micro
Токовый ключ в зависимости от мА переменного напр
Вопрос, над которым сломал голову:
Есть входное напряжение: ~6.3В 50Гц Ток 35мА
Второе состояние ~6.3В 50Гц ток 15мА
Подскажите пожалуйста, как можно сделать чтобы при токе 15мА, выключалось реле DC 24В, а при 35мА было включено?
Пытался через LM324, через транзисторы знаю только как через напряжение.
Поиск не дал результатов.
Очень надеюсь на Ваши подсказки
Опиши устройство полностью -что за нагрузка? , может там есть уже диодный мост? , может со стороны нагрузки легче будет включать реле?
Вообще-то, преобразователь тока в напряжение - банальнейший резистор. Ну, и закон дедушки Ома к нему впридачу. А ОУ для этого - как двигатель от "Мерседеса" на телеге.
Другое  дело, что компаратор нужен...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest GSV
То,что потребляет 15/35 мА,включать через токовый шунт.Падение напряжение на шунте усиливать на ОУ.Один из ОУ,раз уж у вас есть LM324, использовать как компаратор.Замерять на выходе ОУ напряжение,когда нагрузка потребляет 15/35 мА и подобрать опорное напряжение для компаратора,но я бы использовал мк.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
У автора переменка 6,3 Вольта - это тоже надо учитывать
И ещё есть ли у автора 24 Вольта постоянки для питания реле - тоже вопрос
43 минуты назад, vas320 сказал:
Да есть (Через блок питания)
Т.е. есть входное напряжение 220В, при помощи трансформатора берется ~AC на прибор у которого ~6,3В и ток 35мА, в момент когда ток становится 15мА, надо чтоб формировался сигнал 0В DC, а при 35мА 24DC. Я компал в сторону компоратора и транзистроного ключа (возможно развязку потом сделаю через реле), но увы без успешно
1 час назад, vas320 сказал:
Со стороны прибора не получится, на него подается ~6ACV, на выходе 2 состояния ~6ACV 15мА и ~6ACV30мА.
Еще есть вот такой параметр: активное сопротивление катушки 75 Ом
Edited by micro
Не проблема. Трансформатор тока + компаратор.
6 минут назад, Falconist сказал:
Прошу прощение, а можно немного по подробнее, я пытался через компаратор, но не получается. Моих знаний пока не хватает:( А разного рода эксперементы не принесли должного результата, поэтому и обращаюсь
Получается, что сопротивлении резисторов r1=100кОм, R2=99кОм, R3=1кОм
при токе 15мА, вых напряжение будет 1,5в
при токе 35мА, вых напряжение будет 3,5В
Но опять же это при постоянном напряжении.
А вот как на переменном и потом в постоянное перевести.
Edited by micro
Первая проблема - "плавающее" питание исполнительной схемы, гальванически не связанное с измеряемой цепью. У ВАс оно есть?
    • By Kukush
      Здравствуйте. Пишу диплом, работаю со схемой мостового параллельного преобразователя. Есть готовый контроллер для него, который реализует фазо-импульсную модуляцию. Сейчас дошла до выбора драйверов для каждого полумоста и возникла проблема - в даташитах в типовых схемах включения везде показывают ШИМ контроллеры на входе драйверов. И вот вопрос - есть ли специальные драйвера, которые работают с ФИМ или можно использовать те же самые, что и для ШИМ?
    • By Ddejmos
      Добрый  день!
      Для управления шаровым электрокраном пользуюсь такой схемой. Потребление мотора крана до 30 миллиампер, что допустимо для BC557. Теперь хочу применить краны с потреблением 400 миллиампер. Полагаю, что можно заменить BC557 на BC328, который держит больший ток. Обязательно должны быть комплиментарные пары в ключе, или моя замена допустима ?
    • By bvitaly
      Добрый вечер.
      Нужно с микроконтроллера управлять нагрузкой. Напряжение DC 32 - 42V, ток до 30А (реально 0-5А с теоретическим максимумом 30).
      Твердотельные реле сразу в минус, они такой ток не держат. Мосфеты тоже, остается стандартная схема логика открывает транзистор, транзистор включает реле.
      Вся логика 5V, реле на 30А напряжением катушки 5V не существуют? Не нашел нигде. Остается дополнительное питание +12V на катушку.
      В каталогах вижу "коммутируемое напряжение 125 VAC; 28 VDC" или что-то в этом духе, хотя ток указан 30А - почему мало и чем грозит если коммутировать большее напряжение? Можно смело использовать если напряжение чуть больше, но токи меньше?
      Где-то рекомендуют использовать транзистор 2N2222, где-то BC547 и BC548. Какой принцип выбора транзистора? Я правильно понимаю что нужно иметь запас Vce напряжение катушки реле умножить на 2 и запас по току? Если в даташите на реле написано coil power 1.9W считай 0.15А и все транзисторы с током коллектора 0.1А сразу пробиваются потому из выше перечисленных можно только 2222? Диод нужно брать 1n4007 как рекомендуют на каждом заборе или сойдет любой как минимум на 1000V и 0.5A?
    • By Samolet22
      Всем привет !
      Имеется в усилителе мощности прибор для измерения тока сетки лампы с пределами 0-300 ма.
      Нужно, что б при достижении тока в 170 ма срабатывало реле защиты. Сетка радиолампы очень нежная и требует защиты.
      При токе в 170 ма на приборе присутствует напряжение в 0.17 вольт. Предполагаю, для срабатывания ( открывания) ключа на транзисторе будет маловато.
      Что можно по советовать ? Готового решения в интернете не нашел, да и таких штук раньше не делал... Да и хотелось бы подходить к порогу срабатывания плавненько,
      с возможностью подстройки этого уровня резистором.
      С Уважением
    • By Косто
      Всем доброго времени суток. Подскажите схему на транзисторах, может есть еще варианты, которую можно использовать вместо полноценного реле. Данная тема уже была, знаю, но там немного не то.. Как известно у реле  есть контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые итого проще говоря тройник. Так вот, кроме электронного ключа я ничего не знаю, но он не подходит. Смысл чтобы, как у реле когда его обмотка без тока через его нормально замкнутые  контакты можно пропустить напряжение и запитать нагрузку,а  при подаче напряжения на обмотку реле, реле притянет свой якорь и замкнет нормально разомкнутые контакты и через них уже можно запитать другую нагрузку, так вот как можно реализовать данный алгоритм работы без применения реле, а использовать транзисторы, симисторы может быть в общем электронику? На рисунке я набросал, для наглядности, контакт реле когда оно обесточено и через одни контакты проходит питание нагрузки и под током через другие. Коммутируемое напряжение 12в  до 5А
