Как понизить напряжение с 18 до 12 вольт при токе 30 А?
winsok
То чего Вы обсуждаете, это Миандра v-3, работант давно и у многих, есть и схема и платы, гугл в помощь.
Posted (edited)
6 часов назад, Serg247 сказал:
. Зарядил, полярность на дросселе меняется и в последовательной цепочке с нижним ключом на стоке минуса ну никак не может быть априори
Ваш головной симулятор выдает ерунду ;))
А направление тока в дросселе ? :)
Цитата
Первый закон коммутации: ток. протекающий через индуктивную катушку до коммутации равен току через ту же катушку непосредственно после коммутации.
Посему, ток дросселя как тек от ключей к конденсатору, так и продолжает течь без изменения направления. Верхний ключ запирается. Путь тока от дросселя к конденсатору замыкается через нижний ключ. Ток по отношению к стоку нижнего ключа является вытекающим. Поэтому на стоке отрицательное напряжение. Это свойство всех степдаунов с общим минусом вообще.
Читаем начиная с этого поста - тот же вопрос освещен:
Edited by Vslz
Речь шла за напряжение на ключе, открытом, нижнем. А, меняет ли ток полярность при смене полярности напряжения в индукторе разбирайтесь сами. :) Мне там все понятно настолько, что новые схемы придумываю. В частности ККМ аналоговнетный. :) Но, на тут никому симулить не доверю, а в голове такое в виду аналоговнетности не просимулируешь. Будет на работе время сбацаю макетик и пашшупаю. Повышайка подККМленная на принципе понижайки с синхроном по схеме удвоителя Латура-Делона. Хоть щаз патентуй! :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Posted (edited)
14 часов назад, Serg247 сказал:
 Минус на открытом нижнем ключе, МИНУС !  Иного не дано :lol2:
2024-05-21_150823.png.5839066ec53cfcfc23f8a89c4c26376c.png.1c70182dac6a327fa7b6b3ca800e62ab.png
:lol2:
Edited by Vslz
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Бредить изволите? Плюсики с минусиками на дросселе нужно рисовать. Я же все расписал уже. При выключении верхнего полярность напряжения на дросселе меняется местами и любой элемент, как то диод или ключ последовательно с ним будет иметь такую же полярность. Даю еще попытку разобраться. Извинений не приму, ибо не нуждаюсь. :) Но, можете в других темах глянуть где и с чем я работаю. Повторяться не хочется.
Posted (edited)
26 минут назад, Serg247 сказал:
где пруфы ? Сказал смоделируй, я смоделировал. Не дошло ? Очень жаль. Теперь ваша очередь. Вперед, я жду.
рисуйте где угодно. Забыли -
15 часов назад, Serg247 сказал:
извольте показать направление тока дросселя и соответственно, падение на Rdson, а не отнекивайтесь:
Тут только слепой не увидит отрицательное падение на боди-диодах. На канале оно просто поменьше будет, в зависимости от Rdson.
2024-05-21_150823.png.5839066ec53cfcfc23f8a89c4c26376c.png.4decabc0564688149f2e57e30ce0b199.png
Edited by Vslz
Где точка отсчета? Минус будет если дроссель одним своим концом на земле висит. В противном случае не от куда взяться ему априори. Разбирайтесь со своим симулем. :) "На всякого мудреца достаточно простоты!" ©
В 21.05.2024 в 17:55, rz6lye сказал:
Заглянул. Мы совсеееем не то обсуждаем. А, упоминаемое маломощная посредственность по мне. Где мощность в амперах измеряют. :) Тут за двухфаз синхронный с ограничением тока нетривиальным. Хотя из моих знакомых в отрочестве, когда еще Синклеры начинали паять уже пользованое да давно забытое. Но, по ТЗ прокатит. А, теперь представьте упоминаемое на 30 ампер между аккумулятором и шуруповертом. Чемоданчик понадобится.
19 часов назад, Vslz сказал:
Даже если бы увидели, то в 494 есть одна штука, правда рассчитанная на импортные шунты 50мВ. В одном из операционников. Замечали? Быыыстренька в даташник! :)
Posted (edited)
10 часов назад, Serg247 сказал:
Где точка отсчета?
Исток нижнего ключа.
Где он висит, вообще никак не влияет. Важно, что в паузах ШИМ, дроссель меняет полярность ЭДС (E=-Ldi/dt) и продолжает гнать ток по показанному мной пути, замыкаясь через нижний ключ.
не от куда взяться
Ток протекает через боди-диод (от анода к катоду), а при включении нижнего мосфета, и через канал, от истока к стоку. Поэтому, сток имеет потенциал ниже чем исток, от долей до 0,7 вольт. Что и показывает симулятор.
9 часов назад, Serg247 сказал:
есть одна штука
С импульсным сигналом частотой под сотню килогерц усилители ошибки тл494 не работают. Ей подавай постоянные напряжения.
Резюме: не мучайтесь, пользуйте измерение в плюсовой шине по выходу. Так делают производители материнских плат
Edited by Vslz
Не мучаюсь. Все что говорю работает. А, с симулятором Вашим, то "И на старуху бывает проруха!" © :) Может он тоже ток с напряжением путает... +-+-+-=+- На счет отрицательного входа у 494 с 60мВ разобралися? Не думал, что полюзуют таку фишку, однак Липин в своей сварке задействовал как выяснилось.
Posted (edited)
1 час назад, Serg247 сказал:
не думали ? Так ей в обед 100 лет. В даташите обрисовано. И к самой ТЛ494 она отношения не имеет, это способ измерения отрицательного напряжения реализуем и с обычным ОУ и ИОН. Я использую уже давно. И многие используют. Но это все за скобками. Потому, что работает это только с сигналом постоянного напряжения на выходе ИИП. Например, падением на шунте - как у вашего Липина. С импульсным сигналом не работает - объяснил выше почему. Для импульсного сигнала нужен компаратор, а не ОУ.
с симулятором Вашим
мой симулятор не нравится - используйте свой. Покажет то же самое. Осциллограф пробовали ? Аналогично. Под рукой нет скриншотов с осциллографа, показал бы. Минус на стоке. Это падение на открытом ключе. При закрывании ключа, проводят его боди диоды. Надо бы это знать.
Обычный степдаун, с диодом Шоттки. На диоде, естественно минус в паузах - это прямое падение на диоде Шоттки. Так же, как и в степдауне с синхронным диодом.
Edited by Vslz
Posted (edited)
В 09.01.2017 в 23:57, winsok сказал:
макита 6271
Откуда на шурике с 550 моторчиком (60Вт) и моментом в 3 кг на патроне  может взяться ток в 30А? Покупаете на Али двигатель на 18В, меняете и радуетесь жизни, при этом никаких дополнительных деталющек засовывать в шурика не надо и изобретать ничего не надо, из 12В моторчика делаете сверлилку для ПП,  либо покупаете аккумулятор на 12В.
Edited by alexeim2005
28 минут назад, alexeim2005 сказал:
Откуда на шурике с 550  моторчиком ... может взяться ток в 30А
При заворачивании метиза до упора, кратковременно - см. Istall. Иначе заявленного момента можно не ждать.
Posted (edited)
Плин шурик 80 Ампер жрет. Но у нас то в жизни все как в анекдоте: ВасильИваныч а Слон ведро яболк сожрет? Сожрет Петька? А 20 ведер яьлок сожрет? Не, 20 ведер ге сожрет. Шо не может? Почему, сожрать то он сиожет, да хтошь ему дасть!
Так и с шуриком. Сможет моторчик из акума 80 А вытащить, знач сожреть, а не сможет из бп вынуть, знач бп в защиту, мотрчик чутка притормозит пока бп из защиты выйдет, и пойдеть крутить дальше. И эти 80 а моторчик постарается сожрать в момент останова на полном ходу, клина, и давать ему их именно в этот момент не самое правильное.
При доворачивании до упора шурупа, в шурике должна работать инерция массы патрона и правильный редуктор, а не как у амеров в авиации: при достаточной мощности мотора самолету аэродинамическая форма не нужна, взлетит и сарай с мотором.
Edited by rz6lye
Posted (edited)
2 часа назад, Vslz сказал:
Вы сами поняли, что написали? Табличку изучите. В табличке момент больше в номинально-эффективном режиме. Смысл потреблять больше тока в 8 раз, и с меньшим моментом?
Posted (edited)
В 10.01.2017 в 02:19, Falconist сказал:
И не жалко зря греть
Взять несколько мосфетов в параллель с низким сопротивлением канала и управлять ими по ШИМ с обратной связью и ничего там греться не будет. 30 ампер - не такой уж великий ток! Сейчас современные транзисторы есть SMD и драйвера для них тоже SMD существуют однако. Габариты устройства уместятся в спичечной коробочке.
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Коротко всем. Нафик защита поцикловка? Интегратор же упоминался. За отрицалово молчу. Боритесь с симулем. А, за ток, то стартовый он зело велик! И при заклине, считай КЗ. Только для таких случаев и нужон с точностью погоды на Марсе. Движок менять несложно, но ежли человеку удобнее понижайка, дабы две линейки инструмента сохранить... Крепление под аккум 18-20в сделать не так легко некоторым. Есть ТЗ, есть решение.
2 часа назад, Гар сказал:
Или несколько, в данном случае два канала с меньшим током и проблемами, пульсациями. Элементы в туж цену, а то и дешевле могут выйти. Драйвера и дросселя вдвое слабее нужны.
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
возвращаю вам ваш же вопрос - сами поняли что написали ? Или в глазах двоится ? ;)
Момент при Stall в 10 раз выше чем при условно эффективном режиме - 5,6 кгс*см и 0,6 кгс*см. Вот и весь смысл. Смотрите внимательнее.:bye:
30 ампер
ни о чем для SMD транзисторов. А диоду будет жарко.
Posted (edited)
В 24.05.2024 в 07:15, alexeim2005 сказал:
двоится
Троится - от слова тро...о...лль.:lol: Мумитроль:lol:
В 23.05.2024 в 23:19, Serg247 сказал:
Если денег хватит.:yes:
В 23.05.2024 в 23:39, Vslz сказал:
диоду будет жарко.
Водичкой поливать периодически...:D
Edited by Гар
Posted (edited)
Великолепный Гар, пройти мимо не смог, понавешивал  ярлыков, в паре  итераций, удовлетворил свое большое  эго, поулыбался и поржал, ну что дружище, полегчало? Заходите ещё! А у  Великолепного есть мысли по теме?
7 часов назад, Гар сказал:
Если денег хватит.
Так выходит. Нынче полевики китайские дешевле Шотток хороших, а охладитель втрое на синхроне меньше выходит. Контора платит, я ей экономлю. Для себя опыт.
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
