Терморегулятор!Не работает!Помогите!
nigirock
Всем привет.Есть такая проблема.Делаю терморегулятор.Есть программа написанная на СИ и есть схема в протеусе. Все вроде компилируется и ошибок нигде не выдает.Но не работает приборчик.И походу нет данных с датчика температуры.Помогите найти ошибку.!!!!Очень надо.В архиве есть все исходники.
 * Application1.c
 *  Author: Александр
#define F_CPU 4000000UL
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<util/delay.h>
#define PORTB_MASK 0x01 // zdes ispolzuem PB0 kak liniju dannih dlja datcika
#define GISTERESIS 30
void port_ini(void)
     	PORTB=0x00;
     	DDRB=0xFF;
//---Функци посылки RESET PULSE - датчику-----------------
unsigned char present_ds18b20(void)
{ unsigned char res;
 DDRB|= PORTB_MASK;          // Далее такого рода конструкция означает
                              // DDRB = DDRB | PORTB_MASK, т.е. DDRB = (xxxxxxxx | 00000001) = xxxxxxx1
 _delay_ms(485);            //Pause 480mks
DDRB&=~PORTB_MASK;          // Далее такого рода конструкция означает
                              // DDRB = DDRB & ~PORTB_MASK, т.е. DDRB = (xxxxxxxx & 11111110) = xxxxxxx0
   _delay_us(65);             //Pause 70mks
  if ((PINB&PORTB_MASK) == 0x00)  // Если в PB0 0 , т.е. получен ответ от датчика present и возвращаем 1
  res=1;  			 //if present, res=1
  else res=0;  				 // else  возвращаем 0
        _delay_ms(420);    			//pause 410mks
 return res;
//----------Функция шлет датчику  побитно комманду command------
void send_ds18b20(unsigned char command)
{ unsigned char i, data;
 data=command;
 for(i=0;i<8;i++)
  if ((data&0x01)==0x01) {                    	// Если бит 1 - Шлем  бит = 1
                          DDRB|=PORTB_MASK;     // liniju v 0 (старт посылки)
   _delay_us(2);        //pause 6mks
  DDRB&=~PORTB_MASK;    // liniju v 1 - na vhod (шлем бит=1 и стоп посылки)
_delay_us(65); 	   //pause 64mks
 else {                   	 //Если бит 0 - Шлем бит 0
				          DDRB|=PORTB_MASK;      // liniju v 0 (старт посылки и шлем бит 0)
_delay_us(60);      //pause 60mks
DDRB&=~PORTB_MASK;    // liniju v 1 - na vhod (стоп посылки)
						  _delay_us(10);	  //pause 10mks
  data=data>>1; // сдвигаем посылаемый байт на бит вправо для посылки следующего бита и так все 8 бит шлем.
//---------Функция приема 2-х байт температуры от датчика
// температура хранится в  2-х байтной temperature
 unsigned int receive_ds18b20(void)
{ unsigned char i;
  unsigned int  temperature=0;
 for(i=0;i<16;i++)
  DDRB|=PORTB_MASK;              // liniju v 0 (старт приема)
  _delay_us(6);                  //Pause 6mks
 _delay_us(9);                  //Pause 9mks , т.е. на 15 мкс считываем полученный бит
  if ((PINB & PORTB_MASK)==0x00) temperature&=~_BV(i);   			//If  recived 0 // если бит 0 записываем в i-ую позицию temperature бит 0, ~_BV(i) тоже самое что ~(1<<i)
                           else {
                                 temperature|=_BV(i);	           	//If  recived 1  // если бит 1 записываем в i-ую позицию temperature бит 1, _BV(i) тоже самое что (1<<i)
  _delay_us(55);  //Pause 55mks
return temperature; // возвращаем 2 байта температуры
char ASCII_high; // переменная для старшей цифры температуры для вывода на дисплей
char ASCII_low; //  переменная для младшей цифры температуры для вывода на дисплей
char * decTab = "0123456789"; // массив где номеру его элемента соответсвует цифра в ASCII (это для вывода на дисплей)
// функция принимает значение value и адресса high и high записывает в
// в эти адресса код в Ascii .
// например у нас в детятичной системе 15 , для вывода на дисплей
//  мы должны послать байт '1' и байт '5' во т15 - это  value
// 1 - хранится по адрессу high,  5 по адрессу low
 void decByte2asciiPair(char value, char * high, char * low)
	*high = decTab[ value/10 ];
	*low  = decTab[ value%10 ];
//--------------------LCD------------------------------------------
// задержки
#define WAIT_1ms _delay_ms(1);
#define WAIT_10ms _delay_ms(10);
// Макроопределения E - PC0 , RS - PC1  , RW - PC2
#define E  PC0
#define RS PC1
#define RW PC2
// - шлем комманду на дисплей
void SEND_COM(int sys_com)
	PORTC &= ~(1<<E) & ~(1<<RW) & ~(1<<RS); //E=0,RW=0 (peredaem),RS=0(komanda)
  	WAIT_1ms
    	PORTC = (PORTC |(1<<E)) & ~(1<<RW) & ~(1<<RS); //E=1,RW=0 (peredaem),RS=0(komanda)
	WAIT_1ms
  	PORTD = sys_com;
  	WAIT_1ms
  	WAIT_10ms // posle posilki komandi nuzno podozdat vremja i ne slat
}// шлем данные на дисплей
void SEND_DATA(int sym_com)
	PORTC = (PORTC |(1<<RS)) & ~(1<<E) & ~(1<<RW); //E=0,RW=0 (peredaem),RS=1(dannie)
	WAIT_1ms
  	PORTC = ( PORTC |(1<<RS)|(1<<E) ) & ~(1<<RW); //E=1,RW=0 (peredaem),RS=1(dannie)
	WAIT_1ms
  	PORTD = sym_com;
  	WAIT_1ms
}// инициализация дисплея
void LCD_init(void)
	SEND_COM(0b00110000);// 8 bit 1 srtroka  razmer simvola 5x8
	SEND_COM(0b00000001);// ustanovka 0-adres i ocistka ekrana
	SEND_COM(0b00000110);//increment adressa , t.e. kazdi sled simvol v sled znakomesto zapisetsa
	SEND_COM(0b00001100);// vklucit ekran
    SEND_DATA('1');  // risuem nacalnie ustanovki
	SEND_DATA('5');
	SEND_DATA('.');
	SEND_DATA('0');
	SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo
    SEND_DATA('O');
	SEND_DATA('F');
	SEND_DATA('F');
	SEND_DATA('X');
	SEND_DATA('X');
	SEND_DATA('.');
	SEND_DATA('X');
//--------Обработчик прерывания по таймеру T0 ----------------
volatile char button0_state=0;  // переменная-флаг нажантия кнопки 0
volatile char button1_state=0;  // переменная-флаг нажантия кнопки 1
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	static int count_buttons_reading=0; // переменная для отсчета 40-ka интревалов по 4 мс
	static int count_button0_yea=0;     // переменная для подсчета количесва нажатий кнопки 0 в интервале 4*40 ms
	static int count_button0_no=0;      // переменная для подсчета количесва отжатий кнопки 0 в интервале 4*40 ms
	static int count_button1_yea=0;      // переменная для подсчета количесва нажатий кнопки 1 в интервале 4*40 ms
	static int count_button1_no=0;      // переменная для подсчета количесва отжатий кнопки 0 в интервале 4*40 ms
  count_buttons_reading++; // прошло 4 мс , подсчитываем
   if ( !((PINC>>PC3)&0x01) )  // если нажата кнопка 0
       count_button0_yea++;   // подсчитываем нажатие
   else                       // если отжата кнопка 0
	   count_button0_no++;    // подсчитываем отжатие
   if ( !((PINC>>PC4)&0x01) ) // тоже самое для кнопки 1
       count_button1_yea++;
   else
       count_button1_no++;
   		if ( count_buttons_reading==40 ) // resenie o sostoinii prinimaetsa cerez 40*4=160ms
			if(count_button0_yea>count_button0_no)  // если по прошествию 40-ka 4-ех милисекундных интервало нажатий больше отжатий
			button0_state=1;                   // считаем что кнопка нажата
			else
			button0_state=0;                   //  в проивном случае считаем что кнопка отжата
				if(count_button1_yea>count_button1_no)  // аналогично для кнопки 1
				button1_state=1;
        					else
				button1_state=0;
        					count_buttons_reading=0; // сброс всех счетчиков для следующего цикла из 40-ка 4 мс интервалов
					count_button0_no=0;
					count_button1_no=0;
// функция настройки таймере T0 на  прерывание по переполнению
void Timer0Init(unsigned char prescaller,unsigned char int_mode)
	TCCR0=prescaller; // taimer zapuskaetsa kak tolko v TCCR0 zadadut predddelitel(CS00-CS02)
	TIMSK=int_mode;// razr-zapr prerivanija zdes tolko po perepolneniju
//---------------Функция чтения температуры от дачтчика--------
unsigned int read_temp(void)
    unsigned int temp;
	SREG&=~(1<<7); // globalno zaprescaem prerivanija
	// код который пойдет ниже нельзя прерывать так как шина 1 Wire очень чувсвительна к временным интервалам
	 //------------------START preobrazovanija
	while(!present_ds18b20()); // zdem пока нет otveta present от датчика
	send_ds18b20(0xcc);       // если дождались послыаем  команду тгнорирования адресса (если 1 датчик на шине то так проще просо работать)
	send_ds18b20(0x44);      // шлем команду на старт преоращования
	_delay_ms(750);   // zdem preobrazovanije не менее 750  мс
	//---------CITAEM DANNIE---------
	send_ds18b20(0xcc);       // если дождались послыаем  команду игнорирования адресса (если 1 датчик  на шине то так проще просо работать)
	send_ds18b20(0xbe);      // посылаем команду чтения температуры
	temp = receive_ds18b20(); // читаем 2 байта
	SREG|=(1<<7); // globalno  opjat razrecaem prerivanija
	return temp;	// возвращаем 2 прочитанных байта температуры
#define HIGH_TEMP 300 // верхний предел температуры  здесь и далее имеется ввиду формат 30.0
#define LOW_TEMP  150 // нижний предел температуры   здесь и далее имеется ввиду формат 15.0
// намприер 15.5 будет 155
signed int temperatura_tek=LOW_TEMP; // по умолчанию нижний предел температуры
signed int temperatura_tek_pred=LOW_TEMP; // по умолчанию нижний предел  предыдущей текущей температуры
unsigned int temperatura_ust=LOW_TEMP; // по умолчанию нижний предел температуры
int main(void)
    char i;
	unsigned int receive_temp;// temperaura ot dancika
	PORTB&=~PORTB_MASK;     // otklucaem vnutrennjuu podtjazku ot vhoda	PB0
	DDRB&=~PORTB_MASK;     // poka nastraivaem na vhod liniju dannih, s ucetom vnesney podtazki tam 1
	DDRC |= (1<<E) | (1<<RS) | (1<<RW); // na vihod linii upr ekranom
	PORTC &= ~(1<<E) & ~(1<<RS) & ~(1<<RW); // obnuljaem
          DDRC &= ~(1<<PC3) & ~(1<<PC4); // PC3  i PC4 na vhod dla knopok
    PORTC |= (1<<PC3) | (1<<PC4); // na PC3 i PC4 vklucaem vnutrennie podtjazki
DDRC |= (1<<PC5) ; // PC5 na vihod dlja upravlenija optoparoy (u nas diod)
    	PORTC |= (1<<PC5) ; // PC5 =1 ; po sheme ten viklucen/svetodiod ne gorit
   	Timer0Init(  (1<<CS00) | (1<<CS01),1<<TOIE0);// preriv po taymeru0 po perepolmeniju na 4 ms nastraivaem
	                                             //  делитель 64, (64/4000000)*256=0.004с
SREG|=(1<<7); // globalno razrecaem prerivanija
 LCD_init(); // начальная инициализация LCD
      while (1) // beskonecniy cikl
//********************Проверяем и обрабатываем кнопку + с выводом на экран  *************************
		if (button0_state==1) // если нажата кнопка увеличения температуры
				button0_state=0; // sbrasivaem , t.e. obrabotali nazatie knopki
				temperatura_ust = temperatura_ust + 5;
			if (temperatura_ust > HIGH_TEMP) // проверка за выход из диапазона
					SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD	(с 0-ой позиции дисплея у нас находится эта температура)
						decByte2asciiPair((char)(temperatura_ust/10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi
						// (например 15.5 , у нас 155. / это целочисленное деление, значит 155/5=15, то что надо! Значит переводим 15 в '1' и '5')
			SEND_DATA(ASCII_high); // vivodim celluji cast temperatiri
			SEND_DATA(ASCII_low);
			decByte2asciiPair((char)(temperatura_ust%10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi (например 15.5 , у нас 155. / - целочисленное деление, значит 155/5=15, то что надо!)
						// (например 15.5 , у нас 155. % это остаток от  деление, значит 155%5=5, то что надо! Значит переводим 05 в '0' и '5')             			SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo
					SEND_DATA(ASCII_low); // vivodim drobniju cast temperaturi
//********************Проверяем и обрабатываем кнопку - с выводом на экран *************************
		if (button1_state==1) // если нажата кнопка уменшения температуры		{
		    button1_state=0; // sbrasivaem , t.e. obrabotali nazatie knopki
 	        temperatura_ust = temperatura_ust - 5;
	if (temperatura_ust < LOW_TEMP ) // проверка за выход из диапазона
   	temperatura_ust=HIGH_TEMP;
SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD	(на -ой позиции дисплея у нас находится эта температура)
SEND_DATA(ASCII_low);   			decByte2asciiPair((char)(temperatura_ust%10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi (например 15.5 , у нас 155. / - целочисленное деление, значит 155/5=15, то что надо!)
		// запомнили предыдущую  температуру
		temperatura_tek_pred = temperatura_tek;
//*********** Получаем 2 байта температуры от датчика и переводим ее в нужный формат *************************
        receive_temp=read_temp(); // получаем 2 байта температуры от датчика  (0-ой бит =1 - 0.5, 0 - 0.0 десятая часть)
      temperatura_tek = ((receive_temp>>1)*10 ); // присваеваем температуре текущей целую часть температуры от датчика  переведенную в нужный нам формат,
	  // т.е. если например 15.5 станет 15*10 =150
          if (receive_temp & 0x01)  // если дробная часть 0.5 - то  (т.е. 0-й бит равен 1)
			temperatura_tek = temperatura_tek+5;  //  то 15+5 = 155 (т.е. 15.5)
//****** Выводим на экран температуру от датчика****************************
	  decByte2asciiPair((char)(temperatura_tek/10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi
  for (i=0;i<9;i++)
SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 7 позиций (с 7-й позиции у нас находится на дисплее эта температура)
 SEND_DATA(ASCII_high); // vivodim celluji cast temperatiri na ekran SEND_DATA(ASCII_low);
decByte2asciiPair((char)(temperatura_tek%10),&ASCII_high,&ASCII_low);
//************* Сравниваем температуру текущую и требуемую c гистерезисом и принимаем решение а ключении тэна с выводдом ON - OFF на экран
 if ((temperatura_tek-temperatura_tek_pred)>0)
 	// если температура растет
if ( temperatura_tek <= (temperatura_ust + GISTERESIS)) // esli neobhodimo povisat temperaturu?
			PORTC &= ~(1<<PC5) ; //  да PC5 =0 ; po sheme ten vklucen/svetodiod  gorit
			for (i=0;i<5;i++)
				SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 5 позиций (с 5-й позиции у нас находится слово ON)
				SEND_DATA('O');
				SEND_DATA('N');
				SEND_DATA(' ');
	else
			PORTC |= (1<<PC5) ; //  нет PC5 =1 ; po sheme ten viklucen/svetodiod ne gorit	  SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD
			 for (i=0;i<5;i++)
				SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 5 позиций (с 5-й позиции у нас находится слово OFF)
				SEND_DATA('O');
				SEND_DATA('F');
				SEND_DATA('F');
if ((temperatura_tek-temperatura_tek_pred)<0)
		// если температура убывает
		if ( temperatura_tek > (temperatura_ust - GISTERESIS)) // esli neobhodimo ponizat temperaturu?
				for (i=0;i<5;i++)
				 SEND_DATA('O');
				 SEND_DATA('F');
				 SEND_DATA('F');
	 	 else
				 for (i=0;i<5;i++)
				  SEND_DATA('O');
				  SEND_DATA('N');
				  SEND_DATA(' ');
projectC.7z
  • Похожий контент
