radio-fan-zt
PIONEER DEH-50UB не работают все кнопки вокруг джойстика.
В общем есть магнитола PIONEER DEH-50UB (схему прилагаю)  http://fs1.fex.net/get/725745376793/232057/pioneer_deh-50ub_sm.pdf   с радио/диском/ЮСБ, магнитола в принципе исправна, если вставить флешку с музыкой включается, играет, дисплей и подсветка светится как должно быть, джойстик регулирует громкость\переключает треки\в меню заходит там тоже все работает, но кнопки на самой панели не работает, я не могу переключить на радио даже не могу выключить магнитолу, только путем отсоединения передней панели.
Проверил:
1. Питание на съемную панель, +5 есть всегда +12 появляется при включении.
2. Проверил контакты съемной панели на смой панели и на главной плате магнитолы все нормально.
3. Проверил все кнопки, в режиме 2 мом показывает бесконечность, при нажатии близко к нулю, но при работающей магнитоле на кнопках напряжения нет, что странно.
Остановите землю я сойду!
Кнопки управления организованы в матрицу 4х3 (страница 43 мануала). Нужно почитать про контроллер PD6538A, расположенный на съемной панели, каким образом он производит опрос кнопок. Возможно, там должны бегать короткие импульсы, потому Вы и не видите напряжения на кнопках. Осциллограф в помощь.
Проверьте также плату панели на предмет замыкания дорожек этих кнопок. Даже остатки какой-то кислоты могут интерпретироваться контроллером как нажатие кнопки. Если контроллер определит, что какая-то нажата, то перестанет опрашивать остальные.
Это, конечно, предположения. Нужно читать мануал на контроллер.
LCD Driver и KEY Controller обслуживаются одной микросхемой. Так как с индикацией проблем нет, то контроллер IC1801 процентов на 50% живой. Обратите внимание на сигналы опроса KYDT ( клавиатуры ) и DPDT ( похоже на опрос индикации ). Предполагаю, что на обоих должны присутствовать импульсы опроса. Но начните сначала с проверки залипших клавиш. Эти микро-кнопки столько хлопот доставляют!
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Проверил все каналы по матрице кнопок, замыканий или какого либо сопротивления нет, все как-бы исправное. Потыкаю еще осциллографом. А так идей куда копать дальше больше не осталось.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Нет пульта, таким маг достался. Разговаривал с корешом электронщиком он говорит что может от статики часть проца умереть, но маг работает все регулирует и Т.Д.
Не проц, а порт. Остальная часть ведь работает.
К сожалению, не удалось с наскока найти в сети по нему информацию. Потыкайтесь осциллографом.
    • Доброго времени суток всем ) Пока этот долбанный карантин, решил как-то отвлечься и собрать себе ЛБП. Я не электронщик, так паяю время от времени что-то. Магазины радиодеталей недоступны, по-этому было решено комплектуху скрести по сусекам Нарыл что мог и даже заработало, правда как и положено, не с первого раза ))) "Рабочая" связка такая: ОУ: LM328P - S8050 - КТ817 - КТ827А.   Последний является составным транзистором и, по-этому, чет подумалось мне, что между LM328P и КТ827А есть лишний транзистор, как мне кажется с лишними емкостями переходов и инерционностью (уверен что ошибаюсь, но не во всем  ). Посему прошу помощи уважаемого сообщества, надоумьте как правильнее поступить - оставить как есть или все же можно какой лишний транзистор удалить? Как это правильно сделать? Из p-n-p есть ST2N 5401 и советские КТ814. Собирал по схеме ниже:
    • Пока я вынес вопрос на обсуждение и практика конечно же будет. Просто есть Желание выслушать мнения. Сейчас хочу выяснить один момент. Когда перегорают ДРЛ, то что в основном там выходит из строя? Внутренняя колба или резистор отгорает или что-то ещё? Не хочу новые лампы на эксперименты пускать и если там внутренняя колба остаётся целой и рабочей, то поищу вышедшие из строя лампы. У меня на соседней улице есть контора, которая как раз утилизует опасные бытовые отходы - лампы, батарейки и прочее. Вот думаю, если внутренняя колба не выходит из строя, то пойду к ним и попрошу несколько ламп.
    • Это где же такое нах...вертили
    • Можно отрицательным подпереть ...
    • Да, вспомнилось сало которое "вчера чхало". Тогда прикол был со статистикой: без конкретных анализов (которые и в райцентре не делали) такие диагнозы не поставишь, но по приказу свыше "под одну гребенку".....в сельской местности всем ОРВИ в больничном писали, а панику сеяли как будто "свинячий". да и сейчас вроде как не так просто, и не дешево определить именно этот вирус. "Чего только не придумают чтоб денег отмыть"(с) Ну да, это мем. Лет наверное 7-10 назад передознутым китайскими спайсами чаще всего писали: "сердечная недостаточность", иногда "цирроз" (может в других регионах ещё чего)"передозировка" практически никогда не пишут, иначе пришлось бы признать проблему промышленного масштаба, да и вообще "криминальные" диагнозы никому не нужны.
    • Зачем 2 дроселя, по 2 электролита на входе и выходе? Надо было собирать по даташит.
