Как быстро разрядить индуктивность?
Там мк был без названия, вот и подвязался новую схему сделать. С микроконтроллерным управлением разобрался, всё отлично, осталось 2 проблеммы.
1) Задержка после отключения питания?
2) Как закоммутировать соленоид?
@kotosob Так?
не надо с диодом будет еще дольше
последний (пока) вопрос - вы коммутировали постоянку или переменку?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Нет.Светодиод оптрона отключить от этой земли  и подключить к земле управления.12В источник должен быть отдельный изолированный и минус его на землю (исток)ключа.Резистор правильно. Шо-то и я подозреваю,что именно межвитковое...
Так.  12в отдельный источник? Он не должен иметь гальванической связи с управлением.Его минус--минус моста,исток транзистора.
@Юстас значит от задержки вы не избавитесь
а делать кратковременную переполюсовку... в принципе схемно реально, но практически вряд ли это будет надежно работать долговременно
Надо при сетевом питании такой индуктивности 600-вольтовый минимум.Мое имхо.
Вообще можно заниматся тыком без конца.Последовательно замерь данные теперешней катушки--индуктивность,сопротивление..сравни с оригиналом,проверь на межвитковое и только потом уверенно потроши ключ...STP9NC60 пойдет.
5 минут назад, Юстас сказал:
есть такой STP9NC60
Да. А еще @o_l_e_g дело говорит на счет варистора.Но диод оставь..))..
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
