Говорящие часы - термометр с календарем Часы реального врем...
VKimport
Часы реального времени на основе микросхемы DS1307 и термометром на LM75, способные озвучить время, сигналы будильника и сообщения ежечасного оповещения. В схеме предусмотрена возможность озвучивания текущего времени при помощи радиобрелка.
Читать далее: http://cxem.net/mc/mc291.php
#СделайСам
Оригинал сообщения
  • 6 years later...
    • Ну пусть даже по 5 метров на этаж плюс 5 метров за угол - 20 метров провода-лапши вместе со штатной трубкой от домофона получится дешевле, чем дистанционные реле с пультами. Плюс бонусом будет очень полезная фишечка - когда не видно, ночью например, можно спросить, кому открываете.
    • По монтажной, или по электрической схеме? Что именно вы сделали, зачем и как? Монтаж и возбуждение - вещи связанные... На какие? Не получилось ли где сильного отличия ёмкости от схемы? Раз "ПИУУ", значит самовозбуждение низкочастотное, а на это ёмкости по питанию влияют. При медленном и неравномерном уменьшении напряжений питания разных каскадов как раз похожее бывает.
    • Когда-то давно делал вольтметр на PIC16F676. Вот этот вольтметр и воткнут в рабочей машине в прикуриватель. А на постоянно вольтметр я не хочу ставить в рабочую машину. В любое время могут эту машину забрать и дать другую.
    • Да уж получше, чем колхозить. Это днем, а ночью галогенки АКБ быстро посадят.
    • В рабочей машине VW Caddy вольтметр воткнут в прикуриватель. Был случай когда в дороге загорелся значок аккумулятора. А до дома ехать было почти 100 км. Вольтметр показывал нормальное напряжение 14,0-14,2 Вольт. Доехал без проблем. На следующий день стал смотреть и обнаружил отгнивший контрольный провод генератора. Восстановил провод - значок аккумулятора погас.
    • Всем доброго времени суток. Прошу помощи с расчетом выходного трансформатора для однотакта на 6Ф5П. Перечитал половину интернета, голова трещит от обилия информации, а суть я так и не уловил. Завис на выборе режима работы лампы. Схема готового усилителя, режим есть, а какой я ни в зуб ногой. Железо 18х35, схему прилагаю. Буду рад живительному пинку в нужном направлении. Еще почитал интернеты, посчитал на калькуляторе и получил такие результаты. Ra - 3400 Ом Rнагр - 8 Ом W1 - 980 вит, d1 - 0.13 мм W2 - 138 вит, d2 - 0.92 мм Похоже на правду или я недосчитал? fighter.pdf
    • а можно так: первичку через лампочку 100Вт, она же индикатор зарядки по вторичке один диод, он как полпериода от синуса (сульфаты отбивает) предохранителей не надо. Кстати, им дозаряжаю АКБ, после китайских "умных" (и не только - 16в не каждый может) всё на ВАГО, паяльник не пригодился.
