Кофеварка
Привет всем. Такая вот пробема у меня. Кофеварка двухлетняя, пользовались очень редко, можно сказать не более 100 раз, от фирмы WMF. Проблема в том, что кнопка питания горит, но при попытке включения, ничего не проиходит, не идет нагрев воды даже. Пару раз включалось, а потом снова тишина. Вот хотел узнать у вас, в чем может быть причина? Нагревательный элемент сломался или реле включения? Как проверить и то и то? Читал отзывы, у большинства та же самая проблема.
На такой ....ский вопрос охота по .....ски ответить. Хрен-ли отзывы читать, бери отвертку и мультиметр. Нету тела - нету дела. ...изм!
Так ку или не ку ?!
2 часа назад, Fomych сказал:
И то, и другое. И еще что-то может отказать, типа защиты какой. Голова, приборчик, руки - и в путь. Или в путь к специалистам.
3 часа назад, Fomych сказал:
Там не два - десятки компонентов и каждый может сломаться.
По первому сообщению - Вам к мастеру, дешевле будет.
В 17.1.2017 в 05:49, минздрав сказал:
да в том то и дело. Живу в Германии, тут ремонт зараза дорогой, выйдет в пол цены кофеварки. Поэтому то и хочу сам починить. В принципе руки не из жопы и паять могу и с электротехникой немного дружу. Просто думал может в таких простых приборах может быть знакомая многим проблема и мне хоть примерно скажут где искать. Но если все же нужно всю плату проверять, то видимо придется.
Изменено пользователем Fomych
5 часов назад, Fomych сказал:
Правильно. Для начала - пустить кишки этому агрегату. Все равно не работает. Там видно будет. Если электроника - скорее всего в ремонт. Если какой-то не сложный узел - может и самостоятельно получится. Вдруг там банально проводок отвалился?
В 19.01.2017 в 23:27, vas320 сказал:
@Fomych А по русскоязычным форумам ничего не нашёл ?
Давай разбирай , фоткай
Тестер надеюсь есть
Вот фото. В принципе по фото нечего особо сказать, разве что плата довольно скудная. На первый взгляд нет очевидных поломок. Сегодня пройдусь мультиметром и может что узнаю нового.
обратная сторона
Проверьте сам ТЭН, включается ли реле, включает ли реле входное напряжение на выход...
Проверьте наличие питания контроллера.
В общем, все простое - в Ваших руках.
Там еще предохранители есть. Их тоже проверить.
самое простое это саму кнопку включения прозвонить !!"!
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
2 часа назад, mvkarp сказал:
сейчас проверил ТЭН, на нем нет напряжения. Реле (черного цвета) я не знаю как измерить толком. Там пару контактов идут уже к постоянному току, а которые подключены к переменному, показывают напряжение, но за счет того что они соединены к питанию. Красным отметил где контакты не смог измерить, синим которые проводят ток.
На Вашем рисунке синий цвет - это от сети 220 вольт идут дорожки на выпрямитель, от которого питается управляющая схема. После диодов должно быть уже постоянное напряжение, думаю, порядка 10-30 вольт - малиновые стрелки на моем рисунке.
Потом эта управляющая схема с учетом сигналов от датчиков подает напряжение на катушку реле (красный цвет). И если реле сработало, то замыкаются его контакты (желтый цвет), и напряжение сети 220 вольт должно идти на ТЭН.
22 часа назад, mvkarp сказал:
Ему, контроллеру, еще пузо нужно ацетончиком потереть. :)
а как тогда проверить функциональность реле?И смысл протирать контроллер?
Найти его обозначение, найти на него документацию, прочитать, какие ножки и для чго служат, проверить наличие питания на контроллере.
Можно пойти другим путем. По схеме пройтись и найти, на какие ноги контроллера приходит питание. Проверить его (питание).
Функциональность реле можно проверить, выпаяв его из платы и подав номинальное напряжение а его обмотку. При этом контролировать замыкание контакта.
В 30.01.2017 в 18:47, mvkarp сказал:
решил просто заменить реле, его цена 35 центов. Думаю если это не поможет, то ну ее в жопу эту кофеварку.
А смысл его менять, если на катушку не приходит напряжение?
Ток к ТЭН идет через реле, на ТЭНе нет напряжения при включении, следовательно он дальше релешки не идет. Может конечно реле и сигнала на ВКЛ не получает. Но что-то мне подсказывает что именно эта фиговина здохла.
9 часов назад, Fomych сказал:
- видимо у тебя выработанная повышенная чувствительность "5-й точки", раз ты #@#@# чуешь неисправность... :)
