MOLEX
Транзисторы
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Набери в Гоогле и посмотри в справочнике.
Набирал ничего не нашёл!
ГТ309Б это высочастотный?
C9014 низкочастотный, 60 МГц, SC8050 - 120 МГц так же как и ГТ309Б. Можно, конечно, попробовать, но толку может не быть...
ДА, у него коэффициент усиления под 120 и граничная частота 120МГц. Для части УКВ диапазона хватит - где-то до 80-90МГц потянет.
спасибо всем буду пробовать!А сколько пф у кондесатора на котором написано 20Н?
Обыкновенные, импульсные. Д20 -германиевый, Uобр=20В, Д220 -кремниевый, Uобр=50В.
Спасибо тебе огромное ты меня меня всегда так выручаеш!!!
Если не веришь мне, смотри технические условия на эти транзисторы, там показано, как должны маркироваться транзисторы на корпусе.
Скажите пожалуйста, если мультиметр при подключении к коллектору и эммитеру транза показывает сопр. А если поменять местами шнуры, то нет транзистор пробит? Вроде вобще показывать ничего не должно.
Это может зависеть от типа транзистора (например германиевые транзисторы (к примеру П213) любят так делать).
В некторых типах транзисторов (например КТ829) внутри транзистора между коллектором и эмиттером установлен диод (можно так сказать) и тогда Вы звоните этот диод.
В любом случае мультиметр должен показывать очень большое сопротивление (практически обрыв цепи) когда щуп на котором ПЛЮС измерительного напряжения мультиметра подключен к ЭМИТТЕРУ, а щуп на котором МИНУС к КОЛЛЕКТОРУ - ДЛЯ ТРАНЗИСТОРОВ N-P-N (например МП37, МП38, КТ315, КТ815 ...).
Для транзисторов P-N-P (например МП39, П214, КТ361, КТ814...) должен показывать очень большое сопротивление (практически обрыв цепи) когда щуп на котором ПЛЮС измерительного напряжения мультиметра подключен к КОЛЛЕКТОРУ, а щуп на котором МИНУС к ЭМИТТЕРУ.
Для германиевых транзисторов "очень большое", лучше заменить на "относительно большое".
Это все относится для измерения биполярных транзисторов.
Из практики - кремниевые биполярные транзисторы без диода во внутренней структуре между коллектором и эмиттером НЕ ДОЛЖНЫ прозваниваться между коллектором и эмиттером при лубом подключении щупов тестеров (мультиметров).
Германиевые транзисторы - это отдельная песня (у этих ребят с этим бывают сложности) и она очень сильно зависит от типа измерительного прибора, типа транзистора и его (транзистора) температуры.
Edited by 131959G
Понятно. Я меряю кт610а в одну сторону ничего не показывает в другую-7мом.
:rolleyes: Аккуратнее с буквами в обозначениях величин.
Ом. - единицы Ом. (аналогия - Метр);
мОм. - миллиомы (тысячные доли Ом.) (аналогия - миллиметр );
кОм. - килоомы (тысячи Ом.) (аналогия - километр);
МОм. - мегаомы (миллионы Ом) (аналогия - ну например мегаполис)
Если Вы при измерениях держитесь за точки измерения руками, а Ваши "7мом"- это не семь миллиом, а семь МегаОм - то пока грешить на транзистор рано.
Я с СВЧ приборами почти не общаюсь и под рукой нет и померять для сравнения
нечего.
Edited by 131959G
Руками не держался. Обидно, что этот транз в тестер не засунешь. Ладно, сейчас попробую еще раз его вмонтировать и настроить. Может проблема в другом.
У кого есть сайт где это?
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
