Усилитель на одной лампе 6н2п, для часов на ИН 8-2
Только что, Владимир Белов сказал:
Собрал 1 канал первого варианта усилителя, включил....  работает.
Измерю ток потребления общий и ток эмиттера транзистора. Результаты сообщу.
ждём с удовольствием результатов, фото, видео!
Общий ток потребления - 440 мА, ток эмиттера - 140 мА. Звук достаточно "чистый". Сигнал подаю от сотового телефона (работает в режиме Радио FM). Транзистор КТ816Б установлен на радиаторе, греется - рука терпит.
Работает на 0,5 ГД - 30 (16 Ом). Другого пока не нашёл.
Источник питания аккумуляторная батарея 12В, 7 а/ч. Фото ещё не пробовал выкладывать.
Пока некоторые подробности: представляет из себя - кучу радиодеталей на столе. Резистор в цепи накала остеклованный ПЭВ-10. Меньшей мощности ставить не рекомендую - греется хорошо. Транзистор на радиаторе. Резистор в цепи катода 1,5 Ома - не нашёл. Отрезал кусок нихрома от спирали от электроплитки.
Изменено пользователем Владимир Белов
Я собрал по первой схеме на н6п23 и П214 - очень тихо играет. Даже для наушников громкость маловата. Отличия от схемы - резистор на коллекторе - 1 Ом, переменный - 33К, индуктивность - 680мкГн, ну, и транзистор другой. Динамик ГДШ-1, 8 Ом. Питание от импульсного БП 12В 2А.
Изменено пользователем vvsector85
Транзистор должен иметь достаточный КУ. Кроме того П214 имеет большой неуправляемый ток базы. Лучше кремниевые применять. Динамик, конечно, предпочтительнее с бОльшим сопротивлением. Бывают и 16 Ом и 32 Ома и 50 Ом и 64 Ома, но их труднее найти.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Да фигня это все. При Епит=12 В  Даже при h21 транзистора = 2000 мощность получится порядка 50 мВт,
а при h21=330 - около 5  мВт. Самое главное - зачем это все? Желание получить "ламповый звук"?
Так в этой схеме все параметры определяются транзистором - и мощность, и искажения. От лампы только огонек остается.
Если люди хотят поэкспериментировать, то почему бы и нет?
Сигнал на выходе ещё зависит от амплитуды входного.
напряжение накала - 6,1В, ток между базой и анодом - 11 мА. С лампами н6п3 - было так же тихо, но я пробовал две такие лампы, одна из них была на вид совершенно новой, с не потемневшими выводами даже.
Джентльмены: во-первых давайте не будем "кидать друг в друга тапки", во-вторых мой экземпляр неплохо работает.
Хотел посмотреть осциллографом, но любимый С1-94 третьего дня "приказал долго жить".
Владимир, у меня на осциллограмме пару вольт постоянки и поверх нее звуковой сигнал с амплитудой 400 мВ. А какую лампу и какой транзистор использовали Вы?
Так и я, с вашего всех позволения, внесу свою копеечку, в общую копилочку.
С подобными схемами (в их реализации) сталкивался и сталкиваться, наверное, буду ещё долго. Ну выбирают их начинающие и защищают с пеной у рта, хвастаясь "бесподобностью" звучания от сотового телефона. Фейк.
Для себя нашёл единственный способ борьбы с ним. Эффективный и не затратный. Просто даю послушать усь на одной 6П9 (6П15П), классика - пентод. Впоследствии "запаривают" вопросами о намотке выходника.............
Хрен редьки не слаще, всё одно - достают.....
А что бы не баянить долго вот:
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Нужно уважать мнение всех участников форума. Неужели это так трудно понять?
Не хотите нормально общаться - "не вносите свою копеечку".
Володя, если я Вас обидел, то извини. Но я не понимаю где стало не гут!
1. Я в достаточно мягкой форме высказался о этой схеме.
2. Я лишь  намекнул, что эта тема есть застарелый баян (то есть подобное разжёвывалось и не раз, даже на этом форуме).
3. Я дал ссылку на подобное (прошу учесть, что привёл не только своё мнение, но и мнение уважаемых форумчан - доков в ламповом звуке).
С чем согласен, то это вот: "...Нужно уважать мнение всех участников форума. Неужели это так трудно понять?..." Но это скорее к Вам, ибо противную сторону слышать не желаем!
Делаем часики? А теперь по пунктам:
1. Если это реплика, то и микроконтроллер допустим и копеечная ТДА прикрытая подсвеченной лампой в тему. Глубоко уважаемые мною китайцы так часто поступают.
2. Если это винтаж (https://ru.wikipedia.org/wiki/Винтаж), то несколько корпусов 176 серии микросхем и усь на лампах. Вплоть до РПУ (радиоприёмное устройство, если таковое есть желание иметь).
По приведённой схеме уся (скажу ещё мягче) - зря потерянное время. Проверенно не одним поколением радиолюбителей.
8 минут назад, vvsector85 сказал:
....КТ852, стало ..... громче..... качество звука неважное, есть искажения.
По другому быть не может. Еще более поднять громкость (если источник питания позволит) можно применив составной транзистор.
to malenich: задача не в том, чтобы получить супер хай-фай стерео. Как я понимаю, автор темы хочет обойтись без бутафории, и в то же время задействовать лампы, что соответствует тематике устройства.
Кстати, с КТ852 результат куда лучше. Усилитель поработал несколько минут и звук стал чище, хотя, результат все еще далек от желаемого (до заявленных 0,7 Вт явно не дотягивает)
to malenich: свой первый ламповый усилитель я собрал ещё в 1972 году. Вопросы радиолюбители задавали и будут задавать, вопросы повторяли и будут повторять, а утверждать, что кто-то "с пеной у рта" - это не солидно.
Я пользователь интернета -  всего месяц. Хотел спросить как выложить фото на форум а теперь думаю - может не надо? Вдруг какой-нибудь "старожил" не упустит возможности "позубоскалить".
Дык и я не о супер хай-фай стерео!!! Я всего то о альтернативе. Не будет это звучать даже на +2.
В идею построения усей по такой технологии заложено:
1. Лампа со сверх заниженным анодным напряжением теоретически вносит малые искажения (читаем первоисточник - журнал "В помощь радиолюбителю").
2. Схема транзисторного каскада построенного по "ОК" тоже вносит минимальные искажения.
3.....*
4....*
5....*
И т.д.*
* пункты помеченные * содержат нецензурные выражения при перечислении почему это не всё есть так. Авторской правкой удалены.
  По поводу КТ852. Подоприте его в пару любым другим транзистором соответствующей структуры. Станет ещё лучше, ведь коэффициент усиления составного транзистора есть произведение коэффициентов усиления транзисторов входящих в состав составного.....упрощённо. Читаем сообщение от Alkarn.
Желающие слышать - да услышат. Желающие видеть - да увидят. Каждый сам себе вправе выбрать  стену, прочность которой проверять лбом будет.
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
to malenich: свой первый ламповый усилитель я собрал ещё в 1972 году.... Вдруг какой-нибудь "старожил" не упустит возможности "позубоскалить".
Ну и где я зубоскалил???
Или Вы желаете что бы просто эту сему похвалили? Дык мнения бывают разные....Обоснованные и не обоснованные. Верные и не очень!
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
