Юстас
Как быстро разрядить индуктивность?
14 минуты назад, Юстас сказал:
Семистор ТС122-20-8
Оптроном,непосредственно от МК. Из серии МОСХХХ..МОС3062,например.Включение в даташите.
Edited by kotosob
Думаю, дело в следующем. Соленоид для переменки 220В. При 55Вт рабочий ток, типа, 300мА. Индуктивность по расчету 2.8Гн.
При питании от постоянного напряжения рабочий ток за время 0.1 сек достигается уже при напряжении 9В питания. Чтобы не бабахало, предлагаю значительно снизить питание с 200В до 15В, например. А то при питании 200В ток в соленоиде нарастает со скоростью 70А в секунду. Вот и считайте.
Edited by Yurkin2015
Перечитал я тему с начала и окрепло у меня подозрение, что дело не в остаточной намагниченности (особенно после выкладывания фото штока, с большой плоской шайбой), а в том, что затруднено прохождение воздуха между корпусом и этой шайбой. Т.е., получается как бы вакуумный замедлитель. Аналог - подводная лодка, легшая на илистый грунт, может он него не отлипнуть.
Просверлите хотя бы одно сквозное отверстие в этой шайбе. На работу оно не повлияет. А вот если отлипание ускорится - тогда несколько.
я бы на это не расчитывал ... уверен что при вытаскивании штока рукой назад он возвращается очень бодро
Ну остался вопрос по коммутации... Как на счёт семистора? И схемы управления? Годная идея?
@IMXO да, плоскогубцами вытащил и он моментом вернулся назад(((
VID_20170108_200356[1].mp4
Видео эффекта зависания на месте.
В Вашей схеме на скорую руку не хватает соединения истока с нижним концом R1. Без него не будет чихать.
Разумеется, при этом появляется гальваническая связь с сетью 220В, если питание от сети. Такая схема крайне НЕ рекомендуется из- за опасности поражения электрическим током.
200 вольт постоянки
@Yurkin2015 я одну 32мегу уже спалил, объединил земли блин.
@Yurkin2015 я развязку для базы биполярника на оптроне сделаю. Высоковольтная часть будет развязана.
@Юстас а вы точно уверены, что соленоид должен работать от выпрямленного напряжения, а не от переменки?
22 минуты назад, Юстас сказал:
...возможно...
1 секунда задержки, да еще при наличии диода, шунтирующего обмотку - СЛИШКОМ много для всяких размагничиваний/перемагничиваний. Ну, с 10...30, даже на 50 миллисекундами задержки я еще худо-бедно как-то соглашусь. Но 1 секунда???
Согласно одному из вариантов интерпретации "Бритвы Оккама": "Если следствие может иметь несколько причин, то самой вероятной является самая простая из них". Вот я и указал на самую простую причину.
А то, что электронщики зашорены электроникой так, что в упор не видят механики - так это очевидно. К сожалению.
P.S. Промойте от смазки и замените ее графитовой пылью. Может, и сверлить ничего не надо будет.
если просто напрямую подключить катушку к мосту и потом отключить, сразу отбрасывает или все равно есть задержка?
@Falconist , автор утверждает, что при коммутации реле все работает. При этом, есть дуга, которая собственно и рассеивает энергию МП.  Я не зря предлагаю варистор, он способен аналогично работать.
@o_l_e_g я понял) Только реле умерло после первого срабатывания. Кстати сейчас я испытывал от транса 200 вольт, 270 ватт. Результат на видео, в постах выше.
T = L / R
Непонятно как оптрон управляет полевиком. Что, общий провод через нейтраль сети и диодный мост замыкается?
Для проверки транзистора надо затвор соединить с истоком и измерить ток стока.
Посмотрите видео, я выложил.
что с вашего видео без объяснений можно понять?
2 часа назад, Юстас сказал:
Накидал на скорую руку
Вопрос по этой схеме
@v1ct0r Да блин, там ничего понимать и не надо, просто видно наглядно как шток держиться в ВМТ, а потом пружина тянет его обратно.
@serg6953 не силён в схемотехнике. Схема не работает. Напряжения и земли разъеденены.
Легче через семистор по переменке коммутировать. Не знаю только как мне управляющие импульсы с МК на управляющий электрод семистора подавать?
@Юстас это вам понятно. потому что это перед вами и вы знаете что вы делаете.
то есть вы замыкаете цепь -  и мгновенно  размыкаете?
а  чем вам мешает эта задержка?
@v1ct0r Всё правильно. Когда нужна скорость в установке кнопок на одежду, нужна скорость. В минуту таких задержек накопится примерно 15-20, в час 900-1200, за 8 часов рабочей смены 7200-9600. Убыток для производителя.
Когда агрегат работал с родной схемой управления, та же петрушка была с задержками. Пока плата не приказала долго жить.
10 минут назад, Юстас сказал:
Включите резистор ,как и советовал,скажем -1к с затвора на исток транзистора--на минус силового моста. 1к с оптрона на землю управления не закрывает транзистор,раз нет общей земли,а резистор с затвора на исток закроет.
    • Однозначно гарантия имеет смысл,магазины сейчас дают и год и даже три!!!  сегодня ремонт не очень выгоден в плане трудозатрат и стоимости отдельных частей. Или полностью драйвер,но если заведомо светодиоды целые. Шимки могут быть разные,да и могут просто стабилизатор специализированный поставить, вы дали очень расплывчатые данные ,хоть бы фото...и проверь светодиоды на работоспособность
    • продам тиристорные модули мтт2 90 -16.  новые. в каждом модуле два тиристора 90А 1600В.  Октябрьск Самарской обл. 900р/шт.
    • Чем-то на Кристину Асмус похожа. Та тоже ничего была, пока так неудачно замуж не вышла.
    • Автор даже вопрос не сформулировал, очевидно сам понял пока подводил к вопросу - что любой будет звучать глупо.
    • Ещё одни грабли, о которых лучше знать, чем не знать. С утра полез запаивать ОУ автопоиска по паузам - КР1401УД1. Итог: спалил. Почему спалил? - а потому что на плате ошибся с ключом. На её 4ю ногу приходит +15В (по дорожкам), на 11ю ногу - ноль (земля). А должно быть с точностью до наоборот!!! Что делать? - паять микросхему зеркально ключу. т.к. она счетверенная, то все остальные ноги, кроме питания, симметричны и работать будет как должно. Причина косяка: банальная невнимательность и инерция мышления. В подавляющем большинстве импортных счетверенных ОУ питание идёт именно так, как я нарисовал в плате-и для них это было бы правильно. Но - не для нашего операционного усилителя Нортона, у которого всё не так, как у остальных. Смотался до лавки, купил новую, запаял - работает автопоиск. И в шумодаве поменял К157ХП3 - тоже работает. Заодно и оценил её планарную пайку с позиции ремонтопригодности. Интересно, сколько матов прозвучало бы, паяй я её как раньше, в 24 отверстия...
    • Блин,искал,но выдает поиск одни магазины, есть такой регулятор ,знаю для всевозможных тепловых прессов, думаю есть или нет возможность использования для нижнего подогрева или для паялтного фена  ,но вот как то просто методом тыка не очент хочется,нашел питание ,выход на нагреватель через стмистор,вот какой должен быть датчик температуры и куда . Если кто знает подскажите,если нет ,так фиг с ним
  • Покупай!
