Как быстро разрядить индуктивность?
10 минут назад, kotosob сказал:
на счет варистора.Но диод оставь
Параллельно - бессмысленно. Диод будет шунтировать варистор, который окажется бесполезным. Последовательно - возможно.
подключение чего бы то ни было параллельно катушке только увеличит задержку
или речь идет уже только чисто о защите мосфета?
@Юстас
включение соленоида производится педалью?
В такой катушке,расчитаной на 320в-55Вт DC,,--- 0.84 А при 12В--банальный межвиток.Правда,если с вынутым штоком..то слабая надежда может быть.Вставь на место и замерь..как агонирует...))
Изменено пользователем kotosob
@v1ct0r да педалью там микропереключатель стоит.
@IMXO Если принудительно вынуть и отпустить, обратно он моментом втягивается.
нет не выталкивается даже не реагирует.
Изменено пользователем Юстас
@IMXO@v1ct0r , еще на 1-й странице я приводил ссылку. Вы ее читали? Если бы читали - подобных вопросов не возникало бы.
2 минуты назад, kotosob сказал:
откуда это видно?
12в : 12ом = 1а
@Falconist о каких вопросах идет речь?
9 минут назад, v1ct0r сказал:
@IMXO на 12 вольт соленоид никак не реагирует. Реагирует примерно от 100 вольт постоянки, выталкивает шток но слабо очень, ногой могу удержать.
@Falconist То есть я так понял, диод и стабилитрон дадут наименьшую задержку?
9 минут назад, Falconist сказал:
вот и походите по сылкам 1-й страницы. вы свои  иследования начали делать через год после того как это все было разжевано.
и опусы свои начали писать после очередного обсуждения ШИМа очередным юным дарованием...
@Юстас  ничего они вам не дадут. самая минимальная задержка == полное их отсудствие ,
время отпускания равно T=L/R  тоесть минимально когда сопротивление определяется сопротивлением изоляции
а у вас удержание на чистой катушке происходит.
откуда это видно?
По схеме в описании питается выпрямленным напряжением от сети и мощность ея 55Вт.Может быть сопротивление в 12 Ом ? ))
@Юстас ,,ищи новую или как-то перематывай эту,а потом с полевиком,как описывали схему ,соберешь..
Наоборот. Наименьшую задержку даст вообще ничем не зашунтированная обмотка. Но тогда тупо пробьется ключ из-за ЭДС противоиндукции. Поэтому этот выброс надо ограничивать. А суть сохраненной на каком-то уровне противо-ЭДС в том, что сердечник некоторое время сохраняет следовую намагниченность. Противо-ЭДС, прикладываемая в катушке в обратной полярности, "отбрасывает" сердечник принудительно.
@IMXO , хамство вообще недопустимо. А от модератора - стократ.
А если поставить ещё один мосфет на обратку соленоида и лампу накаливания на него повесить, пусть МК открывет его сразу после закрытия соленоида и вся энергия запасённая в соленоиде, рассосётся в лампе накаливания???
2 минуты назад, Юстас сказал:
..Шутки-шутками,а купить,повзаимствовать либо перемотать все таки придется...Деталюшки,,они заканчиваются и не к чему будет освещение цеплять..))..
7 минут назад, kotosob сказал:
почему нет? там не постоянка а пульсирующее напряжение частотой 100 герц на не хилую индуктивность
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Нет,не может быть.Там на шильдике--правда..
10 минут назад, Юстас сказал:
нет вы не поняли, вопрос не о выталкивании ,а  о токе удержания, те при каком наряжении/токе катушка пересиливает пружину.
@Юстас  а в изначальной схеме случайно не тиристор стоял?
