Роман Шульмин
nsi45020 стабилизатор тока и светодиодная лента.
Posted (edited)
Проще оптрон вместо светодиода поставить?
Edited by Ser8191
Ну вы же так и собирались сделать сначала.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
По занимаемому месту на плате получается столько же места, что и с компаратором, тогда оставлю его.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
    • Зависит от ожидаемых значений. Например, практически для обычных тр-ров(100-250мгц) подойдет схема с ГСС и индикатором амплитуды на выходе. При увеличении частоты В (коэф усиления ) будет падать. И при В~1 будет граничная частота для энтого тр-ра. По другому для проверки в ГГц области. Собирается генератор (например на 1ГГц) с известным транзистором. Затем в схеме заменяется на испытуемый тр-ор и оценивается само наличие генерации и амплитуда. Так делали отбраковку...
    • Ещё бы... Соскучились ребята. В тему заманивают...Вы  их надолго не бросайте.
    • У Гайдара другая причина была-пьянство.
    • Не просто это. Лет 20 назад в нашем доме по вечерам стала пропадать горячая вода. Позвонил в ЖЭУ. Меня там обругали: у всех есть и только у меня нет, потому что никто больше не жалуется. Заело меня и пошёл по этажам. На мой вопрос почему же никто не звонил получил совершенно дурацкие ответы. Предложил составить коллективную жалобу. И народ надавал столько советов, что в мешке не унести, но никто не подписался. За то, когда процесс пошёл, некоторые ДАЖЕ ТРЕБОВАЛИ ОТЧЁТ о том что мне удалось сделать. Короче. Писал письменные заявления. Их теряли. Снова писал. Бился примерно месяц. Наконец горячая вода по вечерам вернулась. Получил даже официальный ответ от ЖЭУ: ни о чём. От жильцов ни одной благодарности. Были претензии: почему я так долго возился, но ни один не поучаствовал. Думайте сами, решайте сами жужжать или не жужжать
    • Скорее тысячи.
    • Согласен полностью, в ОХ максимальная энергия, которую можно запасти в сердечнике, не зависит от того, какие обмотки на нем намотаны (только количество витков в обмотках определяют скорость с которой магнитная индукция может достигнуть своего макс. значения при заданном напряжении, это максимальное значение и определяется конструкцией магнитопровода).  Решил проверить различия в расчете ККМ по ссылке, что скидывал выше и здесь https://www.poweresim.com. Вот там то я тогда и нашел при выборе топологий знакомую  вбил значения ... и эта "зараза", почему-то рисует там обратноход  Вот казалось бы, рассмотри ты нормально сразу, что написано, и сам первый скрин, да и дроссель на выходе ...
    • И какие же красивые картинки нашли  ...             Ну прям с ума сойти!
    • By talos
      Дд, нужно бюджетно починить телек, можно ли вместо планок поставить светодиодную ленту на 36в и какой длины, выдержит ли там блок в телеке если данные такие
      длина планок 58см
    • By rtshnik
      Как подключить обычную 12 вольтную светодиодную ленту к сабвуферу (5 метров ленты)? можно ли подключать в клемы для колонок (желательно так и подключать, так как разбирать саб не хочу)? и как сделать так, чтобы подсветка была в такт музыке даже при тихом звуке? (а не когда громкость выкручена а 70%). Желательно объяснить без схем и если возможно без пайки.
    • By Pavel Kostrov
      Добрый день, коллеги!
      Стоит передо мной задача непростая (для меня, по крайней мере), ибо я больше по механике, а электротехника - только в общих чертах.
      Есть у меня маломощный насос (24 VDC, 3.6 л/мин), специальный (может кипяток прокачивать) для моих нужд.
      Так вот его расход зависит от величины тока (см. рис). Мне необходимо управлять его расходом. Точнее даже, не управлять, а иметь возможность его работы в трех режимах: номинал (3.6 л/мин, ток 170 мА), средний расход (0,6 л/мин, ток 130 мА) и минимум (0,4 л/мин, ток 110 мА).
      Управление будет посредством контроллера (есть стандартные все выходы управления: реле, 0-10В, 4-20 мА).
      Вопрос: возможно ли сконструировать что-нибудь, для решения моей задачи. Нужно тупо подавать в трех случаях три разных тока на насос. Ну и иметь возможность подстроить величину тока в каждом случае для корректировки.
      ps Можно, наверное, тупо сделать три блока питания с ограничением тока (хотя я и в этом не силен). Но это как то варварски, как мне кажется.
      pps Эту задачу я могу решить с помощью механики (поставить регулирующий кран с приводом, который будет ограничивать расход воды). Но приводы слишком медленные.
      Спасибо
    • By sergey303
      Здравствуйте. Возникла необходимость сделать регулятор яркости светодиодной ленты. В наличии имеется модуль CA-155 REV:01. На просторах интернета была найдена его схема. Возможно ли каким-то образом изменить данный модуль (добавить в схему потенциометр) для ручной регулировки яркости светодиодной ленты? Знаю, что обычно такие диммеры делаются на ШИМ, но не хотелось бы так заморачиваться, тем более что имеется такой модуль. Спасибо.
    • By Dammer
      Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать диодный мост для светодиодной ленты на 220 в. Гуглил... Но что-то "пережованой" инфы не нашел. Благодарен за помощь! И сорри за "глупый" вопрос....
