Как быстро разрядить индуктивность?
10 часов назад, Q200 сказал:
я указывал какие токи потребляет соленоид при 30 вольтах, а уж при 320
:) какие токи? о том что по питанию стоит 32ом уже забыли ? там максимум в импульсе ампер 30... и то при условии полной зарядки 1200мкф .
вполне возможно что там стоит тиристор, но тогда теряется смысл в применении снаберных цепей  , они там тупо не будут работать, потому что отключение возможно только выключением Q1 или вы напутали с номиналом ZD1, ни один мощный мосфет или ижбт при 5в тупо не откроится.
@IMXO  С номиналом стабилитрона не напутал, такой и стоит, даже замерял сколько на нём вольтметром. После некоторых мыслей и экспериментов пришел к выводу, что всё-таки надо пробовать ставить симистор.. Так как распиновка какого-либо близкого по параметрам транзистора просто тупо не подходит - на плате же разведены готовые дорожки, а транзистор вверх ногами не припаяешь) да ещё и чтобы он правильно состыковывался с радиатором :ph34r:  В итоге в общем поставил  ВТА41-600  и о чудо - всё заработало!
Причём схема действительно отрабатывает быстрое возвращение сердечника соленоида. :i-m_so_happy:И ещё, кстати, оказался прав, что реле срабатывает при включении питания. Q1 оказался регулируемым блоком питания, с панели управления кнопками задается мощность пробития материала от 0 до 16, а в схеме по сути меняется напряжение на большом конденсаторе от 120 до 320 вольт, кстати довольно стабильно держит, надо бы на этой основе мощный высоковольтный блок питания собрать (в будущем есть потребность в регулируемом блоке питания с диапазоном 10....200 вольт на 20...50 ампер). Q6 да, оказался обратной связью, по сути микро БП, который мгновенно дает обратную связь на контроллер. Так что фактически все загадки разгаданы) Дальше думайте как модернизировать ваши конструкции:)
Изменено пользователем Q200
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
