Несколько шасси и механизма
Отправка почтой России из Вологодской области с. Тарнога . Оплата на карту сбербанка . ТК нет .
Несколько шасси и механизма . Пункт 2 , 3 , 4 по цене не знаю . Фото перемешались уж пардон .
1. Размер ( Ш 18,8 см , Д 27,8 см , В 5,7 см )  150 р.
2. Размер ( Ш 32,5 см , Д 34,5 см , В 5,5 см )  от япона агрегата 64 года ( в панельки подходят 6П6С и др.. )IMG_20170110_190729 - копия.jpg
3. Размер ( Ш 28 см , Д 37,5 см , В 3,5 см )  + 8ЛО1И состояние не известно , от медоборудования .
4. Механизма от япона агрегата  + мотор на 100V + сопротивление многооборотный heliohm hp-10b 5om при желании можно его  сделать .
Подробное фото если есть интерес сделаю .
5.  Размер ( Ш 29,8 см , Д 23,8 см , В 6,8 см )  300 р.
Изменено пользователем 35N
5.  Размер ( Ш 29,8 см , Д 23,8 см , В 6,8 см )  300 р.    2 шт.
Этот уже  разобран
Остались ;
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
