Как Сделать Из Монитора Телевизор
Возможно ли переделать монитор для просмотра ТВ?
Например подключить его к спутнковому тюнеру через скарт.
И что нужно переделать для этого? ;)
ну.. RGB уже есть на SCARTе, останется раделить видеосигнал на строчную и кадровую развертку..
Например, используя блок от старого телека.
В 3УСЦТ на этом блоке стоят 2 ВЧ блока, плата согласования с видиком и СМРК в котором выделяются строчные и кадровые импульсы.
Ха,не всегда RGB на скарте присутствует.Точнее чаще не присутствует.
Тоже как-то интересовался как бы видеосигнал подключить к VGA. Пока ничего толкового не нашел.
По-моему, для этой цели имеет ценность только ЭЛТ и корпус из всего монитора...
В каком-то журнале видел приставку к обычному монитору, которая преобразует видеосигнал в требуемый, но схемы нет - только реклама, да и стоит она около 150 зелёных...:(
Да! Спосибо всем кто написал.
Лазию по инету и начинаю понимать что бредовая идея у меня.
Кто предлагает купить внешний тв тюнер.Дорого и нет смысла.
Кто говорит что от монитора останиться только трубка и корпус.Тоже как-то не хочеться.
Вот и здесь на форуме тоже самое.
Но хочеться с примером схемку какуето для начала.
Блоков с 3УСЦТ у меня полно можно по эксперементировать.
А выход RGB c источника точно есть.
Да и еще есть у кого распиновка скарта ?
А то несколько вариантов нашел незнаю какой верить.
День добрый. У меня похожая просьба. Будет-ли матрица из ноутбука работать отдельно как телик(хочу в машину поставить и к ДВДишке)??? Как спаять выход на магнитафон? :unsure:
Вот вам статейка как сделать телик из монитора с участием ТВ-тюнера.
http://www.pctuner.ru/page-al-nectv.html
Вообще, этот сайт будет очень интересным для владельцев тв-тюнеров. Рекомендую всем!
Я всегда буду против (ГО!)
У TV и VGA мониторов разные частоты синхронизации как по вертикали, так и по горизонтали, так что по простому подключить не получится ни при каких вариантах. На экране будут только мельтишащие во всех направлениях точки. Ну и звука не будет, если только монитор не мультимедийный. Самый простой вариант...карта TV-тюнера в комп...
Ну кажется режим CGA пока не отменяли, а он 100% совместим с развёрткой телевизора.
Дело не в развертке. Чтобы приклеить модули TV к монитору, надо чтобы последний тоже кое-чего выдавал в обратную сторону (на TV). Тут конечно лучше почитать способы деодирования сигналов цветности и др. литературку. В частности потребуется сигнал КГИ (кадровые импульсы гашения) для определения цветовых несущих по вспышкам цветовой синхронизации. Трех уровневый сигнал, получаемый из строчных импульсов обратного хода и кадровых импульсов гашения для привязки к уровню черного при формировании выходных сигналов на кинескоп, потому что видеоусилители лучше будет использовать из схемы декодирующей матрицы, чем приклеивать и пристраивать мониторовские. Ну и др. режимы, которых нет в мониторе. Тут такая нереальна переделка будет, что проще купить телик и вставить в него кинескоп от монитора. Даже ТДКС и то поменять придется.
Да,CGA не отменяли, о нем просто забыли :rolleyes: и монитор поддерживает только стандарт VGA и в СGA режим его не загнать, да и не хватает в нем целых кусков от телека, как сказал Геннадий.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
