Юстас
Как быстро разрядить индуктивность?
Хотел в отдельном топике спросить, спрошу тут. Почему у меня вылетают ключевые МОСФЕТы??? Диод от обратки стоит как надо. Включаю в сеть бааам готов, не успеваю даже тактовую кнопку нажать. Соленоид также сам срабатывает параллельно с феерверком. МОСФЕТ IRF740
@kotosob Это для наглядности)))
Edited by Юстас
Стабилитрон на схеме неправильно! Его надо перевернуть и последовательно с диодом.
есть два варианта при сопротивлении 12ом...
1. межвитковое в катушке
2.катушка управляется ШИМом
@IMXO Импульсом заданной длительности. На дисплее видно T импульса - 100 мс. Но так и не увидел норм. работы. Только щелчёк соленоида при срабатывании и феерверк от МОСФЕТа.
А при межвитковом разве будет работать?
От безвыходности закоммутировал через реле.
Сработал соленоид как надо, но реле красиво засветилось из нутри))
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
  Межвитковое  в обмотке  вполне может быть..Диод не для размагничивания,а для защиты транзистора от обратной эдс самоиндукции.Стабилитрон здесь не нужен,а диод правильно включен.Проверь еще раз монтаж и исправность элементов.Если КЗ в соседних витках,то будет наблюдатся описаная картина,только ток шамашеший будет,от того и хлопает..))
да какая разница шо на дисплее ... у тебя по мимо длительности импульса регулируется  и сила усилия
отключай соленоид
бери осла и смотри что приходит на затвор мосфета
Подавал 200 вольт постоянки.
@IMXO Пожалуй так и сделаю, неизбежен поход к знакомому электронщику(
@kotosob  Попробую разобрать и визуально проверить обмотку.
Межвитковое соседних витков трудно определить замером сопротивления.Есть простецкие приборы для такой диагностики..Ну,а баба с возу,кобыле легче--
6 минут назад, Юстас сказал:
Почему нет,вдвоем веселей..))
Я думаю, там просто остается сильная остаточная намагниченность. И быстро вернуть подвижную часть обратно поможет только приложение обратной полярности к соленоиду на короткое время. Но так, чтобы не было эффекта обратного "прилипания".
Еще раз, ставь варистор.
PS разница, в данном случае, между диодом и варистором огромная.
Если реле "светится", то межвиткового нет
26 минут назад, Юстас сказал:
На постоянке- да. На переменке тоже, но сгорит.
Для наглядности. Обмотку не проверить. Не разобрать.
@o_l_e_g А разве можно его от переменки коммутировать?
фотки платы с двух сторон и подключения можешь сделать
думается он разбирается при прогреве до 150-200С
@IMXO вы считаете что ее не существует, или думаете что коэрцитивная сила мгновенно испаряется после исчезновения тока?
Почему не проверить,можно вполне генератором и осликом..,а разобрать..значит,не судьба...))..
3 минуты назад, harvester сказал:
коэрцитивная сила
Пружину там видишь? Считаешь, что остаточная намагниченность её пересилит?
в общем симулятор показал, что самый действенный и безопасный способ выключать питание до моста, диод  параллельно катушке  убрать
в остальных случаях или долго ток идет через катушку или высокое напряжение пробьет транзистор
еще способ самый лучший - никаких мосфетов, и контакты  реле до  и после катушки
@kotosob для гена особо и не нужен достаточно осла, тр-ра на 6-12в и кондера на 5-10мкф
@IMXO не могу платку найти, не помню куда сунул....
@v1ct0r А как мне её тогда коммутировать????
Я пробовал до диодного моста ставить семистор, коммутирует отлично, всё работает как надо, но не могу понять как мне подавать управляющие импульсы на семистор от МК???
А может и правда замутить управление от семитора перед диодным мостом и не парится?
Семистор ТС122-20-8
6 минут назад, IMXO сказал:
А то..Привык,понимаешь,работу генке давать,да так и советую..))
Edited by kotosob
