Bend
Простой УНЧ для любительского повторения.
Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
Вопросы, предложения, замечания..
Вызывает сомнение разве что цепочка светодиодов HL1...HL5, каждый из которых имеет отрицательный ТКС. В то же время, если они красные, получаем около 7...8 В. Стабилитроны на это напряжение имеют ТКС близкий к нулю. Шумят, конечно. Но и С9 там для чего-то стоит. А можно и TL431 поставить.
НL6 и НL7 на своем месте, компенсируя тоже отрицательный ТКС базо-эмиттерных переходов T5 и T9.
Читать статью
1 минуту назад, next sound сказал:
структура эмитер - эмитер плохо работает (Т7-Т8)
Расскажите это Агееву.
7 минут назад, Falconist сказал:
ну...в общем-то да. Но так как эта гирлянда не нагревается особо (далеко от источников тепла), то так, мне показалось, лучше и именно по шумам. Причем заметно. Да и визуальный контроль неисправностей.
2 минуты назад, next sound сказал:
ну сначала посмотрю.
только там существенно сложнее сформирована АЧХ за счет цепей между эмиттерами ОК.ОБ.  Но это сабж же "простой"
если из Агеева связка Т7 - Т8 (надо же, та же нумерация), то обратите внимание на сопротивление между эмитерами
его величина невилирует проблему связки
у Вас величина маленькая, проблемы будут
но УН у Агеева Т8 - Т13 - сломанный каскод
Edited by next sound
чем отличается база-эмитерный переход и его активная рабочая зона от коллектор-эмитерного?
я с таким каскадом боролся лет 15 назад. идея похожая. нагрузить эмитерный повторитель на УН с ОБ. у меня не получилось. может у Вас получится. удачи!
Не совсем понял о чем Вы, но теория такая: у каскада ОБ низкое (в идеале нулевое входное сопротивление). А значит он хорошо (линейно) работает как I/U от идеального источника тока (в идеале выходное сопротивление ОЭ бесконечно). Но вот на практике, даже эти 10Ом (конкретно в этой схеме) в достаточно раз больше сопротивления перевода БЭ. К тому же этот резистор это компромис между линейностью исходной и усиление. Так что проблемы нет или она сильно приувеличина.
Так что ОБ не обязательно с составе каскода могут быть)
Какие транзисторы порекомендуете в ВК?
Да и вообще в целом...
Вот в таком макетике (сейчас как раз его слушаю) стоят бросовые irf540/9540. Это вариант явно не самый лучший. По Агееву ОБР/емкость у них не очень. Но при этом, работая БЕЗ!!! термостабилизации при токе 20-30мА 6дней в неделю по 10-11 часов ни одного отказа не было.
Дальше макета полевой ВК не пошёл.
Да. Но он значительно сложнее и дороже. И не оптимален для повторения без спец.контрольно измерительного оборудования.
К тому же, по результатом слуховых тестов, вариант с прокатками в системах начального уровня звучит лучше.
Подождем ПП, есть интерес собрать...А может и сам трассирую...А по остальным транзисторам что скажете? В дк и уне.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Именно эта схема с расчётом на самое доступное 2н5551/5401, либо bc550/560. В УН bd139/140, либо вср53/56.
Плату думаю скоро добью. Если есть такое рвение, то комплектик плат могу презентовать.
2sa1380 хорошо идёт на роль т8, но фейковых из много((
От ПП бы не отказался, ес-сно. Только вот не понял, Вы пилотную партию будете заказывать?
По транзисторам понял, много чего есть в наличии.
Закажу для себя и друзей. В разные мелкогабаритные проекты. Плата в 60*100мм с БП и защитой АС должна влезть.
Отсимулировал я это "чудо" в Мультисиме.
УМЗЧ схема.gifПравда, обрезанный, без выходных каскадов. Но, поскольку они с ОС, то их отсутствие непринципиально.
Получил знатный перекос.
Вполне ожидаемый из-за включения Т6Т7 с ОК. Поскольку они сильно перекашивают дифкаскад.
У меня есть нормальные. Еще есть нормальные 3955, тоже мне нравятся.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Р7 в шапке 100Ом - это ошибка. Там 200-250 (то току ДК 4,5-6мА). Ну и т6,7 ввиду их высокого входного, ничего перекосить не могут. Но симулятором же мозг не заменить))
13 минуты назад, finn32 сказал:
Хочется все в смд сделать, но конкретно эта позиция и ИТ в УН можно в то126. Им радиатор не понадобится, а на плате места меньше чем sot223
Если не гнаться за усилением over100дБ на 20кГц, то можно ещё упростить - выкинуть повторитель перед УН. Так же, если не использовать неинвертирующие включение, то ИТ в ДК тоже можно заменить одним резистором. Тут надо решить коллективно, пока видимо только с fiinn'Ом)
Edited by Bend
Два копеечных транзистора, КМК, экономить не стоит. Куда уж проще-то, 12 корпусов. После ДР М9- это просто детский конструктор.
28 минут назад, Bend сказал:
Да, есть такое.
240 Ом. Теперь перекос уже только по форме.
Собирать ради интереса его, конечно, не буду. Для себя отобрал и отладил простую и надежзную, как трактор, схему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89482-простой-высококачественный-мощный-умзч/#comment-963753
Было просто занятно исследовать такой каскад УН.
Кстати, исправили бы Вы эту ошибку, если уж рекомендуете схему к повторению.
Роланд - это задачка из разряда " куда деть пол ведра транзисторов")))
На выход можно поставить двухкаскаэный эмиттерный повторитель. Можно будет чуть поднять быстродействие и сместить первый полюс под 30кГц. Или полевики оставить?
По форме внутри петли или на выходе? Если на выходе, то мне сложно давать какие-либо коментарии на этот счёт...
Попробуйте q8 нормально включить.
А постоянна уйдёт, когда введёте индуктивную коррекцию.
Edited by Bend
ИМХО пусть полевики остаются. Или дарлингтоны прикрутить. В любом случае мощность тут не на первом месте, проще вписаться в ОБР с многими вариантами.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
