Как быстро разрядить индуктивность?
9 минут назад, kotosob сказал:
Там на шильдике--правда..
вы расшифровали иероглифы ? :)
кстати в описании указана максимальное к-во ударов в минуту - 45, т.е. на один удар 1.333 сек и быстрее не получится
ну тогда есть вопрос в описании две независимые регулировки
1 рабочие давление
2 время удара
на соленоиде такое возможно только при использовании ШИМа
8 минут назад, Юстас сказал:
А так можно?
Нет.Вы примеры смотрели?Два или три раза советовали,как..))
Вот так:-
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html
Изменено пользователем kotosob
@Юстас ,,Это все хорошо,,..симистор,но прежде лампочку включи вместо соленоида.Ватт в 100...Схема ключа по исправленой с полевиком выше..Если работает без проблем,однозначно проверяй катушку..но,чуствую пятым местом,без друга-электронщика не обойдется..))..
Соленоид наверняка исправен, он работает от упомянутых импульсов в 0,1с - 10 полупериодов 50 Гц.
Скрытый текст
Совсем недавно, разбирая авиационный контактор, тоже подумал было о межвитковом, а оказалось - есть встроенный концевик-размыкатель для снижения тока после срабатывания. А его катушка намного меньше.
Упоминалось в теме, как надо, но не было изображено:
Стабилитрон VD1 вольт на 300-400 - условно. Можно взамен подобрать и резистор с конденсатором и варистор и т.д. Ключ не 740-ой, разумеется. Боюсь, нужен на весьма солидный ток и напряжение под киловольт. Это обеспечит разумное время отпускания и безопасность для ключа. Хорошо бы контролировать ток, с тем, чтобы заканчивать импульс своевременно.
С тиристором, на стороне переменного тока, ускоряющая отпускание цепь будет бесполезна, а диод не нужен вообще.
Изменено пользователем J_Ohm
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
да его функцию возьмет на себя диодный мост.... если оный на 1000В , его пробой с учетом запаса наступит при 1100-1200В и токе через катушку 5-18А , те мосту в импульсе нужно будет рассеить 5-20кВт
42 минуты назад, v1ct0r сказал:
а если старый дедовский способ попробовать?
по технике безопасности так надо
даже если переполюсовка с помощью С1 не даст уменьшения задержки(тогда С1 и мост VDS1 не нужны), эта схема надежнее всех остальных будет
Изменено пользователем v1ct0r
Окститесь, пробой моста не ожидается, поскольку выброс самоиндукции был бы в проводящей полярности, и то, при условии, что ключ со стороны переменного не симисторный.
Симистор наверняка будет надежнее полевика за те же деньги.
@v1ct0r фишка в том, длительность импульса должна быть заданного интервала времени. Между педалью и ключом, будет МК, который сам всё организует)) Я понимаю, схема для наглядности)
@J_Ohm У меня прост  дармовых симисторов ТС122-20-8, штук 10 или больше)
поставить симистор с зеро-кроссом
но мне кажется это не поможет
15 минут назад, J_Ohm сказал:
да вы правы
Расскажу реальный случай на работе,управление силовой схемой релейное без полупроводников,-
на коммутации электродвигателя пост.тока 500 ампер, стоит линейный контактор массой 10 килограмм,напряжение катушки линейника 220 вольт постоянки. В один прекрасный момент приходилось каждый день менять силовые контакты линейника,-тянули дугу и горели.
Пошёл разбираться и обнаружил отсутствие гасящего резистора включенного параллельно катушке линейника.
При таком раскладе линейник отпадал без задержек но медленно,поставил параллельно катушке "зелёный" резистор на 2 килоома и сразу даже на глаз стало заметно увеличение скорости движения якоря линейника,он просто с силой выстреливал в исходное положение.
Не буду углубляться в тонкости работы магнитной системы линейника но, не стоит забывать что это именно "магнитная система",есть неподвижная часть и подвижная часть системы,-при протекании тока в катушке вся эта конструкция находится в соединённом состоянии и якорь и неподвижная часть магнитопровода представляет собой как бы два "сложенных" с силой магнита соответствующей полярностью плюс к минусу.
Что будет если зашунтировать катушку диодом? ну конечно ЭДС самоидукции быстро погасится т.к. сопротивление диода в прямом включении "НОЛЬ",-это хорошо для полупроводникового ключа,но хреново будет для скорости разъединения системы "магнитов"! ток протекающий в катушке при разряде индуктивности "на резистор" меняет полярность неподвижного магнитопровода внутри катушки в течении "некоторого времени",и так как намагниченность подвижной части не исчезает мгновенно с отключением питания ,то получается как бы,что в системе в этот момент есть два магнита соединённых плюс к плюсу и минус к минусу,как раз в течении того "некоторого времени",-которые отталкиваются гораздо быстрее, чем просто две железяки пружиной! тем более,что у линейника нет возвратной пружины,есть только жалкое подобие,а в основном подвижная часть падает под собственным  весом.
Единственное что можно сделать лучше в моём случае с линейником,это включить последовательно с резистором диод,чтобы при подаче напряжения на катушку резистор не грелся.
На эту тему как быстрей "расцепить" контакты,здесь уже давали ссылку,одним диодом "расцеплять" получается не эффективно.
Посоветовать могу только промежуточное реле вместо полупроводникового ключа и резистор+диод последовательно соединённые,включенные параллельно  катушке.
Изменено пользователем alend
15 часов назад, v1ct0r сказал:
@v1ct0r ,,..вы правы.Конструктивом предусмотрена такая задержка и быстрее,грубо говоря,одного удара за 2 секунды не получится.Просто ни медных шунтов,ни вкладышей для замыкания намагнивающего потока в данном соленоиде нет,а сила удара(!) регулируется длительностью импульса ШИМ по описанию и ваша схема--
--простое и наиболее вероятное решение вопроса,если катушка все таки цела..))...--+++!То же можно сказать о дополнительном резисторе,предложенном @alend -+++!
Народ, всем огромное спасибо за помощь!) Сегодня испытал макетку на самом агрегате, работает отлично, зависаний нет, ура)) В качестве силового ключа, поставил реле по переменному напряжению RAS-1215. Оптимальное время для качественного спрессовывания кнопки, составило 100-105 мс. Теперь всё распаяю на плате и добавлю немного кода в программу для режимов и защиты.
