Юстас
Как быстро разрядить индуктивность?
1 час назад, Юстас сказал:
поставил реле по переменному напряжению RAS-1215
долго оно не протянет....
@IMXO  да я понимаю... Мне важно то, что идея по реализации кода и схемотехники, работает. Осталось дело за небольшим, реализовать ключ на транзисторе.
Edited by Юстас
Если важна частота срабатывания электромагнита, тогда надо понимать, что всю энергию, накопленную в катушке надо будет куда-то рассеивать. Есть очевидный выход - прямоходовый каскад. Преимущества:
1) Не требуется высоковольтных ключей на 900 и более вольт, можно обойтись 400-500 вольтовыми, более дешёвыми и с меньшими потерями.
2) Накопленная энергия возвращается в шину питания постоянного напряжения - не потребуются ни теплорассеивающих резисторов, ни стабилитронов, ни варисторов, причём, эта проблема обостряется с ростом частоты срабатывания электромагнита.
3) Отключение электромагнита происходит быстро, выброс обратного напряжения на нём равен величине напряжения питания постоянного тока, но с минусом. Больше оно не поднимется, так как его ограничат (со сливом тока в шину питания) кламперные диоды.
На схеме - экспериментальная моделька, которую я намеревался опробовать на форсунках, но так и не опробовал :rolleyes:. Схема, естественно, низковольтная. Вам потребуется другая схема -  высоковольтные ключи, диоды, электролит в шине питания, драйвер верхнего и нижнего ключа. Что, возможно, не потребуется - импульсная стабилизация тока обмотки, как в схеме.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
23 часа назад, Vslz сказал:
в смысле косой мост? оно то, да только у ТС ну очень большая индуктивность , а скорость удержания магнита определяется током в катушке
разница между реле(слева) и мостом есть и существенная...
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
@IMXO решил проблему, простым способом). Выкрутил держатель опрессовки на максимально возможную величину, в итоге шток соленоида не вытягивается полностью и ему уже не требуется длительный импульс, который введёт его в насыщение. В итоге качественная работа и никакого зависания соленоида).
25 минут назад, Юстас сказал:
все гениальное просто :)
а не смущает , что максимальная сила магнита обратна расстоянию в четвертой степени
4 минуты назад, IMXO сказал:
думаю в данном случае это не играет особой роли, тем более что возвращающая пружина не сжимается полностью
В 19.01.2017 в 22:50, IMXO сказал:
Конечно, есть. У вас реле не имеет схемы ограничения перенапряжения, поэтому ток спадает мгновенно, без задержки. Зато выброс на контакте достигает многих кВ. Посмотрите график напряжения, а то вы его не привели. На практике это работать не будет - сгорят контакты.
38 минут назад, Vslz сказал:
на практике это в пост3, уже третий год работает ;)
Просьба уточнить или дать ссылку - не понятно, о какой схеме речь.
нет там схемы, все танцы с бубном вокруг мосфетов , снабнров и проч.. закончились установкой контактора соответствующей величины.
Оживляю данную тему)) Как и говорили, механическое реле полная фигня! Я уже задолбался их менять. Придумал простенькую идею, как заменить механическое реле на твердотельное. И всё казалось бы просто, но.... Не знаю как разрядить соленоид тиристором) По схеме думаю моя задумка будет понятнее.
Управление тиристором от МК и ТР.rar
Файл сплана с схемой для редактирования)
Если нужен.
"как разрядить тиристор?"
а разве тиристор может заряжаться?
Если имеется в виду "как выключить тиристор", то надо выкинуть из схемы фильтрующий конденсатор.
Edited by Dr. West
А Вы не пробовали использовать родную схему с полевиком, но последовательно диоду добавить резистор ?scb-002_0007.jpg.684bd2f75fce8fa58b43ef406da22eec.jpg
Такой способ используется в Ж/Д реле. Увеличивая сопротивление в цепи диода - уменьшается время отпускания якоря реле. Правда при этом будет возрастать напряжение на Вашем полевике. Таким способом можно  попробовать найти компромис между временем отпускания соленоида и допустимым напряжением на ключе.
Если у Вас, на данный момент, соленоид коммутируется механическим реле, то можете то же самое проверить на нём - разницы нет. Добавьте параллельно обмотке соленоида диод с резистором. Меняя сопротивление - добейтесь времени отпускания, которое Вас устроит. Затем замерьте осциллографом обратное напряжение в момент отключения соленоида. Исходя из этого будет ясно - возможно ли подобрать какой то коммутирующий элемент на такое напряжение.
Edited by xxmafxx
дополнил
Для выключения тиристора надо поставить рядом второй аналогичный, и соединить их аноды конденсатором. В нагрузку второго поставить резистор, ограничивающий ток ниже предела удержания тиристора в открытом состоянии.
9 часов назад, Starichok сказал:
Ошибся, соленоид.
Тиристор итак отключится, когда соленоид разрядит конденсатор. Суть в том, что зарядкой конденсатора, управляет МК. Напряжение на конденсаторе, также регулирует МК. Сила срабатывания соленоида, зависит от напряжения на конденсаторе. Мне надо слить заряд конденсатора на соленоид. Тут-то я и застрял) Помогите со схемой) Не знаю как реализовать разряд конденсатора через соленоид...
Edited by Юстас
Не знаете как ... В смысле? Катод тиристора подключить к отрицательной обкладке конденсатора, и относительно этой же точки подать на управляющий вывод тиристора токовый импульс достаточной длительности - что этому мешает?
@J_Ohm  и куда же потечёт ток? Диодный мост в этот момент, находится в разрыве с переменным напряжением.
Edited by Юстас
как куда? в конденсатор и потечет, и зарядит его до мынус 320 вольтей
@IMXO так, а когда я снова открою путь переменному напряжению через диодный мост? Как дальше поведёт себя ток?
На конденсаторе.
    • Да супер мощность не нужна он выступает в роли усилителя для двух колонок, я на али нашел пары вариантов плат и макетных плат. Посоветуйте усилитель класса D супер мощный не нужно главное качественный но бюджетный посмотрев канал v-mire-net мне понравился UPC2581V хороший но греется радиатор нужен добротный, поэтому задумался о d классе.
    • Какой чертеж совпадает? Первый или второй?
    • Могут иметь, а могут не иметь - сейчас маркируют как хотят, особенно СМД компоненты.
    • Ну я ж тебе писал про генератор Ван дер Графа - почитай в Вики, что это, и как работает. Элементарно изготовить из металлического ведра, метра капроновой веревки, пластмассового гребешка и меха - , или стеклянной палочки и шелкового платочка. Вам на уроке физики показывали опыты с электризацией материалов?  Да, еще, из того же учебника физики за 8-й класс - внутри проводящих материалов поля нет, если пустую консервную банку на изоляционной подставке зарядить до 100 000 вольт, напряженность поля внутри банки будет равна 0. А снаружи, около поверхности банки, примерно 20 000 В/см.
    • Всем спасибо с решением проблемы. Всё-таки собрался с мыслями и решил по новой проверит высоковольтную часть и вот в обрыве R5 и R11 10 Ом Как я их вначале не заметил не пойму. Аппарат запустился светодиод погас так как напряжение на выходе появилось. (80в) Нагрузил нагрузкой лампа на 60w есть неприятный визг. Возможно это из-за феррита трансформатора так как он болтается. Осциллографа у меня нет для выяснения. Что смог сделать то и сделал. Просто боюсь вдруг спалю транзисторы  С этим уже не буду разбирается, отдам профильному ремонтнику на диагностику и пусть проверят под более мощной нагрузкой.
    • это полностью зависит от кол-ва остатков на складе, разница на оптовой закупке не велика, а зависшие на складе парусот тысяч кредитов в виде накуй сейчас не нужных   сердечников на 1кВт может быть весомым поводом поставить их в тр-р на 200Вт.
