Простой УНЧ для любительского повторения.
Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
Вопросы, предложения, замечания..
Вызывает сомнение разве что цепочка светодиодов HL1...HL5, каждый из которых имеет отрицательный ТКС. В то же время, если они красные, получаем около 7...8 В. Стабилитроны на это напряжение имеют ТКС близкий к нулю. Шумят, конечно. Но и С9 там для чего-то стоит. А можно и TL431 поставить.
НL6 и НL7 на своем месте, компенсируя тоже отрицательный ТКС базо-эмиттерных переходов T5 и T9.
7 минут назад, Falconist сказал:
ну...в общем-то да. Но так как эта гирлянда не нагревается особо (далеко от источников тепла), то так, мне показалось, лучше и именно по шумам. Причем заметно. Да и визуальный контроль неисправностей.
2 минуты назад, next sound сказал:
ну сначала посмотрю.
только там существенно сложнее сформирована АЧХ за счет цепей между эмиттерами ОК.ОБ.  Но это сабж же "простой"
если из Агеева связка Т7 - Т8 (надо же, та же нумерация), то обратите внимание на сопротивление между эмитерами
его величина невилирует проблему связки
у Вас величина маленькая, проблемы будут
но УН у Агеева Т8 - Т13 - сломанный каскод
Изменено пользователем next sound
чем отличается база-эмитерный переход и его активная рабочая зона от коллектор-эмитерного?
я с таким каскадом боролся лет 15 назад. идея похожая. нагрузить эмитерный повторитель на УН с ОБ. у меня не получилось. может у Вас получится. удачи!
Не совсем понял о чем Вы, но теория такая: у каскада ОБ низкое (в идеале нулевое входное сопротивление). А значит он хорошо (линейно) работает как I/U от идеального источника тока (в идеале выходное сопротивление ОЭ бесконечно). Но вот на практике, даже эти 10Ом (конкретно в этой схеме) в достаточно раз больше сопротивления перевода БЭ. К тому же этот резистор это компромис между линейностью исходной и усиление. Так что проблемы нет или она сильно приувеличина.
Так что ОБ не обязательно с составе каскода могут быть)
Вот в таком макетике (сейчас как раз его слушаю) стоят бросовые irf540/9540. Это вариант явно не самый лучший. По Агееву ОБР/емкость у них не очень. Но при этом, работая БЕЗ!!! термостабилизации при токе 20-30мА 6дней в неделю по 10-11 часов ни одного отказа не было.
Дальше макета полевой ВК не пошёл.
Да. Но он значительно сложнее и дороже. И не оптимален для повторения без спец.контрольно измерительного оборудования.
К тому же, по результатом слуховых тестов, вариант с прокатками в системах начального уровня звучит лучше.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Подождем ПП, есть интерес собрать...А может и сам трассирую...А по остальным транзисторам что скажете? В дк и уне.
Именно эта схема с расчётом на самое доступное 2н5551/5401, либо bc550/560. В УН bd139/140, либо вср53/56.
Плату думаю скоро добью. Если есть такое рвение, то комплектик плат могу презентовать.
2sa1380 хорошо идёт на роль т8, но фейковых из много((
От ПП бы не отказался, ес-сно. Только вот не понял, Вы пилотную партию будете заказывать?
По транзисторам понял, много чего есть в наличии.
Отсимулировал я это "чудо" в Мультисиме.
УМЗЧ схема.gifПравда, обрезанный, без выходных каскадов. Но, поскольку они с ОС, то их отсутствие непринципиально.
Получил знатный перекос.
Вполне ожидаемый из-за включения Т6Т7 с ОК. Поскольку они сильно перекашивают дифкаскад.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Р7 в шапке 100Ом - это ошибка. Там 200-250 (то току ДК 4,5-6мА). Ну и т6,7 ввиду их высокого входного, ничего перекосить не могут. Но симулятором же мозг не заменить))
13 минуты назад, finn32 сказал:
Еще есть нормальные 3955, тоже мне нравятся.
Хочется все в смд сделать, но конкретно эта позиция и ИТ в УН можно в то126. Им радиатор не понадобится, а на плате места меньше чем sot223
Если не гнаться за усилением over100дБ на 20кГц, то можно ещё упростить - выкинуть повторитель перед УН. Так же, если не использовать неинвертирующие включение, то ИТ в ДК тоже можно заменить одним резистором. Тут надо решить коллективно, пока видимо только с fiinn'Ом)
Изменено пользователем Bend
28 минут назад, Bend сказал:
Да, есть такое.
240 Ом. Теперь перекос уже только по форме.
Собирать ради интереса его, конечно, не буду. Для себя отобрал и отладил простую и надежзную, как трактор, схему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89482-простой-высококачественный-мощный-умзч/#comment-963753
Было просто занятно исследовать такой каскад УН.
Кстати, исправили бы Вы эту ошибку, если уж рекомендуете схему к повторению.
Роланд - это задачка из разряда " куда деть пол ведра транзисторов")))
На выход можно поставить двухкаскаэный эмиттерный повторитель. Можно будет чуть поднять быстродействие и сместить первый полюс под 30кГц. Или полевики оставить?
По форме внутри петли или на выходе? Если на выходе, то мне сложно давать какие-либо коментарии на этот счёт...
Попробуйте q8 нормально включить.
А постоянна уйдёт, когда введёте индуктивную коррекцию.
ИМХО пусть полевики остаются. Или дарлингтоны прикрутить. В любом случае мощность тут не на первом месте, проще вписаться в ОБР с многими вариантами.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
