Включение силы симистором
Diminator
Доброго времени всем! Собрал схему для управления силой использую симистор, схема известная, но у меня в чем-то проблема. Подключаю светодиодную лампу 6w и она начинает мигать (стробоскоб). Посмотрел тестером, на силовых выходах прыгает напряжение до 50 вольт. Убираю связку конденсатора, все становиться нормально, но как я понимаю это некорректно. Подскажите, что я делаю не так?
Через эту "связку" течет небольшой ток, которого достаточно для заряда конденсатора, установленного внутри светодиодной лампы. Как только конденсатор зарядится до определенного уровня, срабатывает драйвер, лампа светит за счет емкости конденсатора (он, в это время, разряжается под нагрузкой), потом гаснет и процесс повторяется. Для LED-ламп цепочки RC быть не должно.
ох блин, а я пытался сделать универсальный "включатель". Я нашел другую лампу, видимо тоже LED, подключил ее, она не стробоскопит, но тестер показывает что на силе есть 190в. Подаю управляющее питание, все нормально, включается/выключается. На силовых 230в. Но вот вопрос чайника, при наличии 190в в выключенном состоянии, это нормально, счетчик будет считать :) ? И есть ли универсальное решение? Мне нужно решение для включения нагрузки, причем разной, это и свет и розетки и тены котла. Как правильно поступить? Может быть на led лампы кондюк вешать или не поможет?
Свет, розетки, тены. Если все сразу будут понемногу "течь", то возможно и счетчик "провернется".:)
А обойтись без RC- цепочки религия не позволяет? Уменьшите емкость до 0,001мкФ и увеличьте сопротивление резистора до 470 Ом.
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Автор всё по феньшую лепит.
Но не догоняет,что снаббер (эта самая RC цепь) предназначен для снижения скорости нарастания напряжения при закрытом симисторе.А такое возможно только при нагрузке реактивного характера,к коим ТЗНы,чайники и лампы никоим образом не относятся.
1 час назад, Diminator сказал:
Можно на полевике попробовать, он всё выдержит.
P.S. Если не хотите конденсатор убирать, то повесьте параллельно выходу небольшую резистивную нагрузку (лампа 15 Вт для индикации или просто мощный резистор)
2 часа назад, Hambaker сказал:
вот как раз ЛЕДы к тенам, чайникам и прочему не относятся , как впрочем и лампы дневного света....
Спасибо, тема именно для чайников, где судя по всему псевдо профи тешат свое самолюбие. Я не претендую на ваш хлеб, мне нужно устройство, желательно универсальное, с помощью которого я смогу управлять нагрузками в доме. В том числе и освещением на LED.
И да @Hambaker, я многое не догоняю, но поверти вы не догоняете еще больше, раз позволяете себе высказывания подобного рода.
@Геннадий религия позволяет, я атеист, а вот знаний не хватает. Попробую сделать как вы предлагаете, правда я так и не понял для чего нужна RC цепочка в данной схеме.
3 часа назад, Diminator сказал:
Не думаю что это поможет.
В зависимости от времени суток и нагрузки сети - устойчивой коммутации все равно не будет. Можно параллельно галогенку поставить и все наладится.
На полевом вроде лучше получается(точно не знаю).
Вообще не понимаю, какая экономия электроэнергии получается при использовании Lеd на 220в. цоколи ламп греются как плитка. Лучше использовать св диодную ленту(особенно если диммировать) и блок питания от компа.
Перегрев светодиодных ламп - не показатель их неэффективности, а результат потуг конструкторов "впихнуть невпихуемое" в узкие рамки конструктива Е27 (Е14). Выход - оказаться от стандартного патрона (и глухих плафонов), грамотно спроектированный светильник будет светить долгие годы, не нуждаясь в замене светодиодов. По крайней мере, достаточно долго, чтобы не предусматривать их оперативную замену.
Про "выгодность" использования лент даже комментировать не буду.
У меня потолок гипсокартон, расстояние 3см, освещение точечное тип gx53. Греются слабо, светят хорошо, экономные (счетчик так показывает). Да, то что они потребляют больше чем заявлено но это все равно в разы меньше чем лампы накаливания.
А лента и бп от компа не греются? А мороки в разы больше. А если в доме 3 фазы то надо еще питание предусмотреть чтобы при пропадании фазы хоть что-то светилось.
По теме так и не понял, реально сделать универсальный включатель или надо делать что-то с переключателем, типа диоды - отключать переключателем RC цепочку, если другая нагрузка включать?
Если диммировать не надо - поставь реле(тиристоры боятся КЗ).
У меня просто есть опыт с использованием тиристоров для вкл светодиодных ламп, пробовал подбирать кондеры. Т.к заказчик наотрез отказался повесить после тиристора лампу накаливания(не экономично, а работало на ура), пришлось делать распределенную нагрузку - резисторы 68Ком к каждой лампе,правда тоже подбирать надо
Экономичность светодиодов получается за счет того,что вся энергия идет на свет, на нагрев - не тратится, а реактивная энергия - тоже потери(светодиод активный элемент)
Запустил, повесил тэн от котла на 3 кВт. Через 5мин симистор аж посинел превратившись в кипятильник! В документации симистор вроде на 25 ампер рассчитан. Посмотрел расчет проводника для 3кВт, 2,5 квадрата минимуму, ноги у симистора ну никак на такое сечение не тянут. Как же так? Как через него такую нагрузку прокачать?
25А-это облегчённый,для максимального,режим,которого(в отличии от производителя),ты не достигиешь(по определению),имхо,пользуй 40 Амп симы...А лучшее тиристорную пару...
Ну и хороший(не менее 200-400 квадратов,радиатор)+вентос,никто не отменял-удачи...
А симистор-то хоть на радиаторе? Или так голый и стоит на плате, как в первом посте?
Голый, я не думал что на такой нагрузке ему может радиатор понадобиться. Всего 13А на 3кВт получилось. 25А почти в два раза запас.
За схему я взялся в попытке уйти контактора. Хотел впихнуть его в корпус от автомата. Сейчас получается ему еще и мега радиатор нужен который не очень ясно куда запихнуть. У будет ли это спасение?
когда же научитесь даташиты читать....
падение на переходе (рис.8 даташита) при 13А  =1.1в , итого  14,3Вт
температурное сопротивление без радиатора (третья таблица даташита) = 60С/Вт , итого температура кристалла 14,3*60+30=890С при максимальной 150С
http://forum.cxem.net/index.php?/search/&q=температурное сопротивление&author=IMXO
7 минут назад, IMXO сказал:
боюсь что никогда, а чем дальше тем будет хуже, все перейдет на компонентную сборку и вообще задумываться перестанем.
По теме, подскажите, плиз, решение чтобы коммутировать такую нагрузку
смотря как коммутировать если раз в полчаса-час, то пускатель II величины , если чаше то лучше симистор на радиатор  , в вашем случае квадратов на 100-150
У меня включения по температуре теплоносителя. Раньше стояли контакторы, но они громко шлепают и когда тепло это очень часто и очень громко.
А на 100 квадратов радиатор это 10х10 см? Такой мне точно некуда запихнуть! :(
22 минуты назад, Diminator сказал:
:D  нет это типа http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=57478
:) а шо контакторы были меньше по размеру???
Простите мой тупизм, но если я поставлю такой радиатор на симистор то он потянет 3 квт мощности? И второй момент, сечение ног симистора далеко от 2,5 квадратов необходимых для такой нагрузки. Честно говоря, я совсем запутался :( Возвращаться к контактору мне не хочется, а догнать как все построить на симисторе мозгов не хватает. В принципе, если это спасение, я могу влепить радиатор 10х10см и вставить все это чудо в шкафчик, опять же, это решение?
Максимум что влезло в мой тип размер это - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=989929170
А можно запустить симистором другой, более мощный симистор? Типа вот такого http://asenergi.com/catalog/tiristory-silovye/simistory-ts112-ts122-ts132-ts142/simistor-ts132-50.html
