У меня такой программатор работает только в XP. Шил Vinpic800 на "ура". До этого пробовал "семеркой", все мозги вывихнул-не знал, что делать, все детали живые- а не работает.
Я пробовал только что на windows 8.1 может через это и не работает. Буду искать тогда комп с windows xp или 2000
Скажите пожалуйста. ПОчему при прошивке в ic prog програматор подает нормальные признаки жизни а вот в win pic вообще не определяется?
а подскажите,как в icprog вставить pic16f690.а то его в программе нету?
Использовать WinPic800. ;)
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
поставил я WinPic800 контролер находит.pic16f690.открываю файл с прошивкой,вроде програмирует,ошибок не высвечивает.после програмирования считывает контролер,а тама одни нули :wall:.посоветуйте чё делать?
Edited by bonia
Защита от считывания в НЕХ стоит? Галочки в коде стоят на CP (code protect) и CPD?
У тебя в настройках стоит EXTRC - в качестве частотозадающего элемента осциллятора внешняя RC цепочка . Без этой цепочки твой контроллер возможно просто не запускается . С другим контроллером пробовал ? Или хотя-бы прочитать уже прошитый .
Edited by Shahabbas
у меня других контролеров ещё нету.а Вы немоглибы подсказать,какие галочки правильно поставить,а какие снять под етот программатор?
Конфигурация контроллера у меня сразу прописывается при написании программы и компиляции . В программе программатора я уже ничего не меняю .
так может всётаки снят галочку с EXTRC?может вся проблема из за того что у меня семёрка 64 стоит.?я программатор тестировал по етой методике http://www.5v.ru/exp-tst.htm .всё в порядке .напруги все в норме.сейчас поставил pic16f628a взял прошивку отсюда http://radiokot.ru/c...sure/19/.. перед прошивкой считал его,post-136436-0-18190600-1403282928_thumb.jpg.потом прошилpost-136436-0-26361700-1403283105_thumb.jpg.получается программатор работает?
Edited by bonia
и ещё ,скажите,а PGM у pic16f690 подключать нужно или нет?
Уважаемые форумчане! Прочитав весь форум понял, ДЕТСКИЙ САД. По своему опыту знаю все работает сразу без каких либо настроек и тому подобное если: проверить САМОМУ разводку печатной платы, саму плату после травления на обрыв и замыкания дорожек, проверить все устанавлиемые элементы на исправность и правильно установить, после монтажа опять проверить на спай дорожек, контактов и установку радиодеталей!!! НЕ СПЕША еще раз осмотреть плату!!! После этого у вас все заработает и не будет возникать глупых вопросов по поводу почему не работает или работает не так!
Вот мои программаторы на PIC и AVR, работают на ура! Небыло еще случая чего-то не прошитого!
Просто вставляеш микросхему в соответствующую панельку и прошиваеш. Или подключаеш шлейф и прошиваеш прямо на плате, если запаяна!
Это мои разводки печатных плат. Кому интересно пишите в личку вышлю всю документацию. Я не жадный поделюсь!!!
И еще одно, прошивать лучше из по Windows XP! Для этих целе я собрал отдельно простой комп со старой материнки с СОМ портом!
Как правильно изготовить кабель СОМ смотри ПОСТ 222
Edited by baa
Здесь (http://baa527.wix.com/bogdan) можно скачать архив с файлами для повтора!
Уважаемые форумчане! Прочитав весь форум понял, ДЕТСКИЙ САД...
"ДЕТСКИЙ САД", IMHO, рекомендовать к повторению то древнее г..., что Вы предлагаете, да ещё и с кучей грамматических ошибок.
ДЕТСКИЙ САД, рекомендовать к повторению то древнее г...
Оно хоть и древнее зато дешёвое, доступное и простое! Его будет проще дешевле собрать, чем современный USB программатор.. Ведь там еще нужно МК прошивать, для которого нужен опять же программатор - получается замкнутый круг! А зачастую под рукой его, как раз, не имеется!
К сожалению СОМ порты уже отживают своё. :(
Edited by K155TM2
Некоторые аноны умудряются паять вообще без паяльника, припоя и флюса как таковых!
Это - пожалуй единственный и сомнительный плюс, который после оборачивается большим геморроем, что-бы там не пел ув. baa. Я даже спорить не стану, достаточно походить по тематическим форумам.
Это всё привычные уже отмазки. Всё зависит от целей. Если цель - сделать одно устройство и забыть про МК, то проще или купить готовый чип, или обратиться к человеку, который владеет программатором. Если цель - заниматься МК вплотную и Вы готовы потратить немного денег, то следует купить готовый программатор, чтобы на этапе конструирования не думать, откуда растут ноги у проблемы, из программатора, или откуда-то ещё. Программатор - это инструмент, он должен быть хорошим, тогда и ваши конструкции будут красивыми и надёжными. Программаторы сейчас вполне доступны и по цене, и по доставаемости, они поддерживаются производителем и могут прошивать массу МК, а зачастую ещё и кучу всякой разной EEPROM-памяти и др. Я тоже подобного франкенштейна под COM-порт делал когда-то, но тогда выбора другого не было. Почему сейчас у людей существует маниакальная тяга делать из г. конфету я искренне не понимаю.
Если уж совсем хочется самому что-то сделать, то есть вполне достойные конструкции самодельных программаторов, но там да, нужно прошивать МК.
IMHO, так к счастью :)
Добрый вечер столкнулся с такой проблемой собрал программатор по этой схеме post-172961-0-24252800-1419752659_thumb.jpg , но программатор отказывается работать программы его не видят не WinPic800 не ICprog, при тестирование по этому методу http://www.5v.ru/exp-tst.htm , выполняются два таких действия:
  • При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт).
  • При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета).
а вот
  • Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт). Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты.
не появляется галочка в "Вход Данных" , и хоть замыкай хоть не замыкай не чего не выходит ну, а напруга присутствует 5В, светодиод красный горит постоянно когда подключаю питание ну он и должен гореть ! уже замучился искать косяк почему не работает , стабилизаторы в порядке , транзисторы проверил не пробиты , резисторы в норме по номиналам , уже не знаю где копать , буду рад любой подсказке , спасибо в заранее , а ещё шнур собирал по такой вот распиновке post-172961-0-88256000-1419753341_thumb.jpg в качестве материала был взят кабель сетевой 8 пин ну и напаял потом ещё один провод
зачем собирать какую-то хрень.надо было собирать что точно работает.правда я тоже на днях программатор собрал. мучился сним дня два .все напряжения были в норме светодиоды горят и мигает один при записи но программатор не определялся и выходила ошибка 0000h.перечитал кучу информации.подумал если не получиться избавиться от ошибки соберу что нибудь другое. решил поменять микросхему кр1533ла3 на другую. нашел замену ей .заменил на к155ла3 87г.в подключил к компьютеру и как ни странно устройство заработало :crazy: все записывается и удаляется :yes:
Печаль печальная. Собирал по этой схеме (http://labkit.ru/htm...ators_shm?id=72) для одноразового, как думал, применения дабы прошить 16F628a.всё отлично работало, МК стирал и шил раз 10. программа айс-прог. вчера судьба подкинула задачу прошить 16f876а. прошился с первого раза , но прошивка не заработала. стёр. хочу залить другую версию - фига. показывает ошибка по адресу 0000h(могу ошибиться) и стала дико греться первая 78L05. без МК не греется. Соплей нет, ноги по описанию проверял. Что за колдовство и живой ли контроллер ? Запасного нет, магаз далече.
та же ситуация с extrapic при подключении сразу загорается красный светодиод. при тесте программатора потухает когда выставлена галочка инверсия тактирования. уважаемый производитель не отвечает на вопросы.
на оффсайте программатора сказано: Со стороны программатора разъём DB9M (“male/вилка”), а со стороны компьютера разъём DB9F (“female/гнездо”) но на моей копии со стороны программатора гнездо а на компе естественно вилка. провод rs232 перепаивал много раз пытаясь найти ошибку но увы все на месте. Обидно что ошибся при выборе это мой первый программатор, сейчас пользуюсь ch341a свисток конечно но зато работает. уж не знаю что именно уважаемый Alex там не так распаял но это его изделие так и не заработало. при случае отправлю ему назад .
Всех приветствую, я очередной уже 1000ый проблемный прошиватель  Я уже так намучался с этой прошивкой. что я там уже в том программе не выставлял IC-Prog, winpic800 . Первое на что нужно обратить внимание так это на то что при считывании микросхемы у меня показывает все нули. А должно считать микросхему FFFF. Это уже не нормально, я пробовал с двумя программами результаты те же. При выключенном программаторе тоже нули. Как бы прогер не работает, но тогда почему когда я нажимаю считывать красный светодиод реагирует, я заливаю прошивку, которая проверена в proteuse-рабочая, область заменяется прошивкой, при прошивке красный светодиод так же мигает. Но всё таки считывание моей микросхемы так или иначе должно считать нормально (FFFF) внезависимости от насторек (Главное чтоб в опциях стояло проверка при программировании и были отключены фьюзы cp, cpd ) так же? Но когда я начинаю считывать после считывание выпадают нули и cp, cpd включаются. Что оно такое? Com кабель сам распаивал, сначала он был с контактами 1-1, 2-2, 3-3.. 9-9. Потом втретилась информация что у одного чел было так же и когда он исправил контакты на м1-5п, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8, 8-7, 9-6 у него заработало, я перепаял тоже так, Я сделал (мамка-папка), может нужно наоборот, так я ещё не делал . Мне не помогло  Проверку проводил и с настройками программатора при инверсии данных вывода инверсии данных ввода, инверсии тактирования .По методике Тестирования программатора EXTRA PIC:
1) В панели микросхемы нет прошивочных микросхем
2) Красный светодиод погашен зелёный светится
3) Питание подано 18.6, на первом диоде 17.8 (как раз падение напряжения с диодом )
4) Напряжения на U1,U2(78L05) На одном из них (0.02, 17.8, 5) (0.02, 17.8, 1,9) только со вторым какая то загадка происходит, меряю его 1.9 перемеряю 1.9, выключаю включаю прогер уже 5 (Почему на этом месте засомневался потому что когда первый раз мерял днём ранее было 5в ) Здесь ясно при включении 5в и с истечением времени мин5 переменяется на 1.9 вот так
5) этот пункт пропускаю, у меня всего на плате 6 конденсаторов, а измерения я так понял должен производить на С7 конденсаторе
6),7) Нет разьёма x3
1) 13 вывод микросхемы U4(max232) показывает 1.67 при вкл гал и нажатии ок покзывает также 1.67. Захожу в настройки тест програматора галочек не стоит. Пробую выставлять галочку и отменять без подтверждения ок. Напряжение не меняется 1.67 стоит значит получается +, на - не меняется. При включении там появляется 5 вольт но на минус также не меняется, ну и спустя немного времени 1.67.
Транзистор просаживает?
2) 12 вывод микросхемы U4(max232) показывает 1.19 при вкл гал и нажатии и без нажатия на 0 никак не выставляеся!
что то никак не хочет работать с программой
Все остальные измерения продолжу если это будет иметь смысл. а Вот по этому всему мной сказанному есть какие нибудь выводы господа? А ?
Edited by Ganster89
    • 2х сторонняя лучший вариант. Одна сторона - общий провод.
    • Ценник на этот прибор существенно разный для того, кому он нужен, как прибор,  и для остальных, для которых это просто набор "корпус, БП, индикаторы, ручки". Хотите за "полную" стоимость - скиньте чуть от цены на ebey и ждите, пока найдётся желающий. Если задача побыстрее продать - продавайте "остальным" по цене "набора". Примерные цены на разные корпуса с "начинкой" можно подсмотреть на этом же форуме.
    • Это при наличии насоса удобно.
    • @чуга Параметры сердечника заданы не правильно!
    • Спасиб бро)) одно я понял что на односторонней то что мне надо на миниатюрной плате не получится, только если двухсторонняя,  я еще глянул чтоб мне крепления не колхозить плата высота 10 сантимов а не 8 будет, щас перекрою и посмотрю что выйдет
    • Иван ,если Вы им не работали ранее,то Вам хоть описание,хоть что не поможет. Этим прибором и по ныне работают в сервисных центрах и кто знает тот купит. Я  попросил  назвать   знающего человека цену,а не димагогию разводить. Прошу прощ. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_708_531.pdf&ved=2ahUKEwjxkoOg28zqAhXNG5oKHdpMCcwQFjABegQIAhAC&usg=AOvVaw1ITVFqUhlZGLNMu6exumi0
