Набор инструментов
Набор инструментов VDE Biber, 26 компонентов HAUPA HAU-220146ET
Местонахождения - Краснодарский край
Пластмассовый чемодан с пенопластовой вкладкой, 26 безопасных инструментов.
Размеры: 450 x 340 x 100 мм.
Содержимое:
• Пассатижи 205 мм
• Боковые кусачки 185 мм
• Телефонные клещи, прямые 200 мм
• Ключ с реверсивной трещоткой 1/2“
• Удлинитель 250 мм, 1/2 дюйма
• Нож для резки кабеля
• Нож для удаления оболочки
• 7 насадок для торцовых ключей на 1/2 дюйма 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
• 7 вилочных ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
• Прибор для проверки наличия напряжения
• Отвертка для электромонтера 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 мм
Находился на хранении.
В эксплуатации не был.
25000р
Пересылка только ТК Энергия или самовывоз.
В продаже и на других ресурсах.
Изменено пользователем X-Terr
Конечно порядочный! Стал бы непорядочный регистрировать ещё один акк, для самопиара? - Нет, не стал бы. Как маленький ребёнок, чесслово...
С ув. Павел.
:D Забавно.
А что так дорого то? Инструмент сделан из адамантия?
28 минут назад, Pafnutiy сказал:
Вы вроде взрослый,а пишите чушь. Я приобрел у человека прибор Fluke-317, на все вопросы человек ответил, предоставил фото даже с документом удостоверяющий личность.По факту оплаты,сразу без задержек выслал. Не знаете-не пишите, и не смешите людей.
Изменено пользователем dreistern
9 часов назад, wanderer сказал:
:D Забавно.
Думаю модер меня простит, ибо ссылку даю ради информации
http://elite-instrument.ru/product/chemodan-dlja-dinamometricheskih-biber-1000-v_qv/
Это спец инструмент для электриков. Практически, полностью изолированный. И взгляните на цену.
10 часов назад, Pafnutiy сказал:
Задайте вопрос админу - один акк у меня или нет...
1 час назад, X-Terr сказал:
Не обращайте внимания.  Подобными камментами обычно  гадят  нищеброды  или профаны    или и то и другое .
Автор площадкой малость ошибся. Обычный монтер такой чемодан в гробу видал, а "элитные" здесь не водятся.
Как раз сегодня смотрел "уральские пельмени"
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
это для особенно одаренных супермастеров..
всяким "нищебродам" по цвету не подойдет.. только к красному порше..
Приобретали несколько наборов у оф.дилера на фирму. Два набора уже продано. Ещё в наличии. Цена такая же - 15000р.
Инструмент новый, ни разу не пользованный...
Торг возможен
Обмен приветствуется
хотелки на обмен - акустика напольная (колонки, динамики типа 4а-32, 4а-28, 10-200гдш) в рамках существующих цен.
  • 6 месяцев спустя...
