Юстас
Как быстро разрядить индуктивность?
Там мк был без названия, вот и подвязался новую схему сделать. С микроконтроллерным управлением разобрался, всё отлично, осталось 2 проблеммы.
1) Задержка после отключения питания?
2) Как закоммутировать соленоид?
@kotosob Так?
@Юстас на видео вы испытывали катушку без диода параллельно ей?
не надо с диодом будет еще дольше
последний (пока) вопрос - вы коммутировали постоянку или переменку?
Нет.Светодиод оптрона отключить от этой земли  и подключить к земле управления.12В источник должен быть отдельный изолированный и минус его на землю (исток)ключа.Резистор правильно. Шо-то и я подозреваю,что именно межвитковое...
Edited by kotosob
еще один - после моста случайно конденсатор не стоит?
Так.  12в отдельный источник? Он не должен иметь гальванической связи с управлением.Его минус--минус моста,исток транзистора.
Edited by kotosob
а с чего бы ему не иметь гальванической связи с управлением?
@Юстас значит от задержки вы не избавитесь
а делать кратковременную переполюсовку... в принципе схемно реально, но практически вряд ли это будет надежно работать долговременно
Надо при сетевом питании такой индуктивности 600-вольтовый минимум.Мое имхо.
Вообще можно заниматся тыком без конца.Последовательно замерь данные теперешней катушки--индуктивность,сопротивление..сравни с оригиналом,проверь на межвитковое и только потом уверенно потроши ключ...STP9NC60 пойдет.
Edited by kotosob
5 минут назад, Юстас сказал:
есть такой STP9NC60
Да. А еще @o_l_e_g дело говорит на счет варистора.Но диод оставь..))..
Edited by kotosob
трансформатор на 10-12В 1А есть ? подключите к нему соленоид и измерить потребляемый ток и напряжение на соленоиде
    • Насколько? Если ты ищешь схему один в один, то с вероятностью 99 процентов не найдешь - что нибудь, да будет разное. Если для ремонта, то по ссылке в той теме очень хорошо написано: "Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы". P.S. На те же 99 % уверен, что приведенная схема должна подойти.
    • Светодиоды, 3 штуки. Да они и рабочие попадаются, а у меня пара старых компов с PS/2. Ну и ещё для этого :
    • Есть что обсудить:
    • Буквально на днях взял десяток таких прожекторов по 179 рубликов,а вот указанные ТСом Lexman-ы в  МЕрлине стоят 224 руб/шт.
    • Шут его знает, - корпуса старого и нового явно сделаны по-разному. Я бы в ситуации "колхоза" для посадки на радиатор попробовал бы плотно намотать на резистор 0,5-1,0 мм алюминиевой фольги. Нельзя исключать, что с мощностью и правда перебор. С5-16 выгорают до пружинок, но работают, а тут - обрыв.
    • Guest Петрович
      Здравствуйте. Собрал такую схему (в прикрепленном файле) для моторчика стеклоомывателя. Плескает теплом на мосфет. Через три дня непрерывного цикла: [включение мин на 10 - выключение до полного охлаждения] перестало работать. Предположительно моторчик сломался, т.к. заменил мосфет на IRF640N не работает на полную. Чего не хватает в схеме?
    • Хосподи, клавиатуры то зачем? Шнурок отчекрыжил да и всё.
  • Покупай!
