Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
про Термо, по первой ссылке Али не факт, что придут такие как на картинке (цена уж больно дешево), по второй ссылке Ебея на рисунке 100% ПОДДЕЛКА.
Моя ссылка https://ru.aliexpress.com/item/30pcs-The-new-original-Sanken-2SC4495-C4495-bias-temperature-compensation-transistor-Audio-electronics-free-shipping/32790620703.html оптовая патрия 30шт, единственно прроблема, кому нужно сразу 30шт? О_о........     Gore если только. По ссылке 100% оригиналы, единственный отзыв покупателя о товаре, это мой отзыв.
Изменено пользователем Arhat
Цитата
А цену от производителя хорошо видно? Вот здесь http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=NJW0302
Это не производителя цена, а цена на digikey с учетом их навара. Кстати, не сильно то и отличается от Али: на али грубо 0,95$ за штуку, по вашей ссылке 1,1$. Минус налоги, транспортные расходы, таможенные сборы, навар digikey'я - получается цена как на Али. Поэтому даже здесь ваша теория заговора не работает ;)
Цитата
 КТ815
По распиновке не подойдет... ;)
Илья
Думается, зря интегратор.  Заказал нормальные биполярники в делитель ООС и не парюсь.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-100uF-16V-Japan-ELNA-R2B-Series-8x11-5mm-16V100uF-RBP2-Bipolar-Audio-Capacitor/32754183198.html?spm=2114.13010608.0.0.D3AWxj
Сейчас деребаню на работе устройство внутреннего оповещения, там тоже биполярники Самсунг есть, но только все по 10мкф 50В. Жаль.
Изменено пользователем lus
В термо отлично ставить 2sc3114, редкие, но есть аналог от KEC -  KTC3114.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Интегратор я делаю не для себя, а для аудиоизвращенцев слушающих конденсаторы, чтобы смело слать их всех на йух вместе с их чудо конденсаторами
Илья
:lol: не перестаю удивляться твоей безграничной щедрости
На следующей неделе, плюс/минус...
ПС: В своей группе ВК уже давно показывал фото одного из прототипов ОМ3.
Илья
Добрый вечер.
СВЕРШИЛОСЬ это чудо, Илья наконец предоставил материалы в общий доступ, прошу все ознакомится http://cxem.net/sound/amps/amp234.php
Корпорация Mars
Что не понравилось, так это отрисовка схемы, натуральный вырвиглаз... :)
Ну и тройка, как я понял, так и не встала. Про емкостины б-э драйверов тоже вроде говорил waso.
Илья, у тебя же есть осциллограф, приложил бы картинки ПХ и клипа на 20 кило...
С тройкой было крайне много проблем с устойчивостью, поэтому от нее было решено отказаться
Илья
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
