Самый простой жук на микросхеме
И кучу контуров на выход УМ не забудь привинтить.А то тригеры шмитта весь диапазон засрут.С ЗГ то не синус идет а прямоугольники.
  • Ответов 90
Изображения в теме
@STEN50, я пока тока учусь)) может приведете схему простенького УВЧ на паре транзисторов?)) буду рад оценить )
Ухудшая одно - мы улучшаем другое
Я пока с мобилы выхожу.Сдесь была схема УМ на кт368+кт610.Неоднократно выкладывалась.Еще раз напомню что логические микросхемы не предназначены для этих целей.Так как с таких генераторов дико прут гармоники.
Для этих целей подходят аналоговые микрухи к174пс1 и подобные.
@STEN50, а есть такие микросхемы, на котороых можно что-либо подобное собрать? тока не огромным кол-вом обвески) только не надо мне говорить про ba1404 )) деталей много + квард на 38кГц) у нас в городе нет такого))
Забей в поисковик ЖУК НА К174ПС1.
Нормальная несложная схема.
http://www.ishpion.ru/archives/127
@STEN50, спасибо )) как раз эту схему в поиске нашел)) думаю какнить куплю детали и собиру))) заинтересовало ))
Пожалуйста!
Нормальная схема.
В качестве возбудителя УМ можно попробовать.
Нет.Но ошибок в схеме пока не замечено.
Микросхема К174ПС1 какая-то редкость. В единственном магазине у нас нашел)) 50р отдал) естесственно Чип и Дип не смотрел, т.к. там все очень дорого. Как собиру - отпишусь))
Радиолавка
http://www.rv3yf.ru/
http://rh.visitka.com.ua/?page=137
Буржуйский аналог SO42P
Ага, собирал такую на К155ЛА3 по детству. Работает сходу, на выходе сплошная "гармошка".
Изменено пользователем PowerAcoustic
Умею паять полевики, лесовики и луговики
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
