Теоретическая задача по расчёту трансформаторов
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить задачу по трансформаторам. В интернете искал, много похожего, но решить не смог.
 Три однофазных тр-ра 50MVA , 13,8KV/138KV треугольник-звезда, включены в трехфазную сеть 13.8KV. Нагрузка 120MVA распределена равномерно . Найти первичный фазный  ток.
 Спасибо большое.
У треугольника фазное и линейное напряжение совпадают. Значит это 13,8 КВ. Нагрузка 120 МВА распределена равномерно. Значит по 40 МВА. Полагая косинус фи = 1 и КПД = 1, получаем 40000 КВА : 13,8 КВ = 2898,55 ампера, то есть примерно 2,9 КА.
Изменено пользователем serg6953
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
С учётом фазовых сдвигов и активных потерь ток может быть 3 или 3,5 кА или больше.
