Юстас
Как быстро разрядить индуктивность?
10 часов назад, Q200 сказал:
я указывал какие токи потребляет соленоид при 30 вольтах, а уж при 320
:) какие токи? о том что по питанию стоит 32ом уже забыли ? там максимум в импульсе ампер 30... и то при условии полной зарядки 1200мкф .
вполне возможно что там стоит тиристор, но тогда теряется смысл в применении снаберных цепей  , они там тупо не будут работать, потому что отключение возможно только выключением Q1 или вы напутали с номиналом ZD1, ни один мощный мосфет или ижбт при 5в тупо не откроится.
Posted (edited)
@IMXO  С номиналом стабилитрона не напутал, такой и стоит, даже замерял сколько на нём вольтметром. После некоторых мыслей и экспериментов пришел к выводу, что всё-таки надо пробовать ставить симистор.. Так как распиновка какого-либо близкого по параметрам транзистора просто тупо не подходит - на плате же разведены готовые дорожки, а транзистор вверх ногами не припаяешь) да ещё и чтобы он правильно состыковывался с радиатором :ph34r:  В итоге в общем поставил  ВТА41-600  и о чудо - всё заработало!
Причём схема действительно отрабатывает быстрое возвращение сердечника соленоида. :i-m_so_happy:И ещё, кстати, оказался прав, что реле срабатывает при включении питания. Q1 оказался регулируемым блоком питания, с панели управления кнопками задается мощность пробития материала от 0 до 16, а в схеме по сути меняется напряжение на большом конденсаторе от 120 до 320 вольт, кстати довольно стабильно держит, надо бы на этой основе мощный высоковольтный блок питания собрать (в будущем есть потребность в регулируемом блоке питания с диапазоном 10....200 вольт на 20...50 ампер). Q6 да, оказался обратной связью, по сути микро БП, который мгновенно дает обратную связь на контроллер. Так что фактически все загадки разгаданы) Дальше думайте как модернизировать ваши конструкции:)
Edited by Q200
    • Да, это так -на 1 кгц  все  значения неосновных характеристик - малозначимы,  в расчетах, обычно отбрасываются, как пренебрежимо малые. Только сколько важных вещей в нашей жизни связаны с очень малозначимыми, как нам кажется,  факторам.  Мощные процессы в физике описываются теорией малых возмущений.  Комар очень маленький - но спать не даст.   Слава!  Давайте закончим эту дискуссию.  Я не доцент кафедры прикладных материалов электронной промышленности.  Господь дал мне немного Слуха- ну, будем считать, что в этом моя беда.
    • Ок, понял, буду значит пробовать. Возможно, но нельзя быть профи во всем
    • скажите, а потенциометры эти, их вообще можно разобрать, почистить и потом собрать обратно?
    • Вполне, только надёжность может уменьшиться... ещё могут ухудшиться параметры комплементарных пар... Это можно посмотреть в ДШ и прикинуть что нибудь к носу. Я это делать не буду ни в коем случае... Но на все волнующие вопросы достоверней всего ответит эксперимент. Никаких и гадать по этому поводу не собираюсь...   Вряд ли... но если есть желание, то можно и заменить...
    • Без своих всё равно не обойтись и именно поэтому в прошлой теме я рекомендовал начать с устройства попроще. По теме: не вижу каких то серьезных препятствий для сборки в кучу комплекта, указанного в первом сообщении. Подключается стандартно. На драйвере выставить нужный ток. В БП есть защита защита от перегрева и короткого замыкания. Рисуйте схему, будем обсуждать
    • Так там и написано,что без нагрузки ему достаточно 5А,насколько я понимаю,что это все таки вертолетный моторчик и эти 50А учитывают,что он будет нагружен пропеллером,а я его запускал без всякой нагрузки. И все таки интересно от чего умер ESC контроллер
