Простите что так резко ответил на то когда вы мне дали их даташиты...
Ладно , проехали !!! :drinks: :drinks: :drinks:
Так вроде ты писал что купил C945 , вот и ставь его вместо КТ3102 . Или просто допаяй к коротким ножкам 3102 небольшие проводнички и всего-то делов .
Если , конечно , плата не на заказ клиенту .
Изменено пользователем Shahabbas
  • Ответов 291
Изображения в теме
нет плата для себя. когда я впаиваю 945 у меня диод сигнализирующий vpp постоянно горит. инверсия не помогает. а вот 3102 в паре с 1270 работает прекрасно. я пробовал его переворачивать но... все безуспешно. думаю может поменять диод на входе транзистора. тогда толк будет?
Так и не мучайся , раз работает - оставляй эту пару в плате. Пока в результате экспериментов что-нибудь не спалил в схеме . :) :) :)
Товарищи, прошу помощи, запутался я совсем с этим экстрапиком+, собрал по схеме предложенной http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm по печатке Любаева, но не захотел он сразу работать, нашел косяк - перепутал местами транзисторы Q2 и Q3, не критично, перепаял... проверяю напряжения по методике 5v.ru и ничего не сходится, единственный каскад который работает - DSR+RTS на Clock, по остальным входам/выходам сплошная ерунда, отключил я выходы логики 3,6,8,11 смотрю на них
3 ; 6 ; 8 ; 11
0,1 ; 4,45 ; 4,44 ; 0,1 - никакие входы не активны
0,1 ; 0,1 ; 0,1 ; 0,1 - стоит галка в Icprog вкл.выход.дан.
0,1 ; 4,44 ; 4,44 ; 4,44 стоит галка включить тактир.
насколько я понимаю и логика и мах232 рабочие...
когда же я подключаю все это дело в схему сразу же падает напряжение на всех выходах логики кроме 11
меряю по методике 5.ru
13 вывод U4 без галки 4,08 с галкой -0,79
12 вывод U4 ; 2.8 ; 5.03
6 вывод U5 ; 1.44 ; 0.88
1и2 U5 ; 1.39 ; 1.04
3 вывод U5 ; 4.08 ; -0.79
14 вывод U4 ; -8.77 ; 8.77
цифры вообще не те, схему перепроверил десяток раз, нигде никаких соплей не нашел, подскажите куда копать дальше?
Изменено пользователем dlinux
разобрался, один из входов max232 был битый и просаживал всю линию, замена max232 решила проблему...
но не решила работоспособность в итоге прошился через LPT и то на рабочей машине, дома чего-то не захотело, м.б. из-за windows7
  • 4 месяца спустя...
кто нибудь подскажите почему,когда я начинаю проверять программатор в режиме теста,у меня напряжение в точках измерения получается наоборот,т.е при выключенной галочки напряжение положительное,при включенных отрицательное? выводы на комп один в один
Приобрел програматор Extra-Pic+, собрал к нему адаптер для 24схх, 93схх и 95ххх, но что-то не работает... (Подскажите как прикрепить вложения, а то выскакивает 413-я ошибка), получилось загрузить только фото с телефона.
Extra-Pic+_adapter.rar
Изменено пользователем krox
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые колеги,предоставляю на ваш суд свой вариант экстрапика (_Prog_AVR&PIC.GIF)post-132246-0-35137200-1306393850_thumb.gif с возможностью регулирования VPP.Питаю от транса на 7 В(от китайского мафона).А ещё вариант от pazaq(с радиокота) который питаетса от usb(extrapic_ysirivlya_2_4_shb.jpg)post-132246-0-92809500-1306394159_thumb.jpg.Обе конструкции проверены мной на :pic12c629;pic12c675;pic16c628;pic16f628a;pic16f84a;ATmega8-16pu;ATtiny2313-20pu.
по второй схеме вопросов нет ,но первая схема pic16f628a шить не будет в ней не предусмотрена подача Vpp раньше Vss
чего требует апнод DS4196G эпюра из апнода ниже
так же схему можно упростить используя рег.стаб LM317 и увеличив напряжение питания прогера от 15в
Не будет только если мк отконфижен на внутренний сброс!А в остальных случаях будет,да вообще и при внутреннем сбросе можно им прошить(проверено на pic12f629)для этого надо сначала сломать прогу в мк (сначала нажать кнопку прожигба потом включить питалово),после этого он шьётся как новый!
согласен,но у меня под рукой небыло транса на 15в.
  • 5 месяцев спустя...
А вот и Я! Пришел облегчить ваш наболевший геморой с программатором!
1. Кабели под COM-порт надо перепаивать вручную (в китайских не сходятся по порядку вводы-выводы).
2. На плате обязательно ставить COM-мама (без штырьков) иначе получается зеркальное отоброжение.
Я собрал это чудо-хрень по инструкции и не пашет, сейчас смотрю, что можно сделать. А пока вот полностью рабочая альтернатива. Прошил ею: PIC16F630 PIC16F628A PIC16F84A PIC12C508A все пашет как родное. (уточнение в схеме по ссылке резистор R9 заменить с 22k на 4.7k)
Скоро выложу разведенную плату, фотки программатора и настройки IC Prog 1.06B.
Изменено пользователем Svarog_gcg
...Я собрал это чудо-хрень по инструкции и не пашет
А я собрал Extrapic по инструкции , купил новый кабель COM-COM и всё заработало с первого включения ! :)
K@T, спасибо конечно за рекламу, но здесь я дольше обитаю чем на "коте". И на этом форуме многие обращались ко мне в личку за помощью в наладке этого программатора. Поэтому я сделал вывод: что если кому-то нужно было найти его, то таки нашли и на "коте". :)
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Вооо! Учитесь братва! Я его тоже также с первого раза запустил и никак не втыкаюсь в чём все парятся? Основной диагноз- банальная невнимательность при сборке... :)
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
@sadam, тебе нафига такой мощный блок питания для такого программатора? Найди любой блок на 14- 25 вольт с током 100-300 миллиампер... Деньги лишние чтоли?
в магазине почти все бп до 12в, программатору вроде как от 16В до 24В нужно
этот сразу с переходниками, напрямую паять не надо
обязательно ли нужен стабилизированный бп, подойдет ли такой? http://www.stabilno220.ru/product/na-830/
Да! :)
У тебя в схеме стоит 7805 и какойто ещё стаб, щас не помню, возможно даже на дискретных элементах, так что наплюй!
