Как узнать мощность динамиков?
ну да это не вариант, хочу чтоб система питалась от трёх банок 18650
27 минут назад, tilarids сказал:
Насколько нас не обманывают СМИ, в ЕС ещё нужно проплатить (владельцу выбрасываемой техники), чтобы утилизировать старую бытовую технику. Так помогите же родной стране. Заберите бесплатно к себе старые телевизоры и т.п. Там есть и динамики достойные, и микросхемы УНЧ.
так ещё надо найти такой телевизор и чтоб его отдали... за телефизоры неисправные телевиоры которым по 20 лет просят по 15-20 евро, а насчёт доплаты не знаю, у нас в школе собирают любую технику бесплатно, хоть холодильник приноси, если в каких-то пунктах сбора, возможно и надо заплатить...
п.с. найти всё же можно, но возникает проблема, моим родителям не очень понравится если я начну домой всё это тянуть, за то что один принтер притащил уже ругались...
Изменено пользователем Darius Varno
17 минут назад, Геннадий сказал:
Стоит ли?
Да там вообще не стОит ничего делать. Человеку 17 лет, нет ни знаний, ни опыта, ни материалов. Есть одно большое "ХОЧУ!". Я когда себе делал активную колонку для мобильника, для попоек на природе, взял корпус от магнитолы "Нерль-206" с динамиками, и 2 блочка УНЧ от богопротивного зомбоящика УПИМЦТ на К174УН7 ,с доработкой для уменьшения Кг. Заклеил пластмассой дыры от ЛПМ и покрасил матовой чёрной краской из баллончика. И все дела.
12 минуты назад, Darius Varno сказал:
Ну, тогда только курить бамбук. Жди, пока начнёшь жить отдельно от них...
2 часа назад, минздрав сказал:
Не может быть "низкочастотник" с диффузором 5 см. Фуфел может быть, а НЧ динамик нет.
Мини НЧ динамичек (на 5вт), например, применили в "Миниатюрные динамики в самодельной колонке"  http://mysku.ru/blog/ebay/32894.html
Т.е. если это НЧ головка, то она вообще не подходит ТС. Поэтому и надо предварительно "прогнать"  (опробовать) динамички. А потом уже сооружать корпус-Акустику
1 минуту назад, tilarids сказал:
Да там вообще не стОит ничего делать. Человеку 17 лет, нет ни знаний, ни опытаБ,ни материалов. Есть одно большое "ХОЧУ!". Я когда себе делал активную колонку для мобильника, для попоек на природе, взял корпус от магнитолы "Нерль-206" с динамиками, и 2 блочка УНЧ от богопротивного зомбоящика УПИМЦТ на К174УН7 ,с доработкой для уменьшения Кг. Заклеил пластмассой дыры от ЛПМ и покрасил матовой чёрной краской из баллончика. И все дела.
да, нет ни опыта ни знаний, но для того и хочу сделать, чтоб получить всё это
11 минуту назад, Darius Varno сказал:
Сначала книжки "по теме" читают, потом начинают делать, если чо...
10 минут назад, Darius Varno сказал:
А получишь потерю времени и разочарование, выше написано, с чего надо начинать.
