Твердотельное реле SSR-25DA коммутация при переходе через 0.
6 минут назад, mvkarp сказал:
1 - прочитать доку на прибор.
В документации написано: Датчик есть!
Но к сожаление его работу на постоянном токе я не вижу.
Цитата
2 - провести свои эксперименты.
Именно этим и занимаюсь. В связи с тем что думаю, что что-то пропустил обращаюсь к форумчанам.
Цитата
...словоблудие...
Тут вы правы,  :( это вообще беда на нашем форуме, как только люди не могут/не хотят помогать вместо того чтобы спокойно пойти в другую тему и применить свои знания и способности, начинают заниматься словоблудием споря и придумывая чем им не угодил автор.
2 часа назад, Armenn сказал:
Я ни разу не увидел результатов экспериментов. :(
Уже пошел. Не смею мешать.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Жаль что вы не прочитали первый пост в теме. :(
Тему кажется можно закрывать. Собрал схему, все последовательно (ногами не пинать, делал на коленках ;)):
1 Лампочка 150w
2 Паяльник 40w (параллельно осциллограф)
3 Реле
4 230V переменка.
Вход реле подключил к ардуино выв. 13 и земля.
Ардуину  запрограммировал так:
Скрытый текст
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
  it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
  the correct LED pin independent of which board is used.
  If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
  the Technical Specs of your board  at https://www.arduino.cc/en/Main/Products
  This example code is in the public domain.
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
  modified 2 Sep 2016
  by Arturo Guadalupi
  modified 8 Sep 2016
  by Colby Newman
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(7);                       // wait for a second
Частота оказалась близкой к 50 герцам и на осциллографе отчетливо видно ступеньку (см. рис. справа)которая плавно перемещается по синусоиде.
Момент о котором никто не написал: переключение не в нуле дает щелчок, реле шумит. Как только настройки запуска совпадают с нулем звук пропадает (это происходит когда частоты сети и сигнала на входе почти совпадают, они "плавно" сбегаются и разбегаются).
Так что у меня оказалась банальная подделка и детектора нуля там нет.
Остался вопрос:
1 Детектор нуля работает только на переменном напряжении и постоянку не детектирует. Да/Нет
Но проверить это смогу как только получу нормальное реле с детектором нуля. :(
Всем бескорыстно откликнувшимся Спасибо!
Изменено пользователем Armenn
