Твердотельное реле SSR-25DA коммутация при переходе через 0.
Есть твердотельное реле SSR-25DA, брал тут.
Вот даташит.
Вроде как указано, что есть коммутация при переходе через 0. Собрал последовательную цепь: источник 60 вольт, лампочка, реле. Потом на вход 10 вольт. Лампочка загорелась.
Вопросов два:
1 Реле не соответствует заявленным техническим характеристикам или просто определения нуля работает только на переменном токе?
2 Как проверить работу  "коммутация при переходе через 0"?
Изменено пользователем Armenn
Там сложнее чуть.
@Armenn Ты постоянное напряжение 60 Вольт подавал ?
Может быть ты не совсем понимаешь принцип включения нагрузки тогда когда синусоида переменного напряжения проходит через 0  ?
А вот проверить работает ли этот принцип или нет .....- ну наверно счас ребята  посоветуют варианты
А с другой стороны а зачем тебе это нужно ? - просто поверь на слово  что это работает
Что ты будешь конкретно коммутировать с помощью этого реле ?
27 минут назад, vas320 сказал:
@Armenn Ты постоянное напряжение 60 Вольт подавал?
Я вроде с Вами на брудершафт не пил. По делу есть что сказать?
35 минут назад, Hambaker сказал:
Там сложнее чуть.
Ссылочку могли бы дать на эту "сложность"?
2 часа назад, Armenn сказал:
Можно применить  регулируемый источник постоянного тока и батарейку .  Один вход на батарейку, другой на регулируемый источник .  И подаем с источника -  больше-меньше чем на батарейке .
35 минут назад, colorad сказал:
Это я получу переменный ток с "ручной частотой" ;), а как проверить что включение происходит именно в нуле? А не сразу в момент, когда я подал управляющий сигнал?
36 минут назад, Armenn сказал:
... как проверить что включение происходит именно в нуле? А не сразу в момент, когда я подал управляющий сигнал?
Способ 1. Взять осциллограф. Запускать развертку от управляющего сигнала. Смотреть сигнал на нагрузке. Данное реле предназначено для работы на переменном токе.
Способ 2. Взять регулируемый источник постоянного тока. Подключить к нему нагрузку (например, лампочку) через реле. Подать напряжение. Подать управляющий сигнал. Убедиться, что реле не сработало, и тока в цепи нагрузки нет. Плавно снижать напряжение источника до нуля. Убедиться, что реле сработало (при апряжении 1...0,5 В) и в цепи нагрузки потек ток.  Увеличить напряжение источника питания до номинального и увидеть, как лампа засветилась. Снять управляющее напряжение. Ламп продолжает светиться. Уменьшить напряжение до нуля, затем снова увеличить. Убедиться, что лампа не загорелась, т.е. что при отсутствии управляющего напряжения реле выключилось при напряжении, близком к нулю.
1 час назад, Armenn сказал:
 Элементарно :rolleyes: - подключать нагрузку  в момент, когда нет нуля - тогда включения быть не должно .
8 часов назад, Armenn сказал:
источник 60 вольт,
Как указал выше @_abk_ , для проверки нужен источник именно постоянного тока. Грубо говоря, мы должны проверить работу тиристора (симистора).
7 часов назад, Armenn сказал:
способ3: собрать СФУ
9 часов назад, Armenn сказал:
Тыц
А что собой представляет
10 часов назад, Armenn сказал:
источник 60 вольт,
Способ 4: Силовую часть запитать сглаженной постоянкой и после подачи питания подать управляющий сигнал.Включения быть не должно.
8 часов назад, _abk_ сказал:
Способ 1.
Вариация: подать сигнал 70гц и смотреть напряжение на нагрузке. Должна быть синусоида 50 гц. с выпадающими полупериодами.
Способ 2
Попробую.
7 часов назад, colorad сказал:
Уже сделано:
12 часа назад, Armenn сказал:
3 часа назад, mvkarp сказал:
То есть не источник стабилизированного напряжения, а именно тока? И какой ток подавать?
2 часа назад, IMXO сказал:
СФУ
Яндекс отказался дать расшифровку вашего сокращения.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Не выдает схему встроенного детектора нуля для анализа работы.
источник 60 вольт,
Стабилизированный блок питания. 0-60в 0-5а.
Это уже сделано, подал 60в:
19 минут назад, Armenn сказал:
Подразумевалось, что источник постоянного напряжения (источник напряжения постоянного тока -> слово "напряжения" опущено. Но в данном случае более правильно применить исправленное выражение. Правильно сделали, что уточнили). Не обязательно стабилизированного, но только не пульсирующего.
Для варианта 2 лучше и не надо.
А вот из 70Гц 50 не получится. Или 70, или ничего. Схема управления реагирует на близость к "0", а не на частоту.
Определимся с общей картиной. (см. рис.)
Если на ней все правильно, то реле на постоянном токе с детектор 0 работать не должно. Это правильное утверждение?
1 час назад, mvkarp сказал:
Ага!
За исключением случая если детектор нуля может определять постоянку или отсутствие переменки и позволяет открывать семистор при постоянном напряжении.
Кстати через реле течет ток 0,5ма, при подключении к 220в переменки. Реле имеет емкость 11,5 nF, а BT136-800 38pF
Может у кого есть такое реле от именитого производителя? Можете проверить как оно работает? Включается ли оно при постоянном напряжении?
1 минуту назад, Armenn сказал:
Вы где-то это вычитали? Тогда используйте это свойство.
Только что, mvkarp сказал:
В том и дело что нет, но найти как устроен детектор нуля в этих реле не могу, была бы схема, можно было бы понять.
Просто надо исключить эту потенциальную возможность.
Так Вам уже сколько советов дали, как это проверить! Проверили?
Ток утечки - для этого реле допускается до 3 мА. Так производитель пишет.
Да, за исключением осциллографа.
Тогда в чем проблемы?
Хочу произвести стерильно чистый эксперимент. И получить однозначные ответы:
1 Детектор нуля работает только на переменном напряжении и постоянку не детектирует. Да/Нет
2 Реле которое у меня детектора нуля не имеет. Да/Нет.
У Вас есть варианты.
1 - прочитать доку на прибор.
2 - провести свои эксперименты.
Дальнейшее словоблудие считаю работой жирного троллля.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
