Телевизор Sanyo 21ct
здраствуйте всем. принесли мне на ремонт телевизор и вот проблема та какая при включение телевизора и после временой работы пропадает высокое напряжение но при этом ТВ не выключается и не переходтит в дежурку хотя должно. после его выключения из сети и включения происходит тоже самое. теперь по поводу питания все напряжения в норме что при отсутствие или работе высокого нет не коких микро трещин все электролиты в норме телевизору пол года.
По каким признакам определялась пропажа высокого?
В момент отсутствия высокого какое напряжение на коллекторе транзистора НОТ?
Без высокого нпр. сохраняется накал на кинескопе?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
по признаку что нет статики а на транзистор колебания идут и накал есть все напруги со строчки идут так как и звук и кадровая (напряжения) в норме
Статика, это не показатель. Если есть накал, то строка работает.Проверь напр. на электродах R G B.Посмотри наличие напряжения на ускоряющем ( SCREEN ), если его нет, то проблема в ТДКС, или коротит ускоряющий электрод кина на массу, если оно есть, то поверни регулятор SCREEN немножко по часовой, если на экране появится горизонтальная полоса, то надо копать кадровую.
  • 1 год спустя...
что ты имеешь ввиду по составу. Я не мастер, меня попросили узнать.
А на каких микросх.собран. Изменено пользователем ARHI
nfyrbcn, набери в поиске 11AK19. 110. Там всё и про тдкс тоже.
И кстати за что ему приговор вынесли?
http://www.hrshop.es/index.php?command=vie...uct&id=6699
http://www.hrshop.es/index.php?command=vie...emas/HR8029.gif
Изменено пользователем barabashka
С НАЧАЛО ЭКРАН СВОРАЧИВАЛСЯ А ПОТОМ ПРОБОЙ ПОШЕЛ И ВЫЛЕТЕЛ ТРАНЗ НА ПИТАНИИ
В КАКОМ ПОИСКЕ ИСКАТЬ ГДЕ НЕ НАБИРАЮ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
А ТДКС СКАЗАЛИ ПРОБОЙ УМНОЖИТЕЛЯ
"...В КАКОМ ПОИСКЕ ИСКАТЬ ГДЕ НЕ НАБИРАЮ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ..." - все просто - набирай в поисковике: "вызвать Мастера по ремонту ТВ на дом + регион" :)
