Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
Спасибо большое. Осталось немного,цифры готовы,плату почти нарисовал.Про динамик для будильника непонятно какой подойдёт. У меня есть динамик какой то .....блин,не помню откуда,померил сопротивление на контактах ...30 ом. В схеме написано 50 Ом. Просто тот динамик работал нормально на старых часах по этой схеме,но он большой и много места занимает на плате. Какой динамик подойдёт и как его выбрать ? Что бы компактный был.
13 минуты назад, Bach300 сказал:
Нужен высокоомный, как и положено. Либо включить через трансформатор. Либо добавить усилитель мощности в виде эмиттерного повторителя.
Насчет блока питания - я бы этот адаптер вскрыл и посмотрел, на предмет качества исполнения, ведь он будет включен в сеть круглосуточно, в т.ч. и при отсутствии людей в доме.
 Ну или, если неохота ломать корпус, хотя бы нагрузить заведомо бОльшим, чем потребляют часы, током и понаблюдать нагрев за несколько часов.
Понял ,спасибо. Да,блок питания хлипенький,не люблю в таких пластмассовых корпусах.Я правильно понимаю,что нужно просто измерить сопротивление на контактах динамика ? А вообще чем больше в размерах динамик тем сопротивление больше,есть ли какая то закономерность по размеру и сопротивлению?У меня на плате 3.5- 4 см найдётся для динамика.
24 минуты назад, Bach300 сказал:
2А - это вовсе не хлипенький. Если без нагрузки не греется, то качество нормальное.
26 минут назад, Bach300 сказал:
Правильно
Абсолютно не верно. Как раз наоборот - маленькие динамики (для наушников, ноутов, маленьких приемников, плееррв) имеют сопротивление 16-32 Ом, а большие (для акустических систем) - 2-4-8 Ом
Изменено пользователем KomSoft
Больше мощность - больше ток - толще провод - меньше сопротивление
@Bach300 Можете попробовать пьезо пищалку соединить. Сигнал довольно таки громкий. У меня 3 пары часов "Электроника 6" по такой схеме собрана и прекрасно работает.
Здравствуйте,ну наконец свершилось,соединил плату с семисегментными индикаторами и с платой управления. Фото загрузил. Решил проверить как работает(без кнопок настроек,сброса,будильника.....).В каждом сегменте 3 синих светодиода. Источник питания 9.35 вольта. Сделал всё по схеме. Только лишь Вместо резисторов 820 Ом,поставил резисторы 1 Ком. Токоограничивающие резисторы от маломощных транзисторов поставил 22 Ома. Расчитывал что светодиоды будут светить  на полную мощь,то есть 20 mA,с напряжением около 3 вольт  на каждом. В итоге: в цепи из трёх светодиодов протекает напряжение около 2.6 вольт,и они светят нормально,видно что не на полную мощь,но более вроде не нужно........как так?На одном светодиоде напряжение около 0.8-0.9 вольта.
Так индикация то динамическая, т.е. ток подаётся короткими импульсами, вот мультиметр и врёт.
Электромеханический тоже будет врать. Тут только осциллографом смотреть  или каким-то специальным прибором.
Да оно сильно надо вам?
16 минут назад, Dr. West сказал:
Зажечь сегменты просто от батарейки с ограничительным резистором, померить падение, и не писать сюда всякие глупости.
В чём глупость то? Речь о том, что в работающей схеме часов просто так напряжение на диодах и ток через них не посмотришь.
А то, что в статике зажечь можно, это и ежу понятно.
  • 1 год спустя...
Подскажите где конкретно в схеме замерить частоту частотометром, в каких точках, а то у меня часы чуть отстают
Всем привет у меня стоит ие 18 ,13 а 12 нет в схеме, еще раз подскажите куда прислонить два щупа или как правильно сделать не разу не мерял частоту
Если нужно поточнее настроить, то лучше на 4 ноге настраивать период 1 сек.
Можно подогнать 6 -7 знаков, если частотомер позволяет измерять период с дискретностью 1 - 0,1 мксек.
@Роман Полупанов Рома! В 1991 году я собрал 260 часов по схеме "Электроника 6". Частоту измерял на контрольной точке КТ-1. Учитывая то, что частотомер вносит дополнительную ёмкость, точность хода часов надо подбирать с помощью частотомера. У меня частота получалась 32767, 7 Гц , 32767,8 Гц. Измерения проводил частотомером ЧЗ-34А. Всё зависит от разброса параметров часового кварца.
Изменено пользователем rocker60
Мне один щуп установить к 13 ножке  а второй куда на массу? Я просто не знаю как правильно измерять частоту.
По началу как собрал часы отстовали на 1 сек в сутки, покрутил переменый конденсатор начали отмтовать на 4 5 сек ни как не могу найти нужную точку
Тоже сделал таких серию по своей схеме, ключи были на полевиках КП103, одни часы ходили дома лет 30, пока два индикатора не сели.
Несколько плат осталось до сих пор.
Я собирал по этой схеме.
Платы мне давали готовые и комплектацию тоже. Попадались бракованные кварцы и индикаторы ИВЛ1-7/5. Среди микросхем К176 серии брака не попадалось. Сколько прошло времени, и отключали напряжение сети и броски напряжения, а часы до сих пор служат верой и правдой. В 2006 году в нашем доме отгорал ноль, так только предохранитель сгорел, а часы не пострадали. А их у меня трое работают.
