Такой я тоже когда-то делал для питания УМЗЧ средней мощности. Запустился без бубна, работал вполне удовлетворительно для своей задачи.
диффкаскад - это вещь. А с TL431 можно сделать еще проще, ведь у нее характеристики лучше, чем у простого стабилитрона. Перенести ее на нестабилизированную сторону и тогда схеме не понадобится узел запуска на диоде и резисторе. При перепаде на входе - 15В, на выходе - 16мВ. Кст около 940.
Изменено пользователем Vslz
Накатал и опробовал в железе схему для отрицательного напряжения на TL431. Резистор R6 на 2 A (для моих нужд). Можно увеличить для меньших нагрузок. Резистор R4 можно выкинуть. Файл симуляции для Мультисим прикреплён.
Shem.ms14
Те же фишки, что у исходника. Высокоомные базовые резисторы, большой Ку усилительного каскада. Возможно, будут проблемы с компенсацией. Попробуйте нагрузить импульсно, через ключ, коммутирующий 2 Ома на разных частотах. И посмотрите, как изменяется напряжение выхода при набросе-сбросе нагрузки.
Обнаружил одну неприятность. При отсоединении нагрузки, на выходе наблюдается полное напряжение источника питания. Тобишь без нагрузки схема не работает. Пока не нашёл причину. Вероятно это из-за особенностей подключения TL431. Будь у неё комплементарная пара, было бы намного проще. Но таковой нет. Для решения проблемы на выходе пока пришлось установить дополнительный резистор с потреблением на 50 mA. Для 4 или 5-ти вольт подойдёт 100 Ohm. А по поводу того, как изменяется напряжение на выходе, при подключении/отключении нагрузки. При подключении есть небольшая просадка напряжения, и возврат в рабочий уровень. При отключении никаких изменений нет. Можно увеличить конденсатор C3 и просадка становится меньше.
Уверены, что в режиме ХХ, на Б-Э переходах Q3, Q1 напряжение достаточно низкое для удержания их в запертом состоянии ? Транзистор Q2 не имеет повышенной утечки ? Указан советский, а они могут "течь". Q1, Q3 - б-э надо зашунтировать обязательно.
Vslz, сегодня больше времени смог уделить схеме. Подстроил номиналы резисторов и добился хорошего результата. Теперь вышеуказанные проблемы отсутствуют. Схема прилагается.
а всего лишь нужно было
17 часов назад, Vslz сказал:
  • 4 месяца спустя...
В 02.01.2020 в 20:46, zasx000 сказал:
собрал такой стабилизатор
Доброго времени суток, а можете подсказать как модифицировать схему чтобы она держала 1.5А? Я попробовал ее симулировать в протеусе, и уже от 200мА начинается значительная просадка до 2В.
Оверквотинг
