Как быстро разрядить индуктивность?
Там мк был без названия, вот и подвязался новую схему сделать. С микроконтроллерным управлением разобрался, всё отлично, осталось 2 проблеммы.
1) Задержка после отключения питания?
2) Как закоммутировать соленоид?
@kotosob Так?
не надо с диодом будет еще дольше
последний (пока) вопрос - вы коммутировали постоянку или переменку?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Нет.Светодиод оптрона отключить от этой земли  и подключить к земле управления.12В источник должен быть отдельный изолированный и минус его на землю (исток)ключа.Резистор правильно. Шо-то и я подозреваю,что именно межвитковое...
Так.  12в отдельный источник? Он не должен иметь гальванической связи с управлением.Его минус--минус моста,исток транзистора.
@Юстас значит от задержки вы не избавитесь
а делать кратковременную переполюсовку... в принципе схемно реально, но практически вряд ли это будет надежно работать долговременно
Надо при сетевом питании такой индуктивности 600-вольтовый минимум.Мое имхо.
Вообще можно заниматся тыком без конца.Последовательно замерь данные теперешней катушки--индуктивность,сопротивление..сравни с оригиналом,проверь на межвитковое и только потом уверенно потроши ключ...STP9NC60 пойдет.
5 минут назад, Юстас сказал:
есть такой STP9NC60
Да. А еще @o_l_e_g дело говорит на счет варистора.Но диод оставь..))..
