ruslan21
Телевизор Sanyo 21ct
здраствуйте всем. принесли мне на ремонт телевизор и вот проблема та какая при включение телевизора и после временой работы пропадает высокое напряжение но при этом ТВ не выключается и не переходтит в дежурку хотя должно. после его выключения из сети и включения происходит тоже самое. теперь по поводу питания все напряжения в норме что при отсутствие или работе высокого нет не коких микро трещин все электролиты в норме телевизору пол года.
На базе строчника импульсы смотрели?
По каким признакам определялась пропажа высокого?
В момент отсутствия высокого какое напряжение на коллекторе транзистора НОТ?
Без высокого нпр. сохраняется накал на кинескопе?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
по признаку что нет статики а на транзистор колебания идут и накал есть все напруги со строчки идут так как и звук и кадровая (напряжения) в норме
Статика, это не показатель. Если есть накал, то строка работает.Проверь напр. на электродах R G B.Посмотри наличие напряжения на ускоряющем ( SCREEN ), если его нет, то проблема в ТДКС, или коротит ускоряющий электрод кина на массу, если оно есть, то поверни регулятор SCREEN немножко по часовой, если на экране появится горизонтальная полоса, то надо копать кадровую.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
спасибо всем кто помог мне. окончательная проблема окозалось в ТДКС
что ты имеешь ввиду по составу. Я не мастер, меня попросили узнать.
А на каких микросх.собран. Edited by ARHI
micronas.
sda 5555ao41.
2027a14 9rf.
vestel 19v1,3st.
транзистор по высокому d2579 1L2.
кадровая tda 8351
крос плата 11AK 19P5
С НАЧАЛО ЭКРАН СВОРАЧИВАЛСЯ А ПОТОМ ПРОБОЙ ПОШЕЛ И ВЫЛЕТЕЛ ТРАНЗ НА ПИТАНИИ
В КАКОМ ПОИСКЕ ИСКАТЬ ГДЕ НЕ НАБИРАЮ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
А ТДКС СКАЗАЛИ ПРОБОЙ УМНОЖИТЕЛЯ
"...В КАКОМ ПОИСКЕ ИСКАТЬ ГДЕ НЕ НАБИРАЮ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ..." - все просто - набирай в поисковике: "вызвать Мастера по ремонту ТВ на дом + регион" :)
всем спасибо вроде как заработало!
Не поделишься секретом неисправности? :)
Edited by JohnDoe
    • @Ztair ,провода питания свить нужно обязательно А что там настраивать то?
    • @Trisector ,у него масса через конденсатор,круглоглазые иногда так делают @Пес Хулиганский ,сфотографируй плату с двух сторон (ну и ник же ты выбрал итить)
    • Кто то отбить Кубань собрался..Откуда столько идиотов в Украине.. Не имеет отношения к украинскому народу
    • Поздравили-поздравили. Товарищ вот в больничку угодил в аккурат на свой праздник,как раз пограничник бывший. Я тутъ вчера ковырялся с сабом Урал,цапнул по теле клип Каменской Анастасии,посмеялся хех Вот только никогда не дойдет одно-на какой рыбий хер на бабах партаки? Хоть тресни ни миллиметра не понимать моя..Хотя чуды бывают еще..вон тоже вчерась по тв сын Елены Яковлевой https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=сын елены яковлевой Не котлетоприемник,а полигон для калибров
    • Робот однако...https://aliexpress.ru/item/4000036818252.html?yclid=2944093463414341440&src=yndxweb&albch=srch&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=_eMF23G&tracelog=yandexmg_Standard_Promocode_dsa Модный
    • Делайте это, плиз, до того как задаёте вопросы на форуме Иначе на вопросы, типа : Будете получать в ответ : "А почему она должна работать ?".
    • а от чего транзистор слез? хочу спросить хозяина усЯ походу ты в него залез!? а он кричит- не я! а кто крутил винты? скажи не сами же они? а он каки винты, каки винты? ты пальцем покажи! а вот, смотри, да не туда! ты чё, ваще слепой? а он поникнув головой сказал лишь тихо ой... тогда, мой друг, бери кашель и доставай бабло покуда добрый я сей час скажи что повезло но, ссука, в следующий раз молись своим богам хоть жопу натяни на глаз гарантию не дам! (радиоремонтная. жизненная. экспромт)
