Переделка блока атх по схеме "итальянца"
Денис Поляков
Отсутствует конденсатор. мягкого старта. С 4н. идет конденсатор. на 13н. и 14н. конденсатор. идет 16н. Изменил схему Роберто.
Edited by Long
Эта схема итальянца.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
  • 2 weeks later...
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
1 час назад, KRAB сказал:
там сделано ограничение по току ....
вообщем, если коротнуть, не на долго, то страшного впринципе ничего не должно случиться?! Спасибо. и еще вопросик, шунт, 0,06 10Вт, он обязателен? или если я например буду использовать, китайский вольт-амперметр(цифровой, недорогой, часто используют в самоделках), или просто амперметр (допустим 10А) то шунт не обязателен, а на 16 ногу подать после амперметра, с клемы "-"(минус)?
Надо не "извините" а "спасибо". Ответ действительно полезный. И именно на заданный вопрос
А как ты думаешь, зачем он там?
Edited by _abk_
мне выше ответили,
2 часа назад, KRAB сказал:
мне этого предостаточно, после этого у меня есть другой вопрос, он озвучен. если вы не дочитали сообщение, извините. ну и СПАСИБО, что уж точно ответили
28 минут назад, mihelson сказал:
Короти хоть на полчаса.
:bye: не посчитайте меня невежей, но мне было достаточно первого ответа.
10 минут назад, _abk_ сказал:
я не знаю, потому и спросил. ответьте пожалуйста, нужен или нет.(меня интересует именно с применением вышеуказанных измерителей). я далеко не совершенный специалист в электронике, был бы таковым, не задавал глупые вопросы.
1 час назад, kombats75 сказал:
да, можно использовать тот, что в амперметре, если знаешь КАК и его номинал - рядом.
43 минуты назад, KRAB сказал:
если знаешь КАК
всмысле амперметр поставить? сдесь не понял.
и его номинал
от его(шунта амперметра) я так понимаю будет зависить ток ограничения?
рядом
что рядом? опять не понял. :(
PS: вообщем, этот шунт не трогать, а амперметр ставить как и положено ему, например в разрыв "+" и не морочить ...
Edited by kombats75
31 минуту назад, kombats75 сказал:
да, если все правильно включить - будет ОДИН ШУНТ и для ИИП и для Амперметра.
да, но он подстраивается и регулируется в самом ИИП
32 минуты назад, kombats75 сказал:
что рядом?
близкий по значению
  • 1 month later...
Собрал регулируемый блок на базе "Бустера". не запускался, оно как бывает, сам наложил холодную пайку от переменника 20 кОм к микросхеме. Запустил. Все работает. Вроде бы хорошо, но хотел улучшить, Доперепаивался, пропала регулировка тока. Искал долго, не нашел. Снял навесную плату с ТЛ494 с обвязкой и перепаял в точности по схеме итальянца (с перемером всех резисторов). Запустил блок, напряжение пошло на выходе выше обычного и .... блок сдох. И детали вроде целы (на глаз), и холодной пайки нет, а не работает (до этого правда что то трещало в высоковольтной части), дотрещалось. Вот так бывает. Кто подскажет, какие именно детали в схеме отвечают за регулировку тока (я понимаю, что подбор индивидуальный, а каких деталей подбор), может у кого тоже так было при отладке БП. Первый БП собирал на своей базе так у него сразу не было регулировки тока, поэтому и пришлось собирать другой БП. И еще, может кто вел наблюдения, при исправном блоке делал все замеры напряжений на ТЛ494, какие они должны быть (в пределах), кроме указанных двух на схеме? У меня правда вместо +5, показывает +4,93, вместо +1, показывает +0,97. Так и должно быть (в пределах) или надо точно? И я так понял, что на переходной трансформатор должно поступать напряжение в пределах +3,7-4,2 В где то, да, не больше и не меньше, иначе не будет запускаться высовольтка?
Блин, сколько неясностей для дилетанта без осциллографа! Кстати в Китае можно выписать простой за тысячу с лишним. Кто знает, он подойдет для ремонта ИИП?
10 часов назад, Игорь М. сказал:
Поверьте на слово: осциллограф не панацея от дилетантизма. Помочь могут только книги.
14 часов назад, Игорь М. сказал:
зачем засирать форум постами один к одному:
Просьба о помощи?! Собрал "схему итальянца" на навесной плате с м/с 494 на основе свободного АТХ. Некоторые детали немного изменены и добавлены по всем рекомендациям сайтов. Осца. нет, да и пользоваться им пока не умею. Работает. Ток ограничения на рег. 1 кОм и напряжения  на м/с выставлены по схеме. Проверяю без нагрузки. Вместо 20 кОм (рег. нар.) поставил 22 кОм. Кручу, напряжение растет где то до до 26-27 В, затем в конце регулятора уходит вниз и становится примерно 22-23 В. Вместо резистора 680 Ом ставил подстроечный, да, что то помогает, но не совсем. Как сделать предел регулировки рез. 22 кОм до конца и не важно сколько будет в конце, то ли 24 В, то ли 27 В. Лишь бы напряжение обратно не падало. Кто будет рекомендовать, читай и смотри видео, уже дочитался и насмотрелся, но не нашел подобной проблемы, да, может и не досмотрел, не знаю, голова уже трещит, поэтому и спрашиваю!
Подскажите, сколько витков провода 0.8 мм мотануть для дросселя на колечке T106-52 для ЛБП 30-100 вольт, 0.1-3 ампера?
(Один слой намотки = 41 виток, 0.17mH по GM328A). Трансформатор пока не намотал, не решил ещё, мостовой выпрямитель сделать или двухполупериодный со средней точкой.
рукожоп со стажем
  • 1 year later...
    • Фото со стороны фланца нужно.
    • Здравствуйте!!! Года три лежит кит mx-50. Выходники левые стопроцентно. Ёмкость кристалла маленькая. Посмотрите на остальные, похожи на нормальные?
    • Поверьте, найти 6Н6П с идеально совпадающими половинками ничем не проще. Как то, проверял 6Н23П. Из 47 штук нашлась едва пара, с идентичными половинками. Что до подбора, достаточно собрать тестовый каскад, повторив режимы и нагрузки, при которых лампа работает в схеме. После чего, измерить Ку каскада, для разных ламп. Ставить, естественно, пару с наиболее совпадающими Ку. Измерение займёт минут 5, на лампу. Это более правильный путь, чем измерять S и Ri. Скажем, половинки с Ri 3.86 /  3.06 кОм и S 10.26 / 12.2, в реальном каскаде дадут очень близкое усиление, несмотря на разность параметров. Так что, стоит подбирать пары именно в тех режимах, в которых они будут работать в схеме.
    • Ага , можно . Только при его настройке будет меняться ток в плечах фазоинвертора , со всеми вытекающими.  В идеале ток анодов фазика должен быть равным и амплитуды на выходе фазика должны быть одинаковые по размаху, вот им вы этого и будете добиваться , и при хорошо подобранных выходных лампах , одинаковом их токе при одинаковом их смещении и правильно намотаном твз на анодах выходных ламп будет одинаковый размах. Естественно все это нужно проверять без ооос. Если же лампы например не подобраны , то при  одинаковом их токе , за счет подстройки смещения , размах будет разный и будет обеспечен высокий уровень четных гармоник . Короче , в рр все должно быть зеркально симметрично идеально. Зря люди утверждают что рр проще чем se в настройке.  Проще только получить красивые кни на одном уровне сигнала , и стоит этот уровень сместить вверх или вниз , то вся красота уползет.  Еще раз , в рр все должно быть идеально симметрично,  или это уже увесилитель для пьяной гулянки
    • С ЭДП тема хорошая, запаха нет, да, нужен объем и не слабый В части яхтеного лака, покрывал дерево, гляну может еще не высохли остатки, можно и им залить.
    • Пришли полимерные конденсаторы 25х470 - попробую заменить в фильтре 25х1000,  проверить как пойдет Пока на тестах - выпрямитель в БП мостовой со средней точкой, дроссели 2х33 мкГн конденсаторы 2 по 25х1000, вторая ступень дроссели 2х1 мкГн конденсаторы 2 по  25х2200 переделывать без средней точки - конденсаторы тогда нужны на 50 В, хотя дросселей тогда 2 вместо 4 БП 330 Вт - 30 В 10 А греется только диодный мост 4 диода 20200 тут я перестраховался 20100 можно было поставить, но запаса по  обратному напряжению нет удачи
