Сумматор для микрофонов
matuei
Добрый день. Занимаемся установкой звука в квесте и сейчас повсеместно используется такая схема: для того, что бы игроков было слышно везде, то по помещению установлено в среднем по 3-4 активных микрофона типа stelberry m-20 . Для того что бы их всех подключить на обычные компьютерные активные колонки используется сумматор , собранной по этой схеме:
В данный момент меня эта схема не устраивает в связи с тем, что она слишком чувствительна к помехам и не всегда нормально работает. В связи с этим ищу схему сумматора на 4 канала.
Схема кривая на всю голову. Какой "умник" ее только придумал? Для правильного суммирования входное сопротивление суммирующего звена должно быть не максимальным (ОК), а наоборот, минимальным (ОБ).
Может попробовать входные цепи Вашей схемы (резисторы с конденсаторами) подключить к вот такому каскаду: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 (вместо С1).
2 часа назад, matuei сказал:
схема ... слишком чувствительна к помехам
Вероятно,помехи - не столько от схемы, сколько из-за отсутствия экрана и некорректного монтажа.
Можете попробовать одну из этих простейших схем. В прикреплённом файле описание и схема 6-канального микшера есть.
Простые микрофонные микшеры.rar
Спасибо всем за консультацию, в итоге получается, что я подключаю микрофоны так же через резисторы килоом на 6 и конденсаторы на 100мкф и все это подаю на операционник.
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
Для микрофонов используются витая пара 5 категории в экране. В самом кабеле обычно одна пара выделяется под питание , а та, что для передачи сигнала - в ней один провод идет на сигнал, а второй на массу. + Экран самой витухи заземлен с одной стороны.
Вообще даст ли на длинных линиях переход на дифференциальный сигнал? Думал поставить с обоих сторон переходник для аналоговых камер с bnc на витую пару , они как раз и делают балансный сигнал из обычного аналогового.
На какую минимальную нагрузку может работать микрофон? По вашей ссылке никаких технических характеристик не обнаружил. Вот резисторы в сумматоре и нужно брать этого минимального сопротивления (например 1 кОм). Чем они меньше - тем меньше наводки.
25 минут назад, oldmao сказал:
Почему же,есть кое что... Раз допускается длина линии до 300 м,стало быть выход достаточно низкоомный. Амплитуда на выходе АКТИВНОГО микрофона- 1 вольт,что наводит на мысль об излишестве дополнительного усиления. Возможно,избыток усиления и искажения связанные с этим принимаются за помехи. Надо бы померять уровни сигналов, посмотреть на осциллографе. А пока что- вслепую гадаем.
Проведите небольшой эксперимент. Пустите сигнал от микрофона не через витую пару, а через экранированный провод. Как будет звучать один канал без суммирования сигналов. Потом, подключайте микрофоны по одному. В плохой помехозащищённости играет роль согласованность и длина кабеля. Она, своего рода антенна. В концертных залах, последнее время, стараются применять радиомикрофоны. Внутри находится каскад предварительного усиления. На несущую частоту модулируется уже усиленный сигнал, а он помехоустойчив. Попробуйте в самом микрофоне параллельно соединить резистор 20 к . Может и меньше. Сопротивление микрофона мало, надо экспериментировать.
P.S. Пока писал пост, возник вопрос: " Какой тип микрофонов? Какой уровень сигнала выдаёт, т.е. паспортные данные.
Изменено пользователем rocker60
В технических характеристиках указанно что амплитуда выходного сигнала до 1 вольта ну и длинна линии 300м, что позволяет подключать их напрямую в линейный вход компьютера или к активным колонкам.
Забыл сказать, т.к. волновое сопротивление витой пары примерно 100 ом. То стали шунтировать длинную линию резисторами по 100 ом с каждой стороны. Стало немного лучше
Разбирал такой микрофон - внутри стоит электретный микрофон,  ОУ на 4558 и пару транзисторов. ну и минимальная обвязка в виде 6 резисторов, переменника и 5 керамических конденсатора. Из платы понятно, что сигнал на выход проходит через транзистор с смд корпусе без маркировки.
