Телевизор Sanyo 21ct
здраствуйте всем. принесли мне на ремонт телевизор и вот проблема та какая при включение телевизора и после временой работы пропадает высокое напряжение но при этом ТВ не выключается и не переходтит в дежурку хотя должно. после его выключения из сети и включения происходит тоже самое. теперь по поводу питания все напряжения в норме что при отсутствие или работе высокого нет не коких микро трещин все электролиты в норме телевизору пол года.
По каким признакам определялась пропажа высокого?
В момент отсутствия высокого какое напряжение на коллекторе транзистора НОТ?
Без высокого нпр. сохраняется накал на кинескопе?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
по признаку что нет статики а на транзистор колебания идут и накал есть все напруги со строчки идут так как и звук и кадровая (напряжения) в норме
Статика, это не показатель. Если есть накал, то строка работает.Проверь напр. на электродах R G B.Посмотри наличие напряжения на ускоряющем ( SCREEN ), если его нет, то проблема в ТДКС, или коротит ускоряющий электрод кина на массу, если оно есть, то поверни регулятор SCREEN немножко по часовой, если на экране появится горизонтальная полоса, то надо копать кадровую.
  • 1 год спустя...
что ты имеешь ввиду по составу. Я не мастер, меня попросили узнать.
А на каких микросх.собран. Изменено пользователем ARHI
nfyrbcn, набери в поиске 11AK19. 110. Там всё и про тдкс тоже.
И кстати за что ему приговор вынесли?
http://www.hrshop.es/index.php?command=vie...uct&id=6699
http://www.hrshop.es/index.php?command=vie...emas/HR8029.gif
Изменено пользователем barabashka
С НАЧАЛО ЭКРАН СВОРАЧИВАЛСЯ А ПОТОМ ПРОБОЙ ПОШЕЛ И ВЫЛЕТЕЛ ТРАНЗ НА ПИТАНИИ
В КАКОМ ПОИСКЕ ИСКАТЬ ГДЕ НЕ НАБИРАЮ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
А ТДКС СКАЗАЛИ ПРОБОЙ УМНОЖИТЕЛЯ
"...В КАКОМ ПОИСКЕ ИСКАТЬ ГДЕ НЕ НАБИРАЮ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ..." - все просто - набирай в поисковике: "вызвать Мастера по ремонту ТВ на дом + регион" :)
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
