последняя ячейка 03ф8 содержит запись 3ффф проверял на всех микроконтроллерах после считывания
на вход программатора подано 16 вольт
на выходах стабилизаторов 7805 по 5 вольт на коллекторе 512 15 вольт
  • Ответов 291
Изображения в теме
А по логике какие на них мощности могут высаживаться? Из курса физики P=U^2/R. Самое большое питание на схеме - 12 В, то есть в остальной схеме будет гораздо меньше - по большей части 5 В. Считаем мощность: P=12^2/1000=144/1000=0.14 Вт. Это если подать 12 В на сам резистор, максимальная мощность которая хоть как-то, при закоротке хоть каких-то цепей, может попасть на резистор. На самом деле мощность будет гораздо ниже, так что 0,125 Вт вполне хватит, для особо желающих - 0,25 Вт. Но на самом деле можно ставить и более мощные если мелких нет, хуже не будет.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
1.вы инструкцию по настройке выполнили (если че ссылки в пост№2) ? прогер тест проходит?
2. напряжения на пинах проверены? (если че ссылки в пост№163)
Привет всем! тут такое дело обновил комп, а на нем уже нет комп порта. :bomb:
А тут нужно запрограммировать парочку Пиков. А у меня старенький EXTRA-PIC. Вычитал что ребята говорят нужно брать переходник на FT232RL. Но тут тоже проблема) в магазине вскрывать переходник никто не даст. Что можете посоветовать?
Вот накопал такую схему кто-нибудь проверял её?
можешь хоть завалится этими переходниками... экстрапик через них не работает
На многих материнках нет разьёма COM на задней панели , а внутри просто установлен разъём . Я с таким сталкивался после одного из обновлений материнки . Если такое на материнке имеется - просто купи вот такую планку и будет у тебя полноценный COM порт .
Какая материнка в компе ?
Изменено пользователем Shahabbas
Ты чертовски прав! Как я сам мануал не догадался открыть)
ASUS P8Z77-V
http://ru.asus.com/M...#specifications
1 COM порт есть прямо на плате .
P.S. Та плата , о которой я писал , была тоже от ASUS P5VD2-VM .
Собрал схожий программатор от Wolf79. IC-PROG не работает с СОМ портом вообще. Программатор разумеется тоже. "Тест программатора" не меняет на СОМ порту ничего.
Скажите он под Win 7 вообще работает или нет?
Работает что на Win7 x32 что на x64 . В IC-prog в настройках программатора выставить надо " используя драйвер Windows" и все начинает работать , бывает выскакивают разные сообщения об ошибках - не обращаем внимания и работаем дальше :yes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Ставил, но видимо у меня не тот кунг фу. Не помогает. Может ещё какие танцы с бубном надобны?
