Тестеры для проверки транзисторов
admin
Нужно  обозначить тему "для начинающих" .
Будучи пионером в прошлом веке тоже собирал пробник транзисторов . Был рад когда он замигал . Но реально не пользовался. Без  функции измерения h21 у КТ315 или МП39  оказался не востребован .
В 01.02.2021 в 11:47, dodik сказал:
Вы уже в этой теме .
Сложность в том что современные пробники не определяют ёмкость перехода , коэффициент передачи по току ,  падение напряжения  на кристале и д.т.
Китайские пробники Т4 не видят транзисторы IGBT и полевики подобные 2611 . Когда же до Вас дойдёт это ?
Русланчик , душенька , пишу это и для Вас лично !
Оверквотинг
01.02.2021 в 10:41, wutersheptilo сказал:
Всё же мне интересно дождаться ответа в том , чем мачо меряет ёмкость затвора IGBT или  2611 ?
ты ослеп?! Выше я тебе ФОТО показал даже ....
01.02.2021 в 10:48, wutersheptilo сказал:
Если даже Вы этим и померяли ёмкость затвора , в чём я сильно сомневаюсь .
мне твои сомнения - МОНОПИСУАЛЬНЫ, засунь их себе в ....
Ты спросил - я ответил ЧТО я и КАК делаю .... Лавинный пробник до 3 кВ тоже показывать? И про измерение Rds парой ЛБП с ограничением тока?
Не переживай за меня - я фуфло на раз отсекаю .... Так что свои детские высеры и потуги оставь лохов удивлять ... На меня они не действуют ...
01.02.2021 в 13:20, wutersheptilo сказал:
я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ подобной ХЕРНЕЙ, хотя у меня пара на 1602 болтается где-то .... Угомонился? Или тебе рассказать еще, что я так и мощные биполярники тестирую .... и сразу отловил мусор и измерения и мой вывод полностью совпал с практикой у человека .... Физика она такая ... тебе не дана, но супротив нее - не попрешь ...
ЗЫ: не советую пытаться меня укусить - укусишь себя...:D
01.02.2021 в 11:20, Алебастр сказал:
наш Админ  запостил никому не нужную фигню
если кто-то мне ДОКАЖЕТ целесообразность использования подобного мусора в практике радиолюбителя и ремонтника - сниму шляпу .... Я свое мнение сказал и аргументировал - это цветомузыка для лохов.
11 минут назад, Алебастр сказал:
продолжаем тут толочь воду в ступе
я этот мусор не видел 4 года назад, высказать свое мнение, как Участник с каким-никаким опытом и знаниями - вправе, оградить юные дарования от копирования фуфла - обязан .... Так что плохого назвать вещи своими именами? Кто-то напечатал фуфлостатью заради плюшек, а я молчать должен? Зачем на "черное" говорить "белое"?
Слить эту статью и тему просто в аналы форума и все .... Никакой ценности она не имеет НИ ДЛЯ КОГО.
01.02.2021 в 20:05, KRAB сказал:
Это же можно сказать о твоей деятельности на всех радиолюбительских форумах .
  • Похожий контент
