Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
8 часов назад, finn32 сказал:
Лучше Санкены типа 1492/3856.
Тоже хорошие по цене/параметрам, но немного хуже линейность у npn, чуть больше тепловое кристалл-корпус.
Ну если правда оригинал дешевле 0302/0281, можно и эти.
Цитата
 0302/0281
Пока еще очень достойные и дешевые транзисторы, пока даже на Али подделок не встречалось. Но чувствую скоро по количеству левака они станут новыми 5200/1943
Илья
Я думаю что китайцы уже в своих лабораториях подвалах колдуют над аналогом левой версией 0281/0302 и скоро они увидят свет. Чем больше самодельщиков будет юзать эти транзисторы, тем быстрее мы увидим их китайский подвальный вариант. И этому тоже ОМ3 может поспособствовать, если в ней будут использоваться эти транзисторы.
Илья
На Али за 10$ пять пар 0281/0302... По маркировке - оригинал, не магнитятся, ток 10А держат. Они конечно по-хуже, но все же лучше пять пар таких, чем одна пара тех ;)
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
На Али за 10$
Никогда!! не буду там брать что-либо подобное. И никому не советую. Без объяснений, звиняйте.
@Денис Поляков
А мне больше всех нравятся "С кем ты" и "Игра с огнем" :) Хотя этот тоже зачетный, а еще "генератор"
Изменено пользователем Юрий_Uri
Сам пока не покупал, но многие уже купили, протестировали и как оказалось по результатам тестов - более чем годные транзисторы. В оригинальности сомнений не возникает.
Илья
Тест простой на напряжение пробоя КЭ и ток коллектора. Подключаешь 5-10В плюс/минус к коллектору эмитеру, базу через резик соединишь с коллектором, сопротивление резика плавно уменьшаешь до того момента пока ток коллектора перевалит за 10А, выжидаешь, если пять минут не взрываются, значит будут и дальше работать. Эти по ссылке транзюки спокойно держат 14А при 5В между КЭ. Напряжение пробоя проверяется так: берем источник с постоянным напряжением 300В и более. Замыкаем базу с эмитером и на коллектор и эмитер подаем высокое напряжение через высокоомный резик, меряем напряжение мультиметром, оно должно быть не ниже заявленного в даташите. Плюс проверка магнитом, плюс взвешивание, плюс измерение емкости переходов - этого достаточно чтобы убедится в оригинальности или не оригинальности транзистора. Транзисторы по ссылке выше успешно прошли этот тест. Правда я их лично не тестил, но не доверять человеку который это делал у меня причин нет.
Илья
По постоянному току проверили.
Но возможен левак, где вместо 35Мгц кристалла  разместили нормального размера пластину, но дешовый, на 3Мгц?
Я не исключаю что вместо одного кристалла может стоять другой который держит тот же ток коллектора и тоже напряжение КЭ, к тому же имеют туже самую емкость... но это крайне маловероятно, хотя бы один параметр должен существенно отличаться
Илья
У транзисторов одной модели емкость почти одинакова +/- небольшая погрешность.
Илья
Американской военке на данный момент приходится проводить полный(!) входной контроль компонентов (от официальных поставщиков). Это я о масштабах проблемы и для размышлений. На работе разговорились с одним дядькой - рассказал пару историй о несоответствии комплектующих по одному (!) параметру. На авито мне один продаван прямо предлагал при переписке "китайские" 1943/5200, которые мягко пробиваются при 35..40 В, а ниже работают абсолютно адекватно :)
Не знаю, есть ли смысл торговать оригиналами на али... по такой цене в розницу.
Я влетал с али на деньги, было дело, но не с транзисторами, правда, мне хватило.
Для мощных ОБР надо проверять, будь она неладна. По-хорошему нужен изм. стенд и быстрый тепловизор, скока это стоит... даже боюсь назвать.
Напряжение пробоя с точностью до вольта измеряется в домашних условиях, выше описано каким образом.
Илья
Добрый вечер.
Кажись свершилось, то что мы так долго ждали, осталось лишь получить подтверждения от автора.
http://cxem.net/sound/amps/amp231.php
Корпорация Mars
