Как-то на просторах интернета, нашел один рецептик флюса, из глицерина и аспирина. Точного рецепта не помню, но вроде как было 5-6 таблеток аспирина на один бутылек глицерина(таблетки растолочь надо).
Так вот, в чем суть, нормально будет ли ним паять, как он будет влиять на жало и на саму пайку?
Учитывая то, что это будет активный флюс, паять им  что-то кроме тазиков и проводов не получится. Плюс дым сгоревшего глицерина ядовит, плюс-плюс дым аспирина ядовит.
Изменено пользователем BARS_
Даже не представляю, что за сумрачный гений придумал сие адово зелье. Паять строго в противогазе. А после пайки придётся, наверное, пескоструить изделие.
Когда-то (больше 30 лет назад) попробовал самодельный флюс из глицерина + 10% воды + хлористый аммоний (нашатырь) до насыщения (без воды хлор. аммоний в глицерине практически не растворяется). Да, тазики и провода паяет отлично. Но и ортофосфорная кислота паяет так же. Однако распаянные с его помощью платы пришлось просто выбросить из-за паразитных утечек по из поверхности, ничем не отмывавшихся.
Кстати, проскитовские "необгораемые" жала после пайки с ортофосфорной к-той тоже пришлось выбрасывать из-за раковин.
Кстати,
20 минут назад, BARS_ сказал:
Откуда эта информация? Глицерин - трехатомный спирт. Является составной частью всех жиров, коих в нашем теле килограммов дофига (у некоторых). Аспирин - лекарство. Как-то не вяжется с ядовитостью.
Или это домыслы на уровне ядовитости циакрина?
9 минут назад, Falconist сказал:
- так-то она так, но кто вдохнул сгоревшего аспирина долго будет помнить это удовольствие.
Кстати, и анальгин не лучше....
Изменено пользователем MiSol62
Отвратный запах и ядовитость - как говорят в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные".
Ну, уж лично у меня на недельку, это точно, был кашель не бесприятный... соответственно и удовольствие от привкуса аспирина - пока все не выкашлял.
15 минут назад, Falconist сказал:
Это совершенно не мешает ему образовывать АКРОЛЕИН, довольно мерзкое вещество, при сгорании. А аспирин, в первую очередь, кислота.
- во-во, одно дело его принимать как жаропонижающее средство, а другое дело подвергнуть нагреву до 180 градусов - будет разница? Какая комбинация С-Н-О выделится при нагреве?
Залуживать многожильный литцендрат из тонких проводочков, например, 0,07 мм или даже 0,1 мм  проще всего на таблетке аспирина. Не надо зачищать изоляцию (при зачистке проволочки часто ломаются). Аспирин разрушает эмаль при нагревании. Но нужна хорошая вытяжная вентиляция.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Существует рекомендация облуживать на таблетке гидроперита (перекись водорода с мочевиной). Не поддавайтесь на эту провокацию!
Я как-то попробовал на свою голову. Надо было облудить тонюсенький проводок оторванной обмотки динамического микрофона. Диаметр порядка 0,05 мм. Так вот, этот проводок только пыхнул яркой вспышкой. Естественно, перекись водорода при нагреве выделила атомарный кислород, в котором медь буквально загорелась. Микрофон пришлось выбросить - подпаиваться было уже не к чему.
А с лимонной кислотой надо будет действительно попробовать.
8 часов назад, czkv сказал:
Лучше в гранулах лимонной кислоты, и вытяжки не надо.
Хорошая вытяжная вентиляция всё равно нужна. При разрушении лаков и эмалей образуется нежелательная органика. Может ухудшать работу организма. Голова заболит, суставы заболят и т.п.
При термическом разложении органических соединений могут образовываться и токсические вещества и аллергены и канцерогены!
Если один раз пайнуть, то может и ничего страшного, но после 10-ти паек "в нос" состояние ощутимо ухудшается. А аллергики и с одного раза могут концы отбросить.
