ом) (аналогия - ну например мегаполис)
Если Вы при измерениях держитесь за точки измерения руками, а Ваши "7мом"- это не семь миллиом, а семь МегаОм - то пока грешить на транзистор рано.
Я с СВЧ приборами почти не общаюсь и под рукой нет и померять для сравнения
нечего.
Руками не держался. Обидно, что этот транз в тестер не засунешь. Ладно, сейчас попробую еще раз его вмонтировать и настроить. Может проблема в другом.
У кого есть сайт где это?
