Трехфазный тиристорный управляемый выпрямитель
10 часов назад, E_C_C сказал:
Только если  в нагрузке будет двигатель постоянного тока ,  возможен вариант , когда со стороны нагрузки полярность изменится ( двигатель перейдет в генераторный режим) , только тогда эти тиристоры будут открываться , но в этот момент закроются два других, так что опять же ничего страшного.
то есть эта схема не пойдет для регулировки скорости вращения двигателя постоянного тока.
Подойдет,  я крутил двигатель 11Квт 440вольт ,  нормально.  В статье это прямо указано. Если бы я не проверял , то и не писал бы .
Изменено пользователем E_C_C
  • 1 год спустя...
В 25.01.2017 в 16:05, E_C_C сказал:
нужно поменять местами управление тиристоров
Иными словами, нужно поменять местами Т5 с Т6, правильно?
Больше ошибок вроде бы нет, или пока не найдены
Да просто, наверное, никто не повторял. Если сравнивать с ПП автора, в схеме силовой части, не правильно обозначены выходы на DD1.
По поводу управления тиристорами. У меня выпрямитель будит стоять за трансформатором, Есть идея сделать управление, как в этом проекте Сварочный полуавтомат под управлением МК
2N5551 управляет полевиком, он в свою очередь дергает тиристор. Мост хочу собрать из 3 диодов и 3 тиристоров. Зачем трансформаторы? Должен ведь такой вариант работать? Сдвиговый регистр 74LS595 дефицит. Заказал из Китая, жду.
В 22.02.2019 в 16:16, djek сказал:
Для гальванической развязки, при питании выпрямителя от вторичной обмотки, вполне можно без них.
Да. Но при пробитии тиристоров, весьма вероятен выход из строя усилительного каскада.
Мое твердое убеждение - в схемах с силовыми тиристорами, на большие токи и напряжения, использование импульсных трансформаторов, либо оптронных развязок, желательно . А использование RC цепочек параллельно тиристорам или симисторам обязательно !
Можно, у меня диоды в дефиците, потому и собирал на тиристорах. Если найти обратные, можно собрать на общем с тиристором радиаторе.
Собирали, в личку отписывались.
Так то да, но в Вашем случае, при использовании трех тиристоров, нужно задействовать только три канала, и отпадет необходимость во втором импульсе для парного тиристора.
А как сместить фазу на 180 градусов в тиристорах T2 T4 T6?
Хочу попробовать в двухполупериодном варианте.
В таком:
Никак не пойму, долго думал, почему на выходе 3 импульса, вместо 6.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Потому, что при таком подключении нет инверсии фазы на  А", В" С"
К чему вообще этот огород? Есть простые мостовые сжемы. Тиристоры минус полуволны откроются сами через R-C цепочки. Тиристоры плюс полуволны через гальваническую развязку..
@сомневаюсь я Подробнее можно? Как это сами откроются, мне ведь нужно регулирование выходного напряжения?
Как я понимаю, нужно не инверсию, а сместить угол открытия. Ну или поставить вторую такую же плату с инвертированным синхроном, но там ещё больше глюков можно наловить...
Или я просто неправильно завёл синхронизацию, только сейчас посмотрел:ph34r:
В 05.04.2019 в 16:56, motoandrey14 сказал:
Никак. Проще программу заново переписать, чем эту подстраивать. В сети много однополупериодных выпрямителей на МК. Даже на этом сайте есть.  Погуглите "Ридико Л.И.," у него на сайте шикарный регулятор выложен.
Или сами напишите, там простейший алгоритм,..
1 . ловим прерывание от перехода через ноль.
2. отсчитываем задержку , и выдаем импульс на тиристоры, попутно проверяя чтоб не было перерегулирования.
В общем же случае, никаких заморочек с фазированием и распределением импульсов в нулевой  схеме нет. Как бы ни была выполнена схема управления, на МК на ОУ , или на кт 117, суть одна - этот регулятор однофазый. Синхронизация и выдача импульса идет по одному каналу.
Просто нужно  управление подключать через импульсный тр-р, сразу на два тиристора. Т.е первичная обмотка одна, а вторичных две, каждая на свой тиристор. Импульсы идут одновременно на оба. Но, откроется только тот , к которому приложено напряжение прямой полярности.  На другом открывающий импульс пройдет в холостую, т.к. в этот момент к тиристору приложено обратное напряжение. И все прекрасно работает.
Задам вопрос автору статьи, а можно ли получить исходник проекта для МК, в который раз упираюсь в грабли, а что-то где-то информативного не найду.
21 час назад, MacSys сказал:
в чем грабли ?
исходник нет, алгоритм на словах рассказать могу.
в комментариях к статье смотрите, расписано подробно.
  • 5 недель спустя...
Грабли в том, что я не знаю как реализована у Вас синхронизация по входам МК, мне пришлось поступить проще, на каждую фазу установить отдельный МК и по SPI задавать синхронно команды управления.
даю на водку : первый ( шестой) отстает от точки коммутации на угол управления 5о <α < 115о , все остальные отстают от первого на угол с интервалом  θ=60о
  • 1 год спустя...
Уважаемый автор! Загнал я прошивку в тестовое устройство , и вооружился логическим анализатором. И смотрю что формирование импульсов работает неправильно. По какому принципу Вы формируете импульсы? Почему нет привязки к сигналам перехода через ноль?
Добрый день! Cоздание регулятора для трехфазной сети в процессе! За это время , уже создана полная копия прошивки к авторскому проекту: авторская схема
В дальнейшем , прикручу программно цифровой интерфейс связи, для управления регулятором по цифре от основного контроллера.
Будет две прошивки для реализации трехфазной версии. Основная схема ПА будет без изменений, то есть сделать апгрейд можно не переделывая плату.
Собственно прошивку можно взять тут: паршивка
Оригинальная прошивка , почему то формирует два импульса почти подряд . Такого не должно быть. Импульсы должны формироваться по одному , после получения сигнала синхронизации.
Вот так у меня:
На фото 0 канал , сигнал синхронизации фазы А, от перехода через 0.
3 канал , выход А
2 канал  , сигнал синхронизации фазы В, от перехода через 0.
1 канал , выход фазы В
4 канал , сигнал синхронизации фазы С, от перехода через 0.
5 канал , выход фазы С
По авторской схеме (почти) будет сделан регулятор для трехфазной версии полуавтомата. Ссылка вот:
Часто подают 2 и 3 коротких импульса для надежности включения, так сказать. Вдруг первый не включил-второй включит..третий. Это делают для надёжности. Возможны ситуации, когда ток через симистор не достиг минимального тока включения или сильная помеха в этот момент не дала включить и т.д.
Импульсы подаВАЛИ раньше, когда не было оптоизоляторов типа MOC, обеспечивающих потенциальное управление, надежное и безотказное
Там импульс , один идёт до синхронизации , второй после. И вроде как по осциллограмме может приводить к резким скачкам регулировки.
23.08.2020 в 22:16, artos5 сказал:
Потому что в трехфазной системе уровень ноля может сильно гулять,  привязка синхронизации сделана к точкам пересечения фаз .
25.09.2020 в 16:59, artos5 сказал:
В трехфазной мостовой схеме ларионова всегда открываются два вентиля. Поэтому нужны два импульса , один "свой", другой для открытия парного вентиля, со сдвигом в 60 эл.градусов, т.е около 3.5 мс.  См. картинку ниже.
Это если я правильно понял и вы про эти импульсы. Иногда ещё я замечал трабл , когда импульс управления двоился в пределах 0,5-1 мс, это бывает если схема синхронизации выдает слишком длинный импульс синхронизации.  На работу устройства не влияет, но эффект нежелательный.
